3D Drucker für Modellbau
  • Hummerfresse
    • 23.02.2008
    • 825
    • Manu
    • Chiemgau
    #286
    AW: 3D Drucker für Modellbau
    Zitat von goemichel Beitrag anzeigen
    jap...aber da gibt es die Druckfedern nur im 100er Pack :-)
    Und für 100 Stück 84,- Euro zu bezahlen macht wenig Sinn.
    trotzdem Danke
    Manuel
    • Hummerfresse
      • 23.02.2008
      • 825
      • Manu
      • Chiemgau
      #287
      Guten Morgen Leute
      Wollte mal kurz berichten.
      Am Freitag ist der CTC Dual 3D Drucker gekommen.
      Der Aufgbau ging problemlos.
      Als ertes habe ich wie im Guide beschrieben alle Muttern gegen die Vierkant-Muttern getauscht sowie alle Schrauben fest gezogen und alle Kabel überprüft.
      Danach wie überall beschrieben kurz den Thermistor Temperatur-Widerstand gegen den passenden in SMD getauscht.
      Daraufhin ging es mit den ersten Druckversuchen mit PLA los.
      Ich druckte Anfangs auf das Blaue Tape, was mit PLA auch super funktionierte.
      Einstellungstechnisch habe ich mir gleich die Profile von Newmansworld.de runter geladen. So hat man eine gute Ausgangsbasis zum start.
      PLA drucke ich mit 220 Grad am Extruder sowie 60 Grad auf dem Heizbett.
      So klappt es sehr gut.
      Mitgeliefert wurde mir graues PLA Filament.
      Damit druckte ich den Test-Würfel sowie den Octopus. (Siehe Bilder anbei)
      Beides mit 0,1mm Layerhöhe. Da rödelt der Drucker allerdings schon recht lange vor sich hin.
      Die weiteren Drucke wurden deshalb mit 0,2mm Layerhöhe gedruckt.
      Parallel zum Drucker habe ich mir auch gleich Filament PLA und ABS in Schwarz von Herz bestellt.
      Nachdem die ersten Testdrucke ganz gut verliefen habe ich angefangen mit den Tuning-Teilen für den Drucker. Diesmal mit schwarzen Filament von Herz.
      Dabei bemerkte ich, dass die Haftung auf dem Blue-Tape immer schlechter wurde.
      Es begann das "warping" ....Abhilfe hat dann vor dem Druck eine feine Schicht Pritt-Klebestift geholfen.
      Nach weiteren 3-4 Drucken habe ich das Blue-Tape dann mal gegen ein normales Maler-Abklebeband gewechselt in braun (Siehe Bilder)
      Auch hier funktioniert der PLA-Druck in Verbindung mit einer dünnen Schicht Klebestift-Kleber super.
      An "Tuning" wurde neben einer Innenraumbeleuchtung im Drucker via LED-Streifen bis jetzt folgendes verbaut / gedruckt.
      - Seitlicher Halter für einen 120mm Lüfter
      - Direkte Bauteilekühlung mit 40mm Lüfter
      - Filamentzuführung auf der Rückseite
      - Filamentführung sowie Kabelführung auf dem Extruder geändert
      - seitliche Kabelkette, damit kein Kabelbruch entsteht
      Alle Zusatzteile (LED, 2x Lüfter usw.) sind via Schalter einzeln zuschaltbar.
      Habe mir dazu im Drucker ein 12V Netzteil verbaut. So brauche ich keine Step-Down-Wandler oder gar Lüfter sowie LED-Teile die für 24V ausgelegt sind.
      - Werde heute die Z-Achsen-Halter noch drucken, damit diese spielfreier gelagert sind.
      Aber jetzt kommt es:
      Da PLA so gut funktionierte, dachte ich mir, ich starte mal mit ABS.
      Vorallem weil ich das innere Teil der Extruderzuführung mit Feder noch drucken muss. Wegen den Tempereaturen die dort vorkommen muss das Teil aus ABS sein.
      Bei den letzten Drucken kam es immer mehr zu diesem klacken. D.h. das Filament rustscht in der Zuführung teils drüber, dadurch entstehen Aussetzer im Druckobjekt.
      Es wird also höchste Zeit für die verbesserte "Federzuführung".
      Also Filament gegen ABS gewechselt.
      Profileinstellungen von Newmansworld.de für ABS mit 0,2mm Layerhöhe genommen. Extruder 230-240 Grad + Heizbett 100-120 Grad getestet.
      Klebeschicht auf das Tape aufgetragen und einen kleinen Testdruck gestartet.
      Leider haftet das ABS nur sehr schlecht.
      Wenn es dann nach den ersten 1-2 Schichten mal haftet, habe ich spätestens nach der 3-4 Schicht brutales warping an den Enden.
      Auch das "klacken" bei der Materialzuführung zum Extruder ist bei ABS schlimmer bzw. öfter zu hören.
      Jetzt beißt sich natürlich die Katze in den Schwanz.
      Ich bräuchte dringend die Federzuführung für den Extruder damit ich dieses Problem abstellen kann, damit das besser wird bei ABS..... kann es aber nicht drucken, da ABS beim Druck Probleme macht.
      Habt ihr hier einen Tipp für mich?
      Wie druckt ihr mit dem CTC 3D Drucker ABS?
      Hat evtl noch jemand so ein Druckfeder-Teil für den Extruder (den rechten)?
      Das er günstig abgeben würde?
      Manuel
      Manuel
      • Proschi78
        • 16.05.2013
        • 511
        • Jan
        • MFC Ofterdingen, Pliezhausen
        #288
        Also als dauerdruckplatte hab ich die hier :UV-beständige FR4 GFK / Epoxy - Platte 0,8 mm (500 x 300 mm) | eBay
        Der Druck wird darauf Spiegelglatt und haftet super.
        Und am extruder hab ich die verbaut :AliExpress Mobile - Global Online Shopping for Apparel, Phones, Computers, Electronics, Fashion and more
        TDF,Goblin Kraken White/Black,Goblin570, Goblin380, Diabolo 550, V-stabi Neo, Vbc Touch
        • Hummerfresse
          • 23.02.2008
          • 825
          • Manu
          • Chiemgau
          #289
          Vielen Dank für die Info :-)
          Hab soeben auch mal beides bestellt.
          Is ja zum Glück nur kleines Geld :-)
          den rechten Extruder hab ich mir bei Ebay auch schon bestellt.
          Nur leider kommt das ebenfalls aus China.
          Mal schauen welcher dann zuerst da ist.
          Wie hast du die GFK-Platte befestigt?
          Ich habe derzeit noch die Aluplatte und das gelbe Kapton-Band drauf.
          Manuel
          • Proschi78
            • 16.05.2013
            • 511
            • Jan
            #290
            Hab ich zurecht geschnitten mit ner großen schere u. mit klammern befestigt.
            • Proschi78
              • 16.05.2013
              • 511
              • Jan
              #291
              einfach mit klammern auf die aluplatte
              • Hummerfresse
                • 23.02.2008
                • 825
                • Manu
                • Chiemgau
                #292
                Danke für die Info. :-)
                Manuel
                • Genesis
                  • 13.07.2003
                  • 2025
                  • Detlef
                  • Saarland
                  #293
                  Hallo Manuel,
                  alternativ zu obig genannten Mittelchen, dieses hier.
                  • Hummerfresse
                    • 23.02.2008
                    • 825
                    • Manu
                    • Chiemgau
                    #294
                    Danke für den Link. Behalte ich auch mal im Hinterkopf.
                    Werde jetzt erst FR4 Platten sowie Pertinax Platten testen.
                    Beide sind schon auf dem Weg zu mir.
                    Zum säubern habe ich mir heute 100%igen Isopropanol Alk von der Apotheke geholt.
                    Damit schaffen andere in der 3D Druck Community auch perfekten Halt.
                    Dann wird das bei mir ja auch irgendwie zu schaffen sein
                    Ich werde wieder berichten ^^
                    Manuel
                    • Floh
                      • 26.12.2007
                      • 38
                      • Florian
                      #295
                      Ich find Carbonplatten bis jetzt mit am besten. Nutze die an einem x350.
                      Gesendet von iPhone mit Tapatalk
                      • Hummerfresse
                        • 23.02.2008
                        • 825
                        • Manu
                        • Chiemgau
                        #296
                        [MENTION=52199]pro[/MENTION]schi:
                        Kurze Frage hab ich noch:
                        Woher hast du deine Klammern zur Befestigung der Platte?
                        Diese sollten ja möglichst flach sein.
                        viele verkleben die Platte aber auch, da diese sich sonst anscheinend unter Hitzeeinwirkung wölbt.
                        Nur eine vollflächig verklebte Platte mittels doppelseitigen Tape wird nur schwer wieder zu lösen sein.
                        Daher würde ich es ebenfalls erstmal gerne mit Klammern versuchen.
                        Nur woher und welche? :-)
                        Hast du da evtl noch nen Tipp für mich?
                        besten Dank
                        Manuel
                        • Hummerfresse
                          • 23.02.2008
                          • 825
                          • Manu
                          • Chiemgau
                          #297
                          Nachtrag:
                          ich glaube ich hab soeben was gefunden.:
                          4 x Clips - Klammern für Druckplatten / Heatbed - 3D Printer / CNC / RepRap | eBay
                          Bei mir wird sich damit allerdings folgendes Problem ergeben.
                          Ich habe am Extruder einen 40x40 Lüfter inkl. gedruckter Luftführung montiert.
                          Bauteilekühlung. Die ist nur unwesentlich höher zum Druckbett als die Düse. ca. 2-3mm Abstand.
                          Da diese nach vorne recht weit raus ragt glaube ich, bleibt das Teil an den Klammern hängen beim drucken.
                          wie habt ihr das gelöst?
                          Manuel
                          • Hanss Axel
                            • 25.02.2012
                            • 2539
                            • Axel
                            • Yokohama / Japan
                            #298
                            Schonmal in einem 1Euro Laden geguckt?
                            Dort gibt es solche Klammern in zich verschiedenen Größen meißt im 10er-Pack für, naja, für einen Euro.
                            P.S. Hier bei Amazon: 12 Stück für 0,94 Euro
                            Zuletzt geändert von Hanss Axel; 24.01.2017, 07:27.
                            NE Solo Maxx BL Nightflight; T-Rex 150;
                            Forza 450EX; Forza 700;
                            T14SG
                            • Hummerfresse
                              • 23.02.2008
                              • 825
                              • Manu
                              • Chiemgau
                              #299
                              Servus Hanss Axxel
                              Vielen Dank.
                              der Ebay-Link sollte nur als Beispiel dienen.
                              Aber das Amazon-Angebot ist super...da werd ich einfach mal bestellen.
                              wenn ich die Teile dann nicht verwenden kann ist auch nicht viel Geld weg :-)
                              DANKE
                              Zuletzt geändert von Hummerfresse; 24.01.2017, 08:02.
                              Manuel
                              • binolein
                                smartshapes
                                Hersteller
                                • 07.04.2007
                                • 1845
                                Zum Drucker kann ich selber nichts sagen. Den kenn ich nicht,
                                Lass das Blue Tape und anders Malerklebeband weg.
                                Man kann ABS gut direkt auf FR4 und Carbon drucken.
                                Man kann den Haftungseffekt durch Haarspray, Bier (ehrlich) und einem Gemisch aus einem 1 zu 4 aus Wasser und Leim noch deutlich verbessern.
                                Bei Flex Filament ist das notwenig (bei mir zumindest)
                                PLA ist da deutlich weniger anspruchsvoll. Das haftet eigentlich auf fast allem.
                                Dann gibt es noch die teuren PEI Dauerdruckplatten.
                                Thorsten
                                smartshapes
