FBL Spirit GT
  • NitroRex
    • 12.06.2015
    • 2103
    • Gery
    • Aargau - CH
    #391
    AW: FBL Spirit GT
    Zitat von Gammarex Beitrag anzeigen
    ich hab da ein Problem mit meinem neuen Spirit GT, beim ersten kontakt mit meinem PC wollte das Spirit ein Update haben, und ich habe dann auf ja geklickt.
    Das war ein Fehler, ab jetzt geht nix mehr, leider wird seit dem nichts mehr erkannt.
    hier noch der Link : Spirit System View active topics
    • Crashpilot1977
      • 15.05.2017
      • 2288
      • Marek
      • Hontheim
      #392
      AW: FBL Spirit GT
      Hallo und ein Moin in die Runde,
      Die Seriennummer erkennt die Software nicht mehr, im Wiederherstellungs Modus bekomme ich die Firmware 3.3.1 vom 26.6.2021 auch geladen, nach dem Abschluss kommt der Hinweis erfolgreich.
      Die Led ist aus dem blinken in ein Dauerleuchten übergegangen, und dann passiert nix mehr.
      Das FBL startet nicht neu, wenn die Spannungsversorgung getrennt wird, und wieder eingeschaltet wird, kommt nur ein schnelles blinken der Led.
      Hier im Forum habe ich was gelesen, der noch andere das gleiche Problem haben oder hatten.
      Was mache ich falsch? ist das jetz ein Fall für den Hersteller, einpacken und zurück schicken? Habt ihr noch eine Idee?
      Gruß Stefan
      Als erstes, schau doch mal welcher COM-Port tatsächlich genutzt wird. Wiederherstellungs-Modus möglich?
      Wenn nicht dann,Treiber, Software neu installieren. Der Treiber ist bei der Software 3.3.1 dabei.Wenn das alles nichts bringt, dann Thomas anschreiben, der schaltet dir in der Software eine spezial Firmware z.B. 3.3.10 dann frei Er fragt dich .
      Wiederherstellungs-Modus starten.
      Was der Thomas auch noch von dir möchte ist:
      Hello,
      can you send me file .spirit-flash.cfg that is located in Documents directory please?
      We can then prepare firmware for your unit and then everything will work well again.
      It will fix missing memory in your unit.
      Schau ob alle drei Kabel vom USB-Adpter dran sind, nicht das ein Kabel ab ist. Hatte ich auch schon mal.
      Zuletzt geändert von Crashpilot1977; 07.08.2021, 19:01.
      Goblin Kraken 700 S
      Chronos 700 V2
      Protos 700 EVO
      • Gammarex
        Junior Member
        • 03.02.2018
        • 4
        AW: FBL Spirit GT
        Danke für die Infos, werde Thomas mal eine mail schicken.
        Gruß Stefan
        • NitroRex
          • 12.06.2015
          • 2103
          • Gery
          • Aargau - CH
          #394
          AW: FBL Spirit GT
          habe deinen Eintrag gesehen im Forum, musst aber Thomas ( ZeXx86 ) schon ein paar Tage zeit geben, auch eine Mail würde nicht schneller eine Antwort ergeben.
          Spirit ist eine ,,kleine'' Firma, dafür bekommt man vom Entwickler selbst noch den Support und dies sehr gut und konstruktive.
          • Crashpilot1977
            • 15.05.2017
            • 2288
            • Marek
            • Hontheim
            #395
            AW: FBL Spirit GT
            Wenn das alles nicht hilft, dann ist der SYS-Port evtl. defekt.
            Goblin Kraken 700 S
            Chronos 700 V2
            Protos 700 EVO
            • Gammarex
              Junior Member
              • 03.02.2018
              • 4
              AW: FBL Spirit GT
              der SYS-Port scheint zu funktionieren, der PC selber wird auch nicht der Fehler sein, von XP über win7 - 8 und 10 habe ich alles getestet. (alles andere Rechner)
              Linux habe ich leider nicht.
              Die Seriennummer im GT wird nicht angezeigt.
              Bei der Wiederherstellung läuft auch nur das neueste Update komplett durch. Bei älteren Versionen bekomme ich nur ein Abbruch, und muss die Software neu starten.
              Wenn das GT mit Spannung versorgt wird, blinkt die LED schnell, nach dem Update 3.3.1 geht es in ein leuchten über, und mehr passiert dann nicht mehr.
              Nach dem die Spannung einmal weggenommen wird, sieht es so aus als ob im GT nichts abgespeichert worden ist.
              Denn die LED ist wieder am blinken, und in der Spirit Software wird die Seriennummer wieder nicht erkannt.
              Mal schauen was Thomas, dazu schreibt.
              Gruß Stefan
              • Crashpilot1977
                • 15.05.2017
                • 2288
                • Marek
                • Hontheim
                #397
                AW: FBL Spirit GT
                Jetzt ist die Softwareversion 3.3.2 Version raus, probiere es mit der.
                Goblin Kraken 700 S
                Chronos 700 V2
                Protos 700 EVO
                • Crashpilot1977
                  • 15.05.2017
                  • 2288
                  • Marek
                  • Hontheim
                  #398
                  AW: FBL Spirit GT
                  Also vor erst nicht mit 3.3.2 Software updaten!!!
                  Die Software stürzt ab!
                  Was aber geht mit einer älteren Software 3.3.1 z.B. auf FM-3.3.2 updaten.
                  Leider kann man dann nichts mehr über PC einstellen, geht dann nur über die Integration.
                  Ich würde die Software mal testen bevor ich sie hochlade.:dknow:
                  Zuletzt geändert von Crashpilot1977; 09.08.2021, 21:15.
                  Goblin Kraken 700 S
                  Chronos 700 V2
                  Protos 700 EVO
                  • STC...
                    • 25.04.2012
                    • 413
                    • Losheim am See
                    #399
                    AW: FBL Spirit GT
                    wann stürzt die Software denn bei dir ab?
                    also bei mir läuft sie zumindest im Demo Modus problemlos
                    Gruß Stefan
                    • Heiner K.
                      • 06.01.2010
                      • 1308
                      • Heiner
                      • Spielberg
                      #400
                      AW: FBL Spirit GT
                      Bei mir 3 Helis mit 3.3.2 und keine Probleme
                      Gruß Heiner
                      • Crashpilot1977
                        • 15.05.2017
                        • 2288
                        • Marek
                        • Hontheim
                        #401
                        AW: FBL Spirit GT
                        Wenn das Spirit 2 dran ist!
                        Als Demo gehts natürlich.
                        Ich habe die Firmware 3.3.2 drauf bekommen und mit der Software 3.2.2 mit der Software 3.3.2 stürzt dir Software ab. Am Heli funktioniert alles.
                        Goblin Kraken 700 S
                        Chronos 700 V2
                        Protos 700 EVO
                        • Crashpilot1977
                          • 15.05.2017
                          • 2288
                          • Marek
                          • Hontheim
                          #402
                          AW: FBL Spirit GT
                          Edit:
                          Fehler gefunden......
                          Der Antivir hat wohl die Software blockiert.
                          Hab den jetzt ausgeschaltet dann ging es.
                          Goblin Kraken 700 S
                          Chronos 700 V2
                          Protos 700 EVO
                          • Crashpilot1977
                            • 15.05.2017
                            • 2288
                            • Marek
                            • Hontheim
                            #403
                            AW: FBL Spirit GT
                            Gruß Stefan
                            Schalt mal testweise deinen Antivir/Systemschutz aus.
                            Goblin Kraken 700 S
                            Chronos 700 V2
                            Protos 700 EVO
                            • Crashpilot1977
                              • 15.05.2017
                              • 2288
                              • Marek
                              • Hontheim
                              #404
                              AW: FBL Spirit GT
                              Ich habe beim Antivir Ausnahmen für den Prozess und Ordner gemacht (Setting.exe und Spirit Settings Ordner), funzt jetzt.
                              Zuletzt geändert von Crashpilot1977; 09.08.2021, 22:00.
                              Goblin Kraken 700 S
                              Chronos 700 V2
                              Protos 700 EVO
                              • Gammarex
                                Junior Member
                                • 03.02.2018
                                • 4
                                AW: FBL Spirit GT
                                die neue Firmware vom 9.8 läuft bis zum Ende des flashvorgang durch.
                                Dann kommt der Hinweis "Bitte warten Sie bis das Gerät mit der neuen Firmware hochfährt"
                                Es passiert am GT dann nichts mehr. Wie lange braucht das GT denn, bis es von alleine neu startet?
                                Ich habe ein Video vom Flash vorgang, habe aber keinen Plan wie und wo ich das Hochladen kann?
                                Die Seriennr fehlt immer noch.
                                Getestet habe ich das mit den PC`s, die ich hier stehen habe.
                                Die Virensoftware habe ich aus.
                                Gruß Stefan
