FBL Spirit GT
  • phofmair
    • 16.06.2010
    • 303
    • Philip
    • Ried im Innkreis / Taiskirchen
    #346
    AW: FBL Spirit GT
    Habe im Spirit Forum gerade eine interessante Info bezüglich des Höhensensors und der automatischen Rettungsfunktion bekommen.
    Da bei allen meinen Flügen der Sensor nach der Landung ~10m Höhe anzeigt obwohl ich am gleichen Platz lande wie ich starte, habe ich mal nachgefragt ob das OK ist.
    -> Antwort hier gleich original ich erspare mir das ßbersetzen´:
    when main rotor is spinning it creates very big pressure difference under the blades. This is causing "drift". Unfortunately this is very dependent on where the unit is located. Generally
    it should be more or less similar each time so it shouldn't be a problem.
    Die Lösung ist nun wenn man zB ab einer Höhe von 10m automatisch gerettet werden will, dann muss man den Wert im Spirit GT auf 20m stellen.
    Diese Vorgehensweise ist die vom Spirit Entwickler empfohlene.
    Quelle: Spirit Forum
    Philip
    • elvio3
      • 31.01.2007
      • 1769
      • Renzo
      • Schweiz, Widen (AG)
      #347
      AW: FBL Spirit GT
      Verstehe ich das richtig??
      10m Genauigkeit wird toleriert...? Dann ist ja mein Spirit 2 mit dem Geolink um einiges genauer. Oder irre ich mich?
      Kraken 580, Blade 150 S, Spirit 2, XNova, Hobbywing, DX9 BE
      • SlowFlyer
        • 13.10.2019
        • 281
        • Henry
        • Görlitzer Umland
        #348
        AW: FBL Spirit GT
        Du irrst dich nicht, das GeoLink ist da viel genauer, ich hab 5m Mindesthöhe eingestellt und es passt tadellos. Das GeoLink bekommt ebenfalls den Luftdruck vom Rotor ab.
        "Glück ab, gut Land"
        Henry
        • tobiz
          • 08.09.2018
          • 49
          AW: FBL Spirit GT
          Ist denn die Rettung mittels Drucksensor schon in der Software implementiert? Ich habe noch keine Videos gesehen, in denen das gezeigt wird. Sonst hätte ich mir vielleicht auch schon ein GT bestellt. Im Allgemeinen kommt es bei der Interpretation von Messwerten ja immer darauf an, wie man das Signal vom Rauschen trennt. Da würde ich den Entwicklern doch die Chance geben einen Weg zu finden, oder?
          • phofmair
            • 16.06.2010
            • 303
            • Philip
            #350
            AW: FBL Spirit GT
            Ja ist sie.
            Man muss dafür allerdings kurioserweise Geolink aktivieren auch wenn es nicht vorhanden ist.
            Funktioniert ganz gut soweit nur halt dass man bei der zu rettenden Höhe ca. 10m mehr einstellen muss als gewünscht.
            Ich habe am Anfang die 8m gelassen die standardmäßig eingestellt sind und dachte nach den ersten Tests es funktioniert nicht.
            Bis ich dann draufgekommen bin dass der Heli glaubt er ist nie tiefer als 9m selbst wenn er am Boden steht.
            Nun habe ich die Höhe auf 20m gestellt und der Heli wird bei ca. 10m gerettet.
            Allerdings habe ich letztendlich die Funktion wieder ausgeschaltet.
            Mir passiert es eigentlich so gut wie nie dass ich Höhe verliere sondern eher dass der heli seitlich unerwartet wegdriftet nach zb piroflip versuchen. Da ziehe ich lieber manuell die Rettung als zu warten bis er die Höhe unterschreitet.
            Philip
            Zuletzt geändert von phofmair; 13.07.2021, 06:23.
            • parkplatzflieger
              • 18.03.2012
              • 8994
              #351
              AW: FBL Spirit GT
              You made my day.
              Nun ist meine Vermutung bestätigt: Nur was als Video gezeigt wird, ist real!
              Torsten
              Voodoo 600, Logo 600SX
              Spektrum, Spirit, Heli X
              • Crashpilot1977
                • 15.05.2017
                • 2288
                • Marek
                • Hontheim
                #352
                AW: FBL Spirit GT
                Ich habe mir am 5.07.2021 jetzt auch ein Spirit GT bestellt. Wie lange hat es gedauert bis ihr euer bekommen habt?
                Goblin Kraken 700 S
                Chronos 700 V2
                Protos 700 EVO
                • jogy_mac
                  • 11.10.2020
                  • 103
                  • Joerg
                  #353
                  AW: FBL Spirit GT
                  Nach dem Versenden in 2 Tagen da
                  • Crashpilot1977
                    • 15.05.2017
                    • 2288
                    • Marek
                    • Hontheim
                    #354
                    AW: FBL Spirit GT
                    Ich meine seit dem pre order.
                    Goblin Kraken 700 S
                    Chronos 700 V2
                    Protos 700 EVO
                    • jogy_mac
                      • 11.10.2020
                      • 103
                      • Joerg
                      #355
                      AW: FBL Spirit GT
                      Steht doch: Backorder 10 Tage
                      • Crashpilot1977
                        • 15.05.2017
                        • 2288
                        • Marek
                        • Hontheim
                        #356
                        AW: FBL Spirit GT
                        Danke.
                        Goblin Kraken 700 S
                        Chronos 700 V2
                        Protos 700 EVO
                        • phofmair
                          • 16.06.2010
                          • 303
                          • Philip
                          #357
                          AW: FBL Spirit GT
                          Ich habe 5 Wochen drauf gewartet.
                          War aber noch Ok für mich weil es ja Pre Order Status hatte.
                          Bestellt am 20.5.
                          Geliefert 28.6.
                          Philip
                          • Crashpilot1977
                            • 15.05.2017
                            • 2288
                            • Marek
                            • Hontheim
                            #358
                            AW: FBL Spirit GT
                            Bestellt am 20.5.
                            Geliefert 28.6.
                            Philip
                            Bei mir stand 10 Tage und jetzt sind 10 Tage rum und nix shipped?
                            Goblin Kraken 700 S
                            Chronos 700 V2
                            Protos 700 EVO
                            • jogy_mac
                              • 11.10.2020
                              • 103
                              • Joerg
                              #359
                              AW: FBL Spirit GT
                              Etwas Geduld scheint angebracht, denn die Software wird ja noch angepasst.
                              Sicher, das GT macht einen guten Job soweit. Es wurden aber viele neue Features angepreist, die einen so richtig angefixed hatten, dass man nur noch ungeduldig an den Nägeln kaut, wenn das Teil noch nicht auf dem Tisch liegt
                              Die Android-App 3.3.0 wird auch erst zum WE erwartet (die alte 3.2.0 beendet sich sofort wieder). Von der erhoffe ich mir eine leichtere Einstellung auf dem Flugfeld, denn die LUA-Skripte sind mir zu unflexibel und nur als Notnagel anzusehen.
                              Die Integration bei Hott oder Jeti erscheint mir da besser gelungen
                              • Crashpilot1977
                                • 15.05.2017
                                • 2288
                                • Marek
                                • Hontheim
                                #360
                                AW: FBL Spirit GT
                                Kannst doch alles einstellen über FRSKY. Ich stelle meine Heli nur noch über die Integration lau basic ein. Ich finde es mega Krampf über diesen WiFi-Adapter das einzustellen.
                                Zuletzt geändert von Crashpilot1977; 16.07.2021, 20:06.
                                Goblin Kraken 700 S
                                Chronos 700 V2
                                Protos 700 EVO
