  • erti74
    • 13.04.2018
    • 225
    • erti
    #916
    Im Modellspeicher unter Special Funktion auswählen
    Diese Galerie hat 1 Bilder
    Zuletzt geändert von erti74; 12.10.2025, 07:47.
    • Undangerous_3D
      • 11.11.2012
      • 1065
      • Norbert
      • HCHH Stemwarde, Barsbüttel
      #917
      Zitat von leichtfuss Beitrag anzeigen
      Danke für den netten und ausführlichen Hinweiss . Die Lua Sripte sind auf dem Sender. Mit der Benutzerdefenierten Einstellung im Nexus ist mir klar. Noch finde ich im Telemetriemenue noch nicht die Werte. Ich bleibe drann wird dann wohl noch.
      Im Empfänger Tab unter Custom Telemetrie. Im Motors Tab wird aber die Drehzahl angezeigt wenn du den Motor Overide aktivierst und das System anlaufen lässt ?
      Zuletzt geändert von Undangerous_3D; 12.10.2025, 10:56.
      • leichtfuss
        • 07.08.2007
        • 168
        • Jürgen
        • Stade
        #918
        Kann es angehen, daß ich mein externes Elrsmodul von der Radiomaster Zorro von V3.0.0 erst auf V3.6.0 updaten muss um ein Drehzahlsignal vom Nexus-XR angezeigt zu bekommen?
        • leichtfuss
          • 07.08.2007
          • 168
          • Jürgen
          • Stade
          #919
          An Norbert : ja wird angezeigt unter Motoren - Rotor-Drehzahlen ( Fenster oben rechts )
          • Undangerous_3D
            • 11.11.2012
            • 1065
            • Norbert
            #920
            Grundsätzlich sollte es auch so funktionieren, aber es ist immer vorteilhafter RX und TX aktuell zu halten. Version 3.0 ist azch schon sehr betagt, warscheinlich ist sogar genau das dein Problem. Ursprünglich konnte ELRS nicht mehr als 10 Telemetrie Sensoren übertragen. Wichtig ist auch das Paket-Rate und Telemetrie Ratio im Modul und im Nexus gleich eingestellt sind und das im Sender das Modul auf höchstmögliche Übertragungsrate gesetzt ist.
            • Flugifix
              • 24.08.2015
              • 270
              • Manuel
              • Siegen
              #921
              Ich meine die custom telemetrie braucht min. 3.5.6
              • leichtfuss
                • 07.08.2007
                • 168
                • Jürgen
                • Stade
                #922
                Vielen Dank für euere Hilfe, ich werde nun versuchen das Modul up zu daten. Wichtig ist mir das ich bei dem externen Modul im legalen Bereich bleibe und die Sendeleistung auf 100 mW begrenzt bleibt und nicht höher eingestellt werden kann. Ich melde mich zurück, wenn ich es geschafft habe.
                • Undangerous_3D
                  • 11.11.2012
                  • 1065
                  • Norbert
                  #923
                  Wenn du LBT auswählst im Configurator bleibt alles im Legalen Bereich.
                  • leichtfuss
                    • 07.08.2007
                    • 168
                    • Jürgen
                    • Stade
                    #924
                    Guten Abend , ich habe nun folgendes gemacht:
                    Radiomaster Zorro mit separaten ELRS Ranger Nano Modul auf 3.6.0 Upgedatet , Telem Ratio : Std (1:128) ; 8ch , Link Mode Normal
                    Nexus-XR hat 3.5.6 und Rotorflight 4.5.1
                    Normale Telemetrie ist alles da bis auf Drehzahl
                    Im Benutzerdefinierte Telemetrie : Akku von 1 bis 4 an ; ESC #1 von 1 bis 4 an ;ESC #2 von 1 bis 4an ; RPM Rotordrehzahl und Heckrotordrehzahl an
                    Keine Werte
                    Plus Kabel vom YGE Regler ist auf dem oberen Anschluss vom Nexus-XR RPM angeschlossen !
                    Telemetrie Paket-Rate 128 und Telemetrie Paket- Verhältnis 1 ist im Nexus eingestellt.
                    Unter Konfiguration TELEM (UART) auf ESC Telemetrie und Auto
                    Langsam weiss ich leider nicht mehr weiter.
                    • Fetzi
                      • 10.07.2013
                      • 3552
                      • Sascha
                      • Deutschland
                      #925
                      Verstehe ich jetzt nicht, was für ein Pluskabel? Du musst das Drehzahlkabel vom YGE da anschließen!
                      Zuletzt geändert von Fetzi; 16.10.2025, 21:46.
                      • leichtfuss
                        • 07.08.2007
                        • 168
                        • Jürgen
                        • Stade
                        #926
                        Muss das ganze Telemetriekabel auf den RPM Anschluss vom Nexus-XR ? Ich habe jetzt nur das rote Kabel ( mittlere vom YGE ) auf dem oberen RPM-Anschluss vom Nexus-XR und Minus und Signal vom Yge auf dem TLM vom Nexus.
                        • Fetzi
                          • 10.07.2013
                          • 3552
                          • Sascha
                          • Deutschland
                          #927
                          nein die andere Telemetrie muss schon in den anderen Port, nur das Drehzahlsignalkabel muss extra an den RPM-E Anschluss, nicht den RPM-S!
                          Ich habe einfach das Drehzahlsignalkabel in das zweite Bec Kabel gesteckt und an RPM-E angeschlossen.
                          • leichtfuss
                            • 07.08.2007
                            • 168
                            • Jürgen
                            • Stade
                            #928
                            Genauso habe ich es ja auch. Leider habe ich ja eine Radiomaster Zorro die sich nicht so komfortabel einstellen lässt. Ob da etwas falsch eingestellt ist?
                            • Fetzi
                              • 10.07.2013
                              • 3552
                              • Sascha
                              • Deutschland
                              #929
                              Habe leider keine Zorro zum testen, bei meiner TX16s funktioniert es so.
                              Hat dein Yge Regler auch die neuste Firmware drauf? Eine Zeit lang benötigte man sogar eine extra Firmware für Rotorflight.
                              Auch openyge im Regler als Protokoll ausgewählt?
                              Mach auch mal testweise die aktuelle ELRS Firmware auf Sender und Nexus, so wie ich das verstanden habe, hat dein Sender eine neuere Version, als dein Nexus.
                              • leichtfuss
                                • 07.08.2007
                                • 168
                                • Jürgen
                                • Stade
                                #930
                                YGE hat neueste Software ; NEXUS-XT ist auf neuesten Stand ; Allerdings wohl nicht der Empfänger im Nexus ;
                                Scheinbar muss man wohl den Empfänger im Nexus-XR seperat updaten finde nur keine Softwaredatei für das Update. Soll wohl über WLAN am besten gehen weil über USB wohl ein Treiber fehlt.
