  • Speedlulli
    • 05.06.2020
    • 220
    • Ã?berall dort, wo es schön ist
    #1066
    Zitat von Undangerous_3D Beitrag anzeigen
    Geht bei EdgeTX Dashboard auch. Das Bild muss nur den gleichen Namen wie das Modell auf dem Flight Controller.
    habe das Bild umbenannt so wie es im RF steht, hat aber nicht funktioniert
    kannst du das bitte genauer beschreiben, bin noch nicht fit mit dem System
    OMP M5 / Tron 5.5 / Kraken 580 /
    • Undangerous_3D
      • 11.11.2012
      • 1095
      • Norbert
      • HCHH Stemwarde, Barsbüttel
      #1067
      Voraussetzung dafür ist das RF_Dash von Offer-shmuely was ich hier verlinkt habe und im Rotorflight Script offiziell muss in den Settings noch gesetzt werden das Modell auf Sender gezeigt wird. Ich weiß leider nicht mehr wie es im Stable Script heißt weil ich aktuell auf allen Helis die 2.3.0 RC1 habe. Es geht aber auch mit der 2.2.1
      • Undangerous_3D
        • 11.11.2012
        • 1095
        • Norbert
        #1068
        Für die Experimentierfreudigen unter euch soeben ist Release Candidate 2 von Rotorflight 2.3.0 erschienen.
        This is the second Release Candidate of the Rotorflight 2.3 Configurator. NOTE The final 2.3.0 Configurator will be released after a few release candidates. Please don't use RCs once the final rele...
        • Winni_1960
          • 13.04.2024
          • 107
          • Winfried
          • Wohratal
          #1069
          Hallo RF-Freunde.
          Profil-Umschaltung immer auf "Profil 1" nach "Rettung":
          - Ich fliege mit 3, bzw. 4 Profilen:
          - 3 versch. Profile 1 bis 3 (Drehzalen usw. auf Schalter SE):
          - 1 Rettung-Profil 4 (auf Schalter SH Momentary)
          => wenn ich z. B. Profil 3 fliege,
          und dann Profil 4 (Rettung) aktiviere
          schaltet RF "automatisch" auf Profil 1 "zurück"
          (nicht wieder auf das vorherige, z. B. Profil 3)
          => das selbe passiert dann ebenfalls bei der eingestellten Drehrate.
          ? wer hat diese Konfiguration
          ? ist das bei Euch auch so
          ? kann man das anders konfigurieren ? …
          ? bzw. wie habt Ihr solch eine Kombination mit mehreren Profilen und Rettung ...
          ach, und ich habe
          - NEXUS / RF 4.5.1
          - EdgeTX 2.12.0
          VG
          Winfried
          Zuletzt geändert von Winni_1960; 27.04.2026, 18:23.
          • Stone
            • 02.09.2016
            • 46
            Das funktioniert bei mir auf der TX16S mk2 max mit Nexus XR einwandfrei. Was nicht funktioniert ist die Stoppuhr und der Flightcounter. Bin auf RF 2.2.1 unterwegs.Weiss zufällig jemand woran das liegen könnte?
            • Stone
              • 02.09.2016
              • 46
              Ok, Timer hab ich auf die Reihe bekommen. Bleibt noch der Flightcounter.
              • Undangerous_3D
                • 11.11.2012
                • 1095
                • Norbert
                #1072
                Reden wir von dem Flight Counter im RF Dashboard von Shmuley ode dem Stand Alone Scvript welches schon auf der TX16s drauf ist ?
                • Stone
                  • 02.09.2016
                  • 46
                  Vom Flight Counter in Shmuleys Dashboard. Von dem anderen Script wusste ich gar nichts.
                  • Undangerous_3D
                    • 11.11.2012
                    • 1095
                    • Norbert
                    #1074
                    Da bin ich mir jetzt gar nicht so sicher ob der ohne die 2.3.0 Release Candidate funktioniert das Dashboard greift ja nur Sachen ab die vom Flight Controller kommen. In der 2.3.0 RC1 und 2 kann man über das RF Lua Script unter Modell jetzt den Status aktivieren dann fängt Rotorflight auch an die Flüge zu zählen für das jeweilige Modell . Der Stand Alone Flight Counter benötigt Motor Channel und Throttle Hold Switch und wird dann nach ca 30 Sekunden aktiv. Problem bei der Stand Alone wenn man nur ein Modell Speicher im Sender für die Rotorflight Modelle hat zählt er nur die Gesamtflüge die mit diesem Sender Profil gemacht wurden.
                    Diese Galerie hat 1 Bilder
                    • Stone
                      • 02.09.2016
                      • 46
                      Sowas hab ich schon vermutet, ich bin mit einem Senderprofil für alle E-Heli Rotorflight unterwegs. Bin noch frisch im Thema und erstmal auf Stable 2.2.1. Macht natürlich schon Apetit auf die RCs. Tu mich schwer damit das Risiko einzuschätzen. Was ich von Pascal Richter auf YouTube gesehen hab scheint der ganz selbstverständlich auf RC zu setzen. Kann da jemand ein paar Erfahrungswerte beisteuern? Bei mir nix exotisches, einmal Goosky S2 Ultra und einmal Il Goblin pro mit Xnova/YGE Aureus 185.
                      • Undangerous_3D
                        • 11.11.2012
                        • 1095
                        • Norbert
                        #1076
                        Ich hab jetzt schon 12 Flüge mit der RC1 und dem T-REX 550 gemacht. Es gibt ein paar Sachen zu beachten wenn man die alte config über Diff all zurückspielt. Ich musste eh neu konfigurieren weil ich im Zuge des Wechsel zur RC1 auch den Flight Controller vom Matek g474-Heli auf Nexus-X gewechselt habe. Ich habe mich da ein wenig von ChatGPT assistieren lassen welche Parameter aus dem Diff der Stable Version bedenkenlos übernommen werden können. Was man machen kann macht legt sich ein Diff der Stable Version an, flasht dann die RC Version und spielt das Diff der Stable Version auf die RC Version. Alles was nicht kompatibel ist wird Rot markiert und erfordert Korrektur oder Aufmerksamkeit. Grundlegend hat sich der Govenor verändert, die Custom Telemetrie von ELRS muss nach dem Flashen auch noch mal neu gesetzt werden und Grundsätzlich sollten alle Bereiche nochmal überprüft werden.
                        Im Beitrag Nummer 1025 auf Seite 69 habe ich Bilder der neuen Funktionen gepostet
                        • erti74
                          • 13.04.2018
                          • 227
                          • erti
                          #1077
                          Ich versuche es mal hier ,
                          Ich habe mir einen SEQURE 14200 PRO 200A bestellt mit Escape32 .
                          Hat jemand schon Erfahrungen und die Einstellung für Rotorflight für mich?
                          Schöne Grüße
                          • MrMaJo
                            • 14.02.2007
                            • 1956
                            • Marco
                            • Bottrop
                            #1078
                            Mahlzeit zusammen.
                            Hat jemand ein Beispiel Blackbox File von einem gut fliegenden / gut eingestellten Heli?
                            Ich frage mich, ob Dinge, die ich in meinen Logs sehe, so normal sind...
                            Z.B. Habe ich auf dem Roll Gyrowert ein ständiges "wackeln" im Wert.
                            Ich weiß nicht ob das eventuell einfach normal ist, oder ob es ein mechanisches, oder ein Reglerproblem sein könnte.
                            Der Screenshot zeigt einen Zeitraum von ca. 4 Sekunden.
                            Marco
                            • Undangerous_3D
                              • 11.11.2012
                              • 1095
                              • Norbert
                              #1079
                              Poste doch mal das ganze Log, dann kann man mehr sehen
                              • MrMaJo
                                • 14.02.2007
                                • 1956
                                • Marco
                                • Bottrop
                                #1080
                                Juhu. Stimmt, ganzes Log macht Sinn :-)
                                Habe es mal extern hochgeladen.
                                Convenient file sharing. Registration is not required. Large files are supported.
                                Goosky RS7 Ultra mit ca. 1650 Umin. Theta C1 /T1 Servos. YGE Regler.
                                Venture 701 Blätter
                                Marco
