  • gerd.eichstaedt
    • 17.04.2018
    • 22
    • Gerd
    #1351
    Da ich mich schon eine Weile mit Claude beschäftige hier mein Ergebnis einer besser verständlichen Log Analyse im Rotorflight. Würde mich über ein Feedback freuen, getestet mit RF 4.6 ob ältere Logs damit funktionieren weiß ich nicht.
      • 5188
      Kann ich mal versuchen. Hab frische Logs vom Goosky RS7 und Ultra von diese Woche mit Update auf 4.6
      Finde die Version geht besser, speziell meine "Problemmoves" bei denen der Heli einen kurzen Moment die Haltekraft verliert sind nahezu verschwunden.
      Gut bzw besser geführt (I) und trotzdem locker wenn es sein muss.
      • Heiner K.
        • 06.01.2010
        • 1323
        • Heiner
        • Spielberg
        #1353
        habe die RotorflightLogAnalyzer.exe mal mit Virus Total gescheckt hier das Ergebnis:
        Bin jetzt ein wenig verunsichert 😲
        Zuletzt geändert von Heiner K.; 08.10.2026, 13:03.
        Gruß Heiner
        • Maggez
          • 31.03.2026
          • 23
          • Markus
          #1354
          Sehr gelungen für einen schnelle Übersicht - funktioniert out of the Box, anbei ebenfalls von einem "ruhigen" RS6 Flug, bin noch am Einfliegen/Einstellungsflüge.
          Ich bediene mich sonst auch sehr gerne bei Blackboxlab (auch sehr lohnenswert wer es noch nicht getestet hat!) und Claude - vielleicht gibt es ja auch Anknüpfungspunkte ans Lab mit deiner Arbeit? Im Gegensatz zu dem guten(?) Ergebnis hier, habe ich im Lab und/oder Claude Analyse stark mit Vibrationen und teilweise tracking beim selben Log zu kämpfen die ich gerade noch am ausmerzen bin (wird zwar weggefiltert, sind aber Peaks die nicht zum Rest passen und sieht man teilweise im Flug, deshalb auch Einstellflüge). Kommt auf jeden Fall mal mit ins Analysearsenal.
          • Maggez
            • 31.03.2026
            • 23
            • Markus
            #1355
            Bei Dateien aus unsicheren Quellen oder wenn man sich nicht wohlfühlt, einfach über "Sandboxie" oder ein ähnliches Tool öffnen, dass eine abgeschottete Umgebung zum Rest des Systems bereitstellt
            • gerd.eichstaedt
              • 17.04.2018
              • 22
              • Gerd
              #1356
              Ich habe auf jeden Fall nicht wissentlich Malware oder etwas anderes in die Exe eingebaut, sollte von meiner Seite aus "clean" sein. Zumindest sagt das mein Securepoint AV Scanner
              • Maggez
                • 31.03.2026
                • 23
                • Markus
                #1357
                Wollte ich auch nicht unterstellen, sondern nur den generellen Hinweis an Heiner geben, das man sowas grundsätzlich über eine "Sandboxed" Umgebung öffnet. Hast du vermutlich mit Claude Code gebaut? Da das Programm einen lokalen Webserver erstellt um die UI Bereitzustellen (deshalb Browseröffnung mit Localhost als Adresse), ist das vermutlich auf jeden Fall eine "fishy" Aufrufsignatur mit dem was unter der Haube passiert - ich kenne aber allerdings deinen Quellcode nicht. Cleaner wäre hier vermutlich eine Electron oder Tauri App bauen zu lassen, wenn du das ausbauen möchtest.
                • Heiner K.
                  • 06.01.2010
                  • 1323
                  • Heiner
                  • Spielberg
                  #1358
                  Das wollte ich dir damit auch nicht unterstellen, ganz sicher nicht.
                  Ich bin bei diesen Dingen immer vorsichtig und lasse da gerne mal Virus total scannen.
                  Ich werde das Tool bei gelegenheit mal testen.
                  Gruß Heiner
                  • Nanofan
                    • 11.12.2013
                    • 1500
                    • Berthold
                    #1359
                    Bald gibt es einen Wizard im Konfigurator - damit sollte dann das Anlegen eines Modell vereinfacht werden.
                    • Flugifix
                      • 24.08.2015
                      • 299
                      • Manuel
                      • Siegen
                      #1360
                      In der Suite ist auch schon ein erster anfang drin. Wird aber noch dran gearbeitet
                      • Iceman86
                        • 10.10.2025
                        • 28
                        Ich benötige mal eure Hilfe.
                        Beim konfigurieren mit Rotorflight und einem Hobbywing Platinum komme ich gerade nicht weiter. Probleme habe ich mit dem Regler und dem Telemetriekabel. Sobald dies eingesteckt ist initialisiert der Regler nicht. Für die Telemetrie habe ich eine Slavekabel genommen und das rote Kabel entfernt und dies in den Telemetrie Eingang im Nexus gesteckt.
                        Liegt der Fehler schon bei diesem Kabel. Wie ist es richtig?
                        • Undangerous_3D
                          • 11.11.2012
                          • 1100
                          • Norbert
                          • HCHH Stemwarde, Barsbüttel
                          #1362
                          Richtig im Regler eingesteckt? Zwischen v4 und v5 sind Signal und Ground vertauscht. Ich meine bei V5 Signal aussen und bei V4 innen.
                          Bei V4 ist zu beachten das nicht die VBAR Firmware drauf ist.
                          Zuletzt geändert von Undangerous_3D; 19.10.2026, 20:12.
                          • Leroy
                            • 04.01.2015
                            • 1044
                            • Leo
                            • MG Urdorf (CH)
                            #1363
                            Meine Glaskugel ist gerade zu Reparatur. Da Du nicht geschrieben hast, welchen Regler genau Du hast, kann ich das halt schwierig beschreiben. Ebenso gibt es keine Hardware, die Rotorflight heisst, vemutlich hast Du ein Nexus oder ähnlich.
                            Ich weiss nicht, welches Telemetriekabel Du meinst, das gibt es nicht automatisch. Die Telemetrie kommt vom seitlichen Anschluss, dort wo man den Lüfter anschliesst resp. wo man die Programbox anschliesst. Da musst Du also ein extra Kabel vom P-Port am Programport zum Telemetrieanschluss legen.
                            Das Masterkabel gehört in den ESC-Anschluss (da ist das Empfängerkabel drin) und im Slavekabel ist das RPM-Signal drin, gehört also an diesen Anschluss. (das gilt alles für die V4 Platinum-Regler)
                            Zuletzt geändert von Leroy; 19.10.2026, 20:13.
                            • Iceman86
                              • 10.10.2025
                              • 28
                              Sorry wollte extra schreiben das es ein Hobbywing Platinum V5 180A ist. Ich muss morgen nochmal genau nachschauen ob da nicht irgendwas verdeht ist. Da es eigentlich am Anfang alles funktioniert hat. Dann habe ich die Verkabelung ordentlich verlegt und es kommt zu diesem Problem.
                              • Leroy
                                • 04.01.2015
                                • 1044
                                • Leo
                                • MG Urdorf (CH)
                                #1365
                                Gut, dass Du auch geschrieben hast, welche "Rotorflight"-Hardware Du verwendest .... NOT!
                                Ist beim 180A V5 genau gleich. Du kannst das separate, gelbe RPM-Kabel in das BEC-Kabel (rot/schwarz) einpinnen und am RPM-Steckplatz anschliessen, Das andere BEC-Kabel mit dem Empfängersignalkabel in den ESC-Port. und für die Telemetrie musst Du ein extra Kabel vom P-Port des Programmierungsports (unterhalb des Elkos) an den TLM-Anschluss legen
                                (sofern Du denn ein Nexus oder ähnlich hast)
