  • peter tuerk
    • 01.09.2001
    • 2602
    • peter
    • Poysbrunn
    #1291
    Hat schon jemand von euch versucht das GPS zu aktivieren?
    Habe da paar Taps gefunden.
    Na nix ernstes nur so zum Spass.
    • Heiner K.
      • 06.01.2010
      • 1323
      • Heiner
      • Spielberg
      #1292
      Man benötigt dafür aber auch ein GPS-Modul, z.B.: HGLRC Mini oder Flywoo GOKU GM10 Nano V3.
      Werde es mal demnächst testen.
      Gruß Heiner
      • bronti
        • 16.10.2005
        • 3490
        • sven
        #1293
        Blackbox Lab 180 Preview Tour - by Daniel Sink & Vincent Offenbeck
        GitHub - hillbilly1975/Blackbox_Lab: Professional Rotorflight Analysis Suite · GitHub​
        • FrankR
          • 25.04.2003
          • 1007
          • Geeste/mfc-nordhorn.de
          #1294
          Ist eigentlich so eine Höhenrettung, wie beim Spirit, in Zukunft geplant?
          • Timo Wendtland
            Henseleit Teampilot
            • 17.04.2003
            • 4155
            • Darmstadt
            #1295
            Da Open-Source müsste das nur ein user programmieren und schon gibt es die Funktion.
            Vermutlich wird es aber die übliche RF Hardware nicht so wirklich hergeben, der Drucksensor der im Spirit verbaut ist liefert genauere Daten.
            • Timo1972
              • 25.10.2021
              • 1245
              • München Süd
              #1296
              so ähnlich wurde das hier schon mal diskutiert. Mein Verständnis ist das ich das beim Spirit nicht auf 1m Höhe aktivieren kann, selbst wenn der Grund eben wäre. Da brauche ich auch eher 3 , 4, 5m über Grund zur Sicherheit.
              Wenn das soweit stimmt, bräuchte ich bei RF eher 5-10m Sicherheit um die nicht so genauen Messungen sicher verarbeiten zu können. Wenn man ein Anfänger auf 10m üben lassen will oder bestimmte Figuren auf 10m Höhe, das ist das sinnvoll.
              Aber so weit oben ist eigentlich nicht optimal. Bei 5 oder 6m vieleicht noch akzeptabel. Und da war mein Verständnis fehlen / fehlten den Entwicklern auch Basis Werte.
              Also Basis Werte wieviel Abweichungen es gibt. Da gab es auch das Thema das die Rotorblätter je nach Position des FBL auch auf das FBL blasen und auch das unterschiedliche Werte erzeugen kann.
              Auch wenn ich 10x lande wie unterschiedlich ist jedes mal der Wert vom Barometer
              Zuletzt geändert von Timo1972; 26.08.2026, 16:22.
              • peter tuerk
                • 01.09.2001
                • 2602
                • peter
                • Poysbrunn
                #1297
                Der 2.3.0 Configurator schreibt mir ein Backup, tut auch so wie wenn er es in einen Ordner speichern würde, aber es ist dann nichts vorhanden.
                Hab Configurator neu runtergeladen und installiert, sowie führe das Programm als Admin aus, keine Besserung.
                Die Datei tät ich für das neue Labor brauchen.
                Nix ernstes, Hubi läuft super, aber muss mich auch mal ans selber configurieren machen mit black Box und nicht nur von anderen Einstellungen übernehmen.
                • Flugifix
                  • 24.08.2015
                  • 299
                  • Manuel
                  • Siegen
                  #1298
                  das Barometer ist auch viel zu ungenau dafür.
                  ich teste grade einen FrSky-GPS-ADV, bisher nur in einem testaufbau. bisher habe ich das gefühl, dass die höhe auch damit viel zu instabil ist, als das man darauf bauen kann.
                  • peter tuerk
                    • 01.09.2001
                    • 2602
                    • peter
                    • Poysbrunn
                    #1299
                    Das GPS wäre super für coming home, retten kann man ja vorher und dann coming home drücken, weil der 200er so schnell klein wird.
                    Einmal war er schon weg, nur mit viel Glück zurückgebracht.
                    • fred99
                      • 08.07.2003
                      • 1292
                      • manfred
                      • �?sterreich
                      #1300
                      ...ob er dann nicht in die Kategorie der Drohnen fällt? Dann noch über 250 Gramm, dann wirds schon schwierig. Vielleich irre ich mich aber auch.
                      • catdog79
                        • 28.07.2008
                        • 779
                        Und selbst wenn? Was wäre daran ein Problem? Gibt ja dadurch keine Einschränkung. Kennisnachweiß wird ja nahezu immer benötigt, egal ob klassische Copter oder andere Luftsportmodelle.
                        Ansonsten gelten ja auch die gleichen Vorraussetzungen für das erlaubte Fliegen. Abstand zu Wohngebieten, Flughäfen usw. Sehe da erstmal keine direkten Einschränkungen.
                        Heli wird ja weiterhin LOS geflogen und nicht im FPV. Erst da gäbe es dann direkte neue Einschränkungen > Höhe 30m und je nachdem Spotter pflicht. Je nachdem ob man nach Verbandsregeln oder EU Richtlinien fliegt.
                        Wenn man nach Verbandsregeln fliegt, dann benötigst soweiso für alle Modelle über 2kg oder 150m Flughöhe den Kenntnisnachweis. Wenn du nur nach EU Recht fliegst dann sogar schon ab 250g.
                        Zuletzt geändert von catdog79; 27.08.2026, 10:23.
                        Goblin 800 Speed/Goblin 570/Goblin 380/Racequads/ FPV Wing/ Horus X10S Express/X-Lite S
                        • peter tuerk
                          • 01.09.2001
                          • 2602
                          • peter
                          • Poysbrunn
                          #1302
                          Hab mir gestern Abend von Björn Hempel das neue RF suite runtergeladen und in T16mk3 installiert, boah, da hab ich heute den ganzen Tag zu tun 😀
                          Auf früheren Einträgen auf FB von ihm, hab ich auch so einen battery guide gesehen wo man Batterie auswählen kann.
                          Echt super.
                          • peter tuerk
                            • 01.09.2001
                            • 2602
                            • peter
                            • Poysbrunn
                            #1303
                            Batteriauswahlmöglichkeit ist in RF suite enthalten, man muss nur paar Sekunden auf das Widget drücken.
                            Nach dem 200er kommt dann zum Erstenmal ein 700er ran an RF, weil jetzt kann ich ja Akkus auswählen, was bei mehreren Modellen ja notwendig ist.
                            Zuletzt geändert von peter tuerk; 28.08.2026, 10:50.
                            • peter tuerk
                              • 01.09.2001
                              • 2602
                              • peter
                              • Poysbrunn
                              #1304
                              OK Progger war da, weiß jetzt wie man Backup selber speichert, wenn es der Configurator 2.3.0, trotz wiederholter Neuinstallation, nicht kann.
                              Strg A, Strg C, Ordner erstellen, für Textdatei auswählen, Strg V
                              fertige Arbeit.
                              • Nappi82
                                • 10.05.2020
                                • 150
                                • Louis
                                #1305
                                Hallo zusammen
                                Ich habe folgendes Problem: bei meinem Steatos wird die Telemtrie nicht ganz angezeigt, habe das Keep Rc Helis Alive Dashboard. Im Video von Bert Kamerer erzählt er etwas das die Sensoren auf der Steuerung gleich heissen müssen wie im Dashboard. Das einzige was ich hingekriegt habe ist Bec Spannung und RPM. Wie weiss ich welche Sensoren ich umbennen muss? Oder mache ich etwas falsch?
                                Liebe Grüsse
                                Nappi
