  • Crashpilot1977
    • 15.05.2017
    • 2254
    • Marek
    • Hontheim
    #421
    AW: FBL Spirit GT
    Ok, ich fliege mit einem zyklischen Vorwärtschub von 5 oder 6 und Geometrie 6°.
    Wusste jetzt nicht das die beiden zusammen hängen.
    Wenn man den zyklischen Vorwärtschub(7) erhöht wird der Heli zum teil sehr wendig was für mich als Mode 4 Pilot eigentlich gut ist, wenn ich Pyroflips mache. Der Nachteil ist halt der Heli kommt dann kaum vom Fleck weg.
    Goblin Kraken 700 S
    Chronos 700 V2
    Protos 700 EVO
    • Crashpilot1977
      • 15.05.2017
      • 2254
      • Marek
      • Hontheim
      #422
      AW: FBL Spirit GT
      Jetzt wird mir einiges klar warum weixelgeist sein Heli wippt.
      Er hat einen Wert von 150 bei 6°.Das ist zu hoch. Einfach die Servoarme umsetzen, wenn es geht. Die andere Variante mit der Reduktion von Geometrie ist meiner Meinung nach Pfusch, auch wenn es funtioniert.
      That is very high value. For Logo 550 value is usually around 100-120.
      Zuletzt geändert von Crashpilot1977; 11.08.2021, 21:52.
      Goblin Kraken 700 S
      Chronos 700 V2
      Protos 700 EVO
      • Crashpilot1977
        • 15.05.2017
        • 2254
        • Marek
        • Hontheim
        #423
        AW: FBL Spirit GT
        Fals jemand Probleme mit der 3.3.2 Spirit Software hat, dann gibt es die 3.3.2r2 Version hier zum Download:
        Spirit System View topic - Software 3.3.2 for Win 10 freeze.
        Goblin Kraken 700 S
        Chronos 700 V2
        Protos 700 EVO
        • Crashpilot1977
          • 15.05.2017
          • 2254
          • Marek
          • Hontheim
          #424
          AW: FBL Spirit GT
          Edit: Nicht die Servoarme, sondern die Servokugelpfannen von der TS umsetzten.
          Goblin Kraken 700 S
          Chronos 700 V2
          Protos 700 EVO
          • weixelgeist
            • 26.08.2015
            • 224
            • Gerhard
            #425
            AW: FBL Spirit GT
            Das hab ich gemacht, muss ich aber noch testen.
            • Timo Wendtland
              Henseleit Teampilot
              • 17.04.2003
              • 3564
              • Darmstadt
              #426
              AW: FBL Spirit GT
              Moin
              das ist kein Pfusch... nicht für jeden Heli passt der Wert zu 100% es ist nur ein sehr guter Richtwert mit dem man schon mal eine gute Basis geschaffen hat.
              Tomas empfiehlt ja selbst sehr oft den Wert zu reduzieren.
              Ich und Pascal fliegen da meistens auch etwas weniger damit der Heli sich weniger Digital ( Integral) anfühlt.
              VG
              Timo
              • Clarion Power
                • 29.10.2012
                • 1972
                • Mirko
                • Mittelhessen
                #427
                AW: FBL Spirit GT
                Wie meinst du, dass er nicht vom Fleck weg kommt?
                Ich bin immernoch am experimentieren mit den Einstellungen
                Ich hab auch so ein Nicken und werde mal von 6 Grad etwas runter gehen.
                • Crashpilot1977
                  • 15.05.2017
                  • 2254
                  • Marek
                  • Hontheim
                  #428
                  AW: FBL Spirit GT
                  Moin
                  VG
                  Timo
                  Kann sein, aber der Kollege lag hier extrem zu hoch von dem Wert her.Ich würde immer erstmal die Mechanische Einstellung so einstellen, dass ich im Wertebereich liege bevor ich an den 6 Grad Geometrie herunter regle.Dieses digitale Gefühl kann man doch über Flugstyle regeln oder?
                  Goblin Kraken 700 S
                  Chronos 700 V2
                  Protos 700 EVO
                  • Crashpilot1977
                    • 15.05.2017
                    • 2254
                    • Marek
                    • Hontheim
                    #429
                    AW: FBL Spirit GT
                    Der Heli wird extrem wendig bei (zyklischer Vorwärtschub) 7 oder 8 dafür musst du mehr z.B. nick geben damit er vorwärts marschiert, das meinte ich damit.
                    Zuletzt geändert von Crashpilot1977; 12.08.2021, 07:26.
                    Goblin Kraken 700 S
                    Chronos 700 V2
                    Protos 700 EVO
                    • Anfänger
                      • 01.07.2004
                      • 3878
                      • Kelkheim im Taunus
                      #430
                      AW: FBL Spirit GT
                      Grüße euch, gibt es Neuigkeiten, wann das GT mit integriertem Jeti-Empfänger rauskommt?
                      Ich würde ungerne das RS nehmen und mit einem V-Kabel arbeiten.
                      Lese euch später!
                      MFG Daniel
                      • MikeMo
                        • 16.06.2010
                        • 289
                        • Mario
                        • Sylt
                        #431
                        AW: FBL Spirit GT
                        Genau das frage ich mich auch seit Tagen.
                        Bei der Gelegenheit:
                        Irgendwie vermisse ich Berichte über die besonderen Vorteile vom GT.
                        Derzeit kann es anscheinend nicht vieles besser wie das Spirit 2 nur das es noch kleinere Probleme gibt aber Inovation sehe ich noch nicht oder habe ich was überlesen?
                        OMP M1, Goblin Buddy, Goblin Kraken 580, Goblin Raw 700, Jeti DS16II
                        • jogy_mac
                          • 11.10.2020
                          • 103
                          • Joerg
                          #432
                          AW: FBL Spirit GT
                          Schnellerer Prozessor? Wesentlich größerer und stabilerer Speicher für Protokolle?
                          Das sind doch die Innovationen. Wie kann man das überlesen?
                          P.S. es gibt auch FBL für € 25,- und die funktionieren auch - also Sparpotential gibt es...
                          Zuletzt geändert von jogy_mac; 16.08.2021, 17:26.
                          • parkplatzflieger
                            • 18.03.2012
                            • 8994
                            #433
                            AW: FBL Spirit GT
                            Was ist ein "stabilerer Speicher"? Und was meinst Du mit Protokollen? Etwa Logs?
                            Von dem mal abgesehen, ist das das, was man lesen kann. Was es aber wirklich an Mehrwert bringt, ist noch nicht belegt.
                            Torsten
                            Voodoo 600, Logo 600SX
                            Spektrum, Spirit, Heli X
                            • jogy_mac
                              • 11.10.2020
                              • 103
                              • Joerg
                              #434
                              AW: FBL Spirit GT
                              Stabilerer Speicher = mehr Schreibzyklen = längere Haltbarkeit.
                              Lies doch die Homepage: Evolution - nicht Revolution
                              • NitroRex
                                • 12.06.2015
                                • 2099
                                • Gery
                                • Aargau - CH
                                #435
                                AW: FBL Spirit GT
                                ...... und es kann mit 4 TS-Servos + 1 Heckservo , was ja für viele Scaleflieger wichtig ist, von grossen Hubschraubern
                                alle andern können nur 3 TS-Servos + 1 Heckservo
                                dazu wie schon gesagt, die neuste Hardware und eine top Software
