FBL Spirit GT
  • MikeMo
    • 16.06.2010
    • 289
    • Mario
    • Sylt
    #451
    AW: FBL Spirit GT
    ??? verstehe ich es richtig?
    eine 2. Bank in welcher Rettung automatisch aktiviert ist.
    dazu Rettung aktiviert?
    Das würde bedeuten das ich im Notfall zum nutzen der Rettung zuerst Bank wechseln muss um Rettung zu nutzen?
    Bei heutigem Test nur mit automatischer Rettung auf einer Bank tat sich bei einem Meter zumindest nichts.
    OMP M1, Goblin Buddy, Goblin Kraken 580, Goblin Raw 700, Jeti DS16II
    • phofmair
      • 16.06.2010
      • 287
      • Philip
      • Ried im Innkreis / Taiskirchen
      #452
      AW: FBL Spirit GT
      2 Bänke sind nur notwendig wenn du die normale Rettung und die automatische umschaltbar haben willst.
      Du würdest dann zB vor dem Start schon entscheiden wie du gerne fliegen möchtest und einen Schalter entsprechend umlegen sodass die Bank mit dem gewünschten Stabi aktiv ist.
      Möchtest du nur die automatische haben, dann ist nur eine Bank notwendig.
      Das ganze entsprechend konfigurieren im Spirit Stabi Tab (Rescue Automatic)
      Configuration - Spirit System Manual
      Damit die Rettung scharf geschaltet ist muss noch ein Schalter eingestellt werden der EIN bleiben muss solange man die automatische Rettung scharf geschaltet sein soll.
      ßber einen eigenen Kanal die F: Stabi Function einschalten.
      File:Stabi-function.png - Spirit System Manual
      Stabi-Modus - Spirit System Manual
      Bei der normalen Rettung nimmt man typischerweise einen Taster den man zieht um zu retten.
      Philip
      Zuletzt geändert von phofmair; 09.09.2021, 19:59.
      • Daniel_23
        • 01.05.2010
        • 395
        AW: FBL Spirit GT
        Hab gestern und heute mein GT soweit eingerichtet. Allerdings bekomm ich den Di Kreiselsens nicht hin. in der Spirit SW steht "kommt vom Sender", im Sender (DX8) steht der Kreisel auf dem Gyro Switch und K8 bzw K7, aber im Spirit Menü ändert sich nichts, steht bei 0% fest.
        Wo muss ich da was umstellen?
        • Daniel Schmidt
          • 02.03.2009
          • 6426
          AW: FBL Spirit GT
          Hast du mal im Tab von den Servowegen geschaut? Dort muss sich der Wert verändern.
          • kumpelblase_2
            • 27.10.2020
            • 35
            • Patrick
            • Schongau
            #455
            AW: FBL Spirit GT
            Guten Morgen,
            ich bin momentan ein wenig ratlos. Ich habe letzte Woche das Spirit GT mit Geolink auf meinen XLPower 520 montiert. Gestern war Erstflug und ich habe 3 Testflüge gemacht und dabei ist ein komisches Phänomen aufgetreten. Motor an, Heli ist auf Drehzahl und hebt ab und nach circa 5 Sekunden Flug schüttelt es den Heli einmal kurz durch und dann ist es wieder weg. Das war bei allen 3 Flügen so. Mein erster Gedanke war, dass der Heli eine Resonanz beim Hochfahren durchläuft, aber er war definitiv bei allen 3 Flügen schon auf Enddrehzahl. Was mich auch stutzig macht, sobald ich nur eine Zwischenlandung mache, Motor aus, Rotor stoppt, Motor an, wieder abheben (d.h. Spirit nicht stromlos) usw. passiert das eben nicht... kein Schütteln, kein Wobbeln.
            Wo setze ich zur Fehlersuche am besten an? Ich glaube nicht, dass die Mechanik ein Problem hat.
            Patrick
            • cc1975
              • 27.11.2008
              • 3746
              #456
              AW: FBL Spirit GT
              Rotorblätter nicht ausgerichtet vor dem Start oder zu fest angezogen....
              • parkplatzflieger
                • 18.03.2012
                • 8994
                #457
                AW: FBL Spirit GT
                Glaub ich nicht. Das würde dann schon vor dem abheben passieren. Hier hat er aber schon hochgedreht und ist in der Luft.
                Vielleicht greift der Freilauf kurz nicht.
                Zuletzt geändert von parkplatzflieger; 18.09.2021, 06:18.
                Torsten
                Voodoo 600, Logo 600SX
                Spektrum, Spirit, Heli X
                • MikeMo
                  • 16.06.2010
                  • 289
                  • Mario
                  • Sylt
                  #458
                  AW: FBL Spirit GT
                  Es klappt.
                  Es ist tatsächlich so das beids (Automatische Rettung und Rettung) gleichzeitig aktiviert sein muss.
                  Ich habe es mit einem Mischer gelöst.
                  • Daniel Schmidt
                    • 02.03.2009
                    • 6426
                    AW: FBL Spirit GT
                    Zitat von kumpelblase_2 Beitrag anzeigen
                    Guten Morgen,
                    Patrick
                    Ich glaube schon das es ein Mechanik Problem ist. Ist der Heli denn vorher schonmal mit einem anderen FBL geflogen?
                    Würde auch im Bereich Rotorblätter oder Freilauf suchen.
                    • Daniel_23
                      • 01.05.2010
                      • 395
                      AW: FBL Spirit GT
                      Nee da ändert sich gar nichts. In der Funke ist der Gyro switch gebunden und das ganze aktuell auf Kanal 8. Ich muss ja ein Kanal angeben.
                      In der Spirit Software bewegt sich kanal 8 auch, aber ich weiss nicht was ich da zuordnen muss. Gyroempfindlichkeit gibts da nicht. Dafür diverse andere Sachen mitm Heck. Oder heisst das nur anders?
                      • STC...
                        • 25.04.2012
                        • 390
                        • Losheim am See
                        #461
                        AW: FBL Spirit GT
                        ist unter den Haupt Kanälen zu finden
                        Gruß Stefan
                        • kumpelblase_2
                          • 27.10.2020
                          • 35
                          • Patrick
                          • Schongau
                          #462
                          AW: FBL Spirit GT
                          Der Heli ist vorher mit einem V-Stabi und einem 3Digi ohne Probleme geflogen. Habe heute noch einige Flüge gemacht und das wirft leider nur immer mehr Rätsel auf.
                          1. Heli auf volle Drehzahl, 30 Sekunden am Boden stehen lassen, abheben und dieser kurzer Wobbler tritt nach ca. 10 Sekunden im Flug auf.
                          2. Heli auf volle Drehzahl, sofort abheben, Wobbler kommt auch nach ca. 10 Sekunden im Flug.
                          3. Heli auf volle Drehzahl, sofort abheben, ich mache einige Pitch Pumps und nach ebenfalls 10 Sekunden kommt das kurze Schütteln
                          4. Heli macht Zwischenlandung, Motor aus, Rotor stoppt komplett, wieder starten und es tritt kein Wobbler auf
                          Ganz ehrlich, ich habe überhaupt keine Ahnung was das Problem ist. Ich will natürlich auch nicht einfach anfangen willkürlich irgendwelche Teile zu tauschen.
                          Ich denke ich werde morgen noch versuchen über die Logging Daten etwas in Erfahrung zu bringen.
                          Patrick
                          Zuletzt geändert von kumpelblase_2; 18.09.2021, 21:11.
                          • Storchy
                            • 03.08.2011
                            • 34
                            • Jörg
                            • MSV Obermässing
                            #463
                            AW: FBL Spirit GT
                            @kumpelblase_2:
                            Hast Du ein Geolink angeschlossen?
                            Klemm es mal ab und vergess nicht es im Spirit zu disablen.
                            Ciao
                            Jörg
                            Ciao
                            Jörg
                            • parkplatzflieger
                              • 18.03.2012
                              • 8994
                              #464
                              AW: FBL Spirit GT
                              Hast Du mal verschiedene Drehzahlen ausprobiert? Geh mal 10% runter und 10% hoch.
                              Torsten
                              • kumpelblase_2
                                • 27.10.2020
                                • 35
                                • Patrick
                                • Schongau
                                #465
                                AW: FBL Spirit GT
                                Ja Geolink ist dran.. werde es mal ohne testen. Verschiedene Drehzahlen wurden auch schon getestet.
