3D Drucker für Modellbau
  • Dee
    Dee
    • 10.01.2017
    • 266
    • Wolfgang
    #271
    AW: 3D Drucker für Modellbau
    Genau wie Proschi schreibt nutze zuerst mal PLA. Teste aus. Prinzipiell muss der Drucker jedesmal aufs neue Filament eingestellt werden. Es gibt eine Menge an Parametern.
    Am Filament sparen ist nicht so eine gute Sache. Ich habe recht gute Erfahrung mit Herz Filamenten aus Deutschland gemacht.
    Modellbau Teamspeak³: 95.222.30.125 - schaut einfach mal abends ab 20 Uhr rein
    • Hummerfresse
      • 23.02.2008
      • 825
      • Manu
      • Chiemgau
      #272
      Danke für die Infos.
      Werde am Anfang mit PLA testen und spielen.
      Später ist aber schon ABS das Ziel. :-)
      [MENTION=6633]detlef[/MENTION]:
      verwendest du von /www.roboter-bausatz.de/ quasi das ABS Premium Filament... für 19,- Euro das Kilo?
      Werde mir zum testen mal 1Kg ABS und 1Kg PLA kaufen.
      ABS:
      PLA:
      Die Filamente sind laut Beschreibung von der Firma Herz.
      Bei Filamentworld sind die Spulen um knapp 5 Euro teurer.
      Werde daher mal mit dem Material von Herz anfangen zu testen/spielen.
      besten Dank für den Input von allen.
      Zuletzt geändert von Hummerfresse; 17.01.2017, 13:54.
      Manuel
      • Dee
        Dee
        • 10.01.2017
        • 266
        • Wolfgang
        #273
        Fahr langsame Geschwindigkeiten!!! Dann wird der Druck tendenziell besser. Ca. die Hälfte von dem was in der Makerware eingestellt ist passt ganz gut.
        Mach nicht den Fehler wie ich und versau Dir gleich das Hotend, weil Du beim ABS die Temp immer höher drehst. Dann geht das Teflon Röhrchen da drin flöten und der Filamentvorschub stockt.
        Ich drucke (allerdings mit umgerüstetem Hotend) PLA z.B. bei 180°C und 80° Bett-temp.
        • Proschi78
          • 16.05.2013
          • 511
          • Jan
          • MFC Ofterdingen, Pliezhausen
          #274
          [MENTION=7268]Hummerfresse[/MENTION]
          wenn du mal fragen zum ctc oder den Einstellungen hast kannst mich gerne anschreiben.
          TDF,Goblin Kraken White/Black,Goblin570, Goblin380, Diabolo 550, V-stabi Neo, Vbc Touch
          • Genesis
            • 13.07.2003
            • 2025
            • Detlef
            • Saarland
            #275
            ABS:
            PLA:
            Hallo Manuel,
            jep, ist das Filament.
            Habe gestern noch schwarz und rot bestellt, den Wünschen meiner Söhne muss ich jetzt auch nachkommen.
            Wie hier ja schon geschrieben wurde ist die erste Woche zuerst mit herantasten ausgebucht, dann kommst du erst langsam zu den Ergebnissen die Du möchtest.
            Ich habe mir dann noch Simplify3D gegönnt und das passt jetzt gut, obwohl es auch freie Slicer Software gibt.
            Ich fahre z.Bsp. PLA mit 205°C am Extruder und 50°C am Heizbett und ABS mit 240°C am Extruder und 70°C am Heizbett. PLA verwende ich nur für irgendwelche Figuren (World of Warcraft etc.) wo ich nicht schleifen brauch, da PLA sich schlecht schleifen lässt und kleben geht auch nicht besonders.
            Viel Spaß mit dem neuen Hobby => 3D-Drucken , wenn du Hilfe brauchst, immer melden.
            • Hummerfresse
              • 23.02.2008
              • 825
              • Manu
              • Chiemgau
              #276
              @ Proschi:
              vielen Dank für das Angebot.
              Da komme ich bei Gelegenheit gerne darauf zurück :-)
              @ Genesis:
              Auch Dir vielen Dank.
              Komme darauf gerne zurück.
              Sobald das Teil da ist gehts mit "spielen" und herantasten los.
              Dann werde ich als erstes die ganzen "Tuning"-Teile und Verbesserungen versuchen zu drucken.
              Da kann ich einige Teile sicher auch mit PLA drucken, bei denen die Temperatur keine Rolle spielt, oder?
              Manuel
              • binolein
                smartshapes
                Hersteller
                • 07.04.2007
                • 1845
                Temperatur spielt immer eine Rolle .
                PLA ist im erhitzten Zustand ziemlich klebrig und haftet daher sogar auf einer unbeheizten Druckplatte. Darüber hinaus ist Warping auch kein Thema.
                ABS ist da schon deutlich anspruchsvoller.
                Viel Spass mit dem Drucker
                ........und zeig bei Gelegenheit mal ein paar Teile
                Thorsten
                smartshapes
                • Hummerfresse
                  • 23.02.2008
                  • 825
                  • Manu
                  • Chiemgau
                  #278
                  Ich meinte mit Temperatur z.B. Teile bei denen die spätere Temperatur, denen die Teile ausgesetzt sind, keine Rolle spielt.
                  Als Beispiel:
                  Für den Drucker würde ich mir gerne Filamenthalter drucken, sowie die seitlichen Ecken, welche das Gehäuse ein wenig verschönern, sowie die Tasten bzw. LCD-Abdeckungen usw. usw.!
                  Das werden so meine ersten ßbungsobjekte werden.
                  Da meinte ich, spielt ja die Temperatur keine Rolle. Glaube kaum das der Drucker an den Stellen über 60 Grad heiß wird, oder?
                  Andere Teile z.B. wie die Lüfterhalter oder die verbesserte Filamentzufuhr zum Extruder usw. müssen natürlich aus ABS gedruckt werden.
                  Manuel
                  • Dee
                    Dee
                    • 10.01.2017
                    • 266
                    • Wolfgang
                    #279
                    Filamentzufuhr kann auch erstmal aus PLA sein. Nur alles was nah am Hotend ist sollte... naja ABS hat zwar einen höheren Schmelzpunkt, aber so hoch ist er auch nun wieder nicht.
                    Z-Führung, Y-Führung, und Extruderantrieb mit Federarm sind erstmal wichtig. Damit solltest Du anfangen. Newmansworld - CTC 3D Drucker Tuning
                    • Proschi78
                      • 16.05.2013
                      • 511
                      • Jan
                      #280
                      Vorallem der gefederte extruder.
                      sonnst bleibt dir ständig das filament hängen
                      • Proschi78
                        • 16.05.2013
                        • 511
                        • Jan
                        #281
                        und noch sehr wichtig ist die Kabelführung oben an den extrudern muss geändert werden sonnst schneidet dir die Scheibe die da verbaut ist die Kabel auf
                        n
                        • Hummerfresse
                          • 23.02.2008
                          • 825
                          • Manu
                          • Chiemgau
                          #282
                          Vielen Dank für die Tips.
                          Ich hab in den letzten 3 Tagen unzählige Tutorials sowie Videos bezüglich der Verbesserungen am CTC gelesen und alle einschlägigen Seiten inkl. Newmansworld durchgeackert. Ich denke so weit sollte ich erstmal klar kommen.
                          Ich poste dann ein paar Bildchen von meinen Versuchen
                          Hoffe der Drucker kommt heute.
                          Manuel
                          • Hummerfresse
                            • 23.02.2008
                            • 825
                            • Manu
                            • Chiemgau
                            #283
                            Diesen habe ich mir vorsorglich auch schon in Ebay bestellt. Kostet keine 5,- Euro inkl. Versand aus China. Nur die Lieferung wird jetzt ein wenig dauern.
                            Evtl. klappt es mit dem Drucken aber ja doch so gut, dass ich relativ schnell erste Versuche mit ABS machen werde, dann druck ich mir das Teil selbst.
                            Das Problem ist nur, dass ich nirgends einen Hornbach für die Feder in der Nähe habe.
                            Alle Tutorials verweisen immer auf eine bestimmte Feder aus dem Hornbach Baumarkt. Bis jetzt habe ich keinen Link oder dergleichen gefunden, wo man diese Feder evtl im Netz bestellen kann. (Ebay oder dergleichen...)
                            Die Größe ist ja noch leicht abzuleiten..aber die Federstärke bereitet mir Probleme.
                            Text aus dem Tutorial:
                            Druckfedern stärkere Ausf. 7,3x30,5x1,0". Diese ist für den richtigen Anpressdruck auf 14,5mm zu kürzen.
                            Oder die Ausführung "Druckfedern normale Ausf. 7,7x35,8x0,70" welche auf 22mm zu
                            kürzen sind.
                            Manuel
                            • goemichel
                              • 11.01.2012
                              • 4180
                              #284
                              Schon mal probiert:
                              HORNBACH - Der Projekt-Baumarkt mit Onlineshop. ...?
                              • Uija
                                • 15.08.2010
                                • 2668
                                • Jens
                                Versuch mal mit Heißkleber. Das geht vorzüglich!
                                LG, Jens
                                Heli-Club Hamburg
