  • fred99
    • 07.07.2003
    • 1218
    • manfred
    • �?sterreich
    #1051
    Zitat von gehrne Beitrag anzeigen
    Habe GT5.2, Mikrobeast, Spirit und Rotorflight verwendet und bei allen ist der jeweilige Heli mit den Defaulteinstellungen brauchbar geflogen.
    Dem kann ich nur zustimmen.
    Mein erster RF Heli ist der ILPro 520, der fliegt mit den Stadnards wirklich Top, lediglich die Drehraten habe ich nach meinem Geschmack angepasst. Kein Heckpendeln, kein Nachschwingen, nichts, der fliegt wie auf Schienen. (Ich hatte noch keine Heli der auf Anhieb so gut geflogen ist)
    Beim Raw 700 habe ich an den PIDs ein wenig geschraubt, da er auf Nick bei Stops leicht nachgeschwungen ist. Jetzt bin ich auch mit dem Happy.
    Ich werde bestimmt noch da und dort etwas probieren, aber jetzt ist vorrangig fliegen und nicht Einstellen angesagt.
    Ich habe mich an das Einstellvideo von Bert Kammerer gehalten.
    Wenn man mal ein funktionierendes Grundsetup hat geht es schnell.
    Ich habe das Setup vom 520er 1:1 auf den 700er kopiert und nur etwas angepasst
    Gleiches am Modellspeicher auf der TX16.
    Die Telemetriesensoren müssen leider neu konfiguriert werden, die funktionieren nicht auf Anhieb.
    Trotzdem hat man in höchstens 30 Minuten ein neues Model flugbereit.
    • Flugifix
      • 24.08.2015
      • 270
      • Manuel
      • Siegen
      #1052
      Interessant, bei mir funktioniert die telemetrie nachdem kopieren eines Modells auf der Funke
      • fred99
        • 07.07.2003
        • 1218
        • manfred
        • �?sterreich
        #1053
        Bei mir auch, aber die IDs der Sensoren waren teilweise andere.
        Da wurde z. B. im Dashboard anstatt der Spannung die Drehzahl angezeigt (nur als Beispiel).
        Das musst ich wieder anpassen. War aber keine große Sache.
        • Undangerous_3D
          • 11.11.2012
          • 1065
          • Norbert
          • HCHH Stemwarde, Barsbüttel
          #1054
          Ich nutze nur ein Sender Profil für meine Rotorflight Helis ich kopiere die Sensoren per CLI auf den entsprechenden Flight Controller. Das Funktioniert seit dem es die ELRS Custom Telemetrie gibt ohne Probleme.
          Auch die Adjustments , Modes, Rates und Pid Profile kopire ich per CLI.
          Ich mache immer eine Grundkonfiguration mit den Ports, Servos, Mixer, Empfänger Motors etc. Und den Rest dann per CLI. Ich werde mich mal daran versuchen ein eigenes Preset zu erstellen das ich dann nur noch auswählen muss.
          Zuletzt geändert von Undangerous_3D; 24.04.2026, 09:47.
          • fred99
            • 07.07.2003
            • 1218
            • manfred
            • �?sterreich
            #1055
            Wie funktioniert das mit den Alarmen etc.? Z.B. bei 6S hast du ja andere Spannungen als mit 12S, Timer etc. sind auch nicht bei allen Helis gleich.
            Die Alarmschwellen gebe ich ja im Modellspeicher vor.
            • Buschi
              • 18.11.2025
              • 131
              • D-21684
              #1056
              Du kannst dir von RF die Einzelzellenspannung ausgeben lassen, ist dann natürlich ein rein theoretischer Wert (Akkuspannung geteilt durch Zellenzahl). Dann kannst du universell deinen Alarm bei z B. 3.3V/zelle einrichten.
              Ähnlich verhält es sich mit der Kapazität. Einfach im RF die Akkukapazität eintragen und den Verbrauch in % per Telemetrie schicken, dann setzt du deinen Alarm auf z.B. 30%.
              Man kann sich sogar den Modellnamen senden lassen und auf der Funke dann anzeigen, dann hast du immer den korrekten Namen auf dem Display.
              Bei den Timern stehe ich allerdings auf dem Schlauch. Kann man in RF auch Timer setzen und übertragen?
              Spirit Wave, Jeti DS-12, RM TX16s
              Nimbus 550 v2, SAB Raw 420/500/700, OMP M1/M2/M4
              • Undangerous_3D
                • 11.11.2012
                • 1065
                • Norbert
                #1057
                Da ich zur Zeit nur 6s Helis in Rotorflight nutze hat sich diese Frage noch nicht gestellt. Aber mit externen Scripts wie dem RF_Dashboard oder dem ePowerbar werden z. B. 20 Prozent Restkappa von dem eingestellt was vom Flight Controller kommt. Und wenn der eine 12s hat und der andere 6s ist das kein Problem. Schwierig wird es wenn pro Heli gemischte Zellen gefordert werden. Aber vielleicht kommt da ja noch was mit den Batterie Profilen der Release Candidates oder 2.3.0
                • Undangerous_3D
                  • 11.11.2012
                  • 1065
                  • Norbert
                  #1058
                  Doppel post bitte löschen!
                  Zuletzt geändert von Undangerous_3D; 24.04.2026, 13:26.
                  • Speedlulli
                    • 05.06.2020
                    • 219
                    • Ã?berall dort, wo es schön ist
                    #1059
                    Ja das mache ich auch so, ein Modell für alle Helis im Sender angelegt, und der Name kommt von RF
                    Was mich interessieren würde ist, ob man sich auch das Profilbild von den verschiedenen Helis im RF anzeigen lassen kann....
                    OMP M5 / Tron 5.5 / Kraken 580 /
                    • Leroy
                      • 04.01.2015
                      • 1035
                      • Leo
                      • MG Urdorf (CH)
                      #1060
                      Du meinst wohl, in der Funke anzeigen lassen. Und ja, das geht, sofern man das Ethos Dashboard verwendet. Wie das mit EdgeTX ist, weiss ich allerdings nicht
                      • Undangerous_3D
                        • 11.11.2012
                        • 1065
                        • Norbert
                        #1061
                        Geht bei EdgeTX Dashboard auch. Das Bild muss nur den gleichen Namen wie das Modell auf dem Flight Controller.
                        • fred99
                          • 07.07.2003
                          • 1218
                          • manfred
                          • �?sterreich
                          #1062
                          Das hört sich alles sehr spannend an, aber da muss wohl der nächste Winter kommen damit ich mich da ran traue.
                          Momentan gehe ich lieber fliegen.
                          • Speedlulli
                            • 05.06.2020
                            • 219
                            #1063
                            Das muss ich ausprobieren, wäre ja echt cool
                            • Undangerous_3D
                              • 11.11.2012
                              • 1065
                              • Norbert
                              #1064
                              Wer Interesse hat am dashboard von offer-shmuely :
                              Awesome dashboards for Rotorflight2 on EdgeTX. Contribute to offer-shmuely/RF2-dashboards development by creating an account on GitHub.
                              Zuletzt geändert von Undangerous_3D; 24.04.2026, 21:10.
                              • Flugifix
                                • 24.08.2015
                                • 270
                                • Manuel
                                • Siegen
                                #1065
                                Sobald der Flugzähler in 2.3 als Release verfügbar ist denke ich auch darüber nach
