  • Winni_1960
    • 13.04.2024
    • 91
    • Winfried
    • Wohratal
    #1216
    ... welche Baudrate ? (ich habe 921k)
    • fred99
      • 07.07.2003
      • 1220
      • manfred
      • �?sterreich
      #1217
      Ich habe gerade keine Zugriff zu den Sachen, aber ich glaube die steht auf 1,87M, Internes Modul, CRFS, (die habe ich eigentlich nie angegriffen da es nie Probleme gab)
      Ich muss aber auch dazu sagen, dass ich im Zuge des Updates auf RF2.3 auch bei ELRS von der 3.6 auf 4.1 ugedated habe. Möglicherweise wurde hier eine andere Baudrate gesetzt.
      Die Übertragung der Steuersignale macht absolut keine Probleme, auch in den Logs ist nichts auffälliges zu sehen.
      Ich werde es mal ändern und demnächst testen.
      Danke für den Hinweis.
      Zuletzt geändert von fred99; 20.07.2026, 05:06.
      • Flugifix
        • 24.08.2015
        • 270
        • Manuel
        • Siegen
        #1218
        Siehe Post 1173
        • Winni_1960
          • 13.04.2024
          • 91
          • Winfried
          • Wohratal
          #1219
          Zitat von Flugifix Beitrag anzeigen
          Siehe Post 1173
          Ja Manuel.
          Post 1173 hatte ich letzthin gelesen,
          Ich hatte nur nicht korrekt "mit Zitat" auf Post 1215 von Manfred geantwortet.
          => Sorry, falls Verwirrung entstanden ist.
          VG
          Winfried
          • Timo1972
            • 25.10.2021
            • 1202
            • München Süd
            #1220
            Zitat von fred99 Beitrag anzeigen
            Ich bin jetzt auch auf 500Hz. 1:16 (elrs 4.1, RF2.3)
            Ich habe immer wieder zwischendurch Telemetrieausfälle. Bei 333 Mixed Mode 1:16 gab es nie Probleme. Die Einstellungen in RF wurden auch entsprechend angepasst.
            Die Telemetrieausfälle sollten ganz normal sein. Das System ist ja auch so ausgelegt das die Sender optimal sendet und der Empfänger optimal EMPFÄNGT!
            Für die Telemetrie wird das Senden am Sender und das Empfangen am Empfänger kurz unterbrochen und dann sendet der Empfänger und der Sender Empfängt.
            Und auch in EdgeTX allgemeinen Infos gibt es Infos dazu. Und es macht ja auch gar nix wenn in 10 Minuten 2 mal z.B. 0,5 Sekunden die Telemtrie fehlt.
            Zu ERLS 4,1 gibt es bei 1:45 auch Infos dazu:
            Diese Galerie hat 1 Bilder
            Zuletzt geändert von Timo1972; 20.07.2026, 09:58.
            • fred99
              • 07.07.2003
              • 1220
              • manfred
              • �?sterreich
              #1221
              Welche Baudrate sollte man jetzt bei 500Hz nehmen? 5,52M oder 921k?
              • Flugifix
                • 24.08.2015
                • 270
                • Manuel
                • Siegen
                #1222
                Allgemein das max was geht. Wüsste nicht warum man die Kapazität nicht nutzen sollte
                • Flugifix
                  • 24.08.2015
                  • 270
                  • Manuel
                  • Siegen
                  #1223
                  Rf sagt doch irgendwas mit min 1, irgendwas M?
                  Sry wollte ändern und bin auf Zitat gekommen.
                  Zuletzt geändert von Flugifix; 21.07.2026, 12:32.
                  • TomBa
                    • 29.12.2006
                    • 414
                    Zuletzt geändert von TomBa; 21.07.2026, 15:27.
                    • fred99
                      • 07.07.2003
                      • 1220
                      • manfred
                      • �?sterreich
                      #1225
                      Dann sollten die 921k eigentlich passen. (bei 500Hz) Ich habe es noch nicht testen könne, aber danke für den Link.
                      Aber eigenartig dass bei 333Hz die Baudrate von 1,87 keine Probleme mit Telemetrie gemacht hat.
                      Zuletzt geändert von fred99; 21.07.2026, 19:09.
                      • Undangerous_3D
                        • 11.11.2012
                        • 1067
                        • Norbert
                        • HCHH Stemwarde, Barsbüttel
                        #1226
                        Ich meine irgendwo in den Release Notes von EdgeTX 2.12.x gelesen zu haben das die Baudrate für Externe Module auf 3,75 begrenzt ist. Ich hatte es vor dem Update immer auf 5,25 stehen bin jetzt auf 1,87 runter. Hab gerade nachgeschaut in der Radiomaster TX16s MK2 mit EdgeTX 2.12.2 ist das Maximum bei Externem Radiomaster Ranger Micro tatsächlich auf 3,75 begrenzt
                        • sc44
                          Junior Member
                          • 30.01.2026
                          • 10
                          • Matthias
                          #1227
                          Viel zu wenig, zumindest mit dem Rotorflight LUA Skript 1.87M ist das Minimum, sonst hängen sich die Skripte auf. Immer so hoch setzen, wie es geht. TomBa hat es ja in Post 1224 schon verlinkt.​
                          Rotorflight Lua scripts for EdgeTx. Contribute to rotorflight/rotorflight-lua-scripts development by creating an account on GitHub.
                          Die 500Hz ist die Air Rate.
                          • fred99
                            • 07.07.2003
                            • 1220
                            • manfred
                            • �?sterreich
                            #1228
                            Ich habe die Baudrate eigentlich nie angegriffen, die war standard auf 1,87M. Bei Packetrate 333Hz gab es auch keine Probleme. Nur seit der Umstellung auf 500Hz bekomme ich die Telemetriefehler.
                            • TomBa
                              • 29.12.2006
                              • 414
                              Die Baud-Rate bezieht sich auf die Kommunikation zwischen Sender und Sende-Modul, das hat nix mit der Paket-Rate zu tun. Die Baud-Rate sollte, die sc44 schon geschrieben hat, immer so hoch wie möglich sein. Die Maximal-Werte für verschiedene Sender/Sende-Modul-Kombinationen stehen auch auf der von mir verlinkten Seite etwas weiter unten. Wenn auf ELRS 4.0.x ist bist hilft evt. ein Update 4.1, da wurde das nochmal überarbeitet.
                              • fred99
                                • 07.07.2003
                                • 1220
                                • manfred
                                • �?sterreich
                                #1230
                                Nach dieser Tabelle sollte ich auf 921 gehen. Ist alles sehr verwirrend.
