3D Drucker für Modellbau
  • Hummerfresse
    • 23.02.2008
    • 813
    • Manu
    • Chiemgau
    #241
    AW: 3D Drucker für Modellbau
    Hi Leute
    ich hole den Thread mal wieder rauf und hoffe es melden sich ein paar 3D Drucker Besitzer.
    Welchen 3D Drucker sollte man sich derzeit zulegen im Bereich bis 500 Euro?
    Ziel wäre es damit, sich einfach mal mit der Materie zu beschäftigen sowie einzelne Anbauteile für unsere Scale-Helis zu drucken. Antennen, Cockpitteile usw.!
    Der Markt ist für einen Neueinsteiger leider sehr unübersichtlich.
    Ich versuche schon seit Tagen mich ein wenig schlau zu machen, bin aber überfordert, was wirklich gut ist.
    Ich will keine 1000-2000 Euro ausgeben.
    Daher meine Anfrage BIS 500 Euro.
    Gibts da was passendes für uns Modellbauer?
    Oder sollte man in diesem Preissegment die Finger von dem ganzen lassen?
    ßber ein paar Infos bzw. Hilfestellungen wäre ich sehr dankbar.
    Manuel
    • Uija
      • 15.08.2010
      • 2667
      • Jens
      Meine Erfahrung: Ein günstiger Drucker ist ein eigenes Hobby. Um ehrlich zu sein kenn ich keinen günstigen Drucker in meinem Umfeld, bei dem mir das Druckbild gefällt, auch wenn bereits Ewigkeiten in die Konfiguration gesteckt wurde. Das deckt sich zudem ziemlich stark mit dem, was man auf Fotos sieht. Unregelmäßige Lagen, Rumgefranse usw.
      Gerade, wenn du damit optische Teile für den Scale-Modellbau drucken willst, ist ein sehr sauberes Druckbild unglaublich wichtig. Du sprichst von Antennen und Cockpit-Teilen. Das ist alles ziemlich filigran und klein. Bedenke bei denen Plänen auch, dass sehr dünne lange Teile nicht immer funktionieren. Antennen würde ich z.b. nur den Sockel drucken. Den Rest aus Draht oder sonstigen Material Herstellen.
      Ich hab mehrere Drucker, einen Ready2Print (Up Plus 2) für ein paar € mehr und derzeit noch einen Prusa i3. Die Stunden, die ich in den Prusa gesteckt habe, ohne ein vergleichbares Ergebnis zu erhalten, übersteigt wahrscheinlich die Zeit, die ich mit den Druckern zusammen "produziert" habe. Und ich hab etliche Kg Filament durch. Die einzigen Druckerzeugnisse, die mit meinem Anspruch (komment vom Druckbild des Up Plus 2) mithalten, die ich bisher in die Hand bekommen habe, kommen von David Windenstal (der hat irgend einen teuren Makerbot, glaub ich) und aus dem Ultimaker 2 eines Vereinskollegen.
      LG, Jens
      Heli-Club Hamburg
      • Proschi78
        • 16.05.2013
        • 511
        • Jan
        • MFC Ofterdingen, Pliezhausen
        #243
        Ich habe den ctc 3d Drucker und bin nach einigen umbauten sehr zufrieden damit.
        Wie uija schon sagte musst du bei günstigen druckern eigentlich immer selber verbessern.
        zb die Lager,Führungen usw.
        Zwar kann man sich dann das meiste dafür auch selbst drucken aber es ist kein plug and Play
        TDF,Goblin Kraken White/Black,Goblin570, Goblin380, Diabolo 550, V-stabi Neo, Vbc Touch
        • carljonas
          • 11.12.2014
          • 587
          • Carl
          #244
          Hab zu Weihnachten ein Kossel Mini von Anycube geschenkt bekommen. War nach einem Tag aufgebaut und kalibriert. Die Ergebnisse sind sehr gut, halten mit den von einem Multimaker oder so mit. Kostet 180€. Einzig der Bauraum ist etwas beschränkt.
          • Hummerfresse
            • 23.02.2008
            • 813
            • Manu
            • Chiemgau
            #245
            Hi Leute
            vielen Dank schon mal für eure Infos:
            [MENTION=52199]pro[/MENTION]schi:
            Den CTC 3D Drucker hatte ich auch schon im Auge.
            Gibts derzeit für ca. 360,- Euro.
            Habe mir schon ein paar Beiträge bezüglich Verbesserungen angesehen.
            Was muss man da in etwa nochmal rechnen für sinnvolle Verbesserungen.
            Bzw. was hast du bei dir alles verbessert geändert, bis er gut druckte?
            [MENTION=57594]carljonas[/MENTION].
            Hast du mal einen Link zu deinem Drucker.
            Google findet da relativ wenig. Und schon garnichts für 180,- Euro.
            Wie groß ist der Bauraum des "Mini"-Druckers.
            Ich finden den Kossel immer nur in "normaler"-Größe im Netz?
            Manuel
            • SebastianK
              • 13.04.2010
              • 1125
              • Sebastian
              • Bad Neuenahr
              #246
              Mal so als kleinen Typ.
              MKC MK2 (Downloadthread)
              MKC MK2 (Diskussionsthread)
              Gruß Sebastian
              JR XG14
              PSG Zenyt
              • carljonas
                • 11.12.2014
                • 587
                • Carl
                #247
                Neu Anycubic Kossel Drucker Delta Rostock 3D Drucker Printer Auto Level DIY TP | eBay
                Bauraum ist nen Zylinder mit ner Grundfläche von 170 mm, höhe so 300mm wenn ich es recht in Erinnerung habe
                • Hummerfresse
                  • 23.02.2008
                  • 813
                  • Manu
                  • Chiemgau
                  #248
                  Carljonas.
                  Vielen Dank für den Link.
                  Schau ich mir gleich mal an.
                  bezüglich des CTC Druckers hab ich folgende Seite gefunden.
                  Newmansworld - CTC 3D Drucker
                  hier wird der Drucker sowie sein "Tuning" beschrieben, falls es sonst noch für jemanden Interessant ist.
                  Manuel
                  • ScorpionTDL
                    • 15.07.2013
                    • 679
                    • Klaus Michael
                    • Leverkusen
                    #249
                    Gruß Sebastian
                    Genau den bin ich gerade am bauen. War auch erst am überlegen nen CTC zu kaufen und den zu tunen. Aber das wäre Mich teurer gekommen als die Materialkosten für den MKC. Und laut dem was man so liest kommt der CTC selbst getuned nicht an dir drück Qualität dran.
                    • roebi60
                      • 26.10.2009
                      • 57
                      Ich besitze den CreateBot Mini 3D Printer für CHF 647.00. Die Druckergebnisse sind m.M.n. recht gut.
                      Gruss aus der Schweiz.
                      Robert
                      • ruvy
                        • 21.11.2012
                        • 96
                        • Rudolf
                        • Oberpullendorf
                        #251
                        Die Frage kannst Du dir nur selbst beantworten, denn es kommt da sehr darauf an, was DU willst:
                        Selber bauen und tunen <-> fertig kaufen, aufdrehen und drucken
                        Bauteilgröße?
                        Ein Mini-Fertig-Dings reicht für die ersten Schritte wahrscheinlich, die Druckqualität vielleicht auch. Aber sobald Du auf den Geschmack gekommen bist, wird es zwangsläufig ein größeres Modell.
                        Qualität?
                        Ich selbst habe noch einen alten Prusa I2, der für mich in einer ausreichenden Qualität druckt. Manche Freund würden sich so ein Druckbild von ihren 1300 Euro Druckern wünschen. Es war aber - in Summe gerechnet - sicher eine Woche ausprobieren, verfeinern, Software testen usw. nötig bis es so weit war.
                        Gegen den neuen Ultimakter 3 eines Freundes kann ich trotzdem nicht antreten
                        Da hast Du aber schon den nächsten Unterschied: meine ca. 600 Eur insgesamt gegen seine fast 3000 Euro.
                        Für alle die es nicht kennen:
                        Thingiverse - Digital Designs for Physical Objects
                        Home 3DLabPrint
                        lg, Rudi
                        • Proschi78
                          • 16.05.2013
                          • 511
                          • Jan
                          #252
                          [QUOTE=Hummerfresse;3215158]Hi Leute
                          Bzw. was hast du bei dir alles verbessert geändert, bis er gut druckte ?
                          Als erstes die Lager getauscht gegen messinglager. 1.15€ das Stück
                          Die adapter selbst gedruckt.
                          Dann die z-achse spielfrei gemacht (selbst gedruckt)
                          Zusätzlicher lüfter zum pla drucken (halterung selbstgedruckt)
                          Umbau auf Bowden extruder (selbst gedruckt)
                          sailfish firmware (gibt es bei thingiverse)
                          Die gehäuse Muttern gegen 4 Kant Muttern getauscht.
                          Kommt jetzt von der Qualität an einen Makerbot ran.
                          ca.40 Euro investiert.
                          Hier ein Beispiel Video CTC 3D Drucker - Tuning Tutorial 3\ Qualitätscheck/ - YouTube
                          • altermac
                            altermac
                            #253
                            Ich hab seit einem Jahr den CTC 3D (Makerbot Dual Klon) ohne Umbau und Tuning und bin zufrieden. Ich setzte den Makerbot Desktop als Slicer ein und habe bis jetzt überwiegend gute Ergebnisse mit 0,2mm Auflösung bei PLA und TPU erzielt. Als Untergrund dient 5cm breites feines beiges Malerkrepp von Tesa und bei kleinen Teilen kommt gelegentlich ein Pritt-Stift zum Einsatz. Meine Filament-Rollen hängen über dem Drucker.
                            Für feine Teile ist der CTC wahrscheinlich keine Option. Ich drucke jedoch meistens Gehäuseteile, Halterungen und gelegentlich ganze Rahmen für Quadkopter. Da stört die raue Oberfläche nicht sonderlich, der Rest wird verschliffen. Bei 0.1mm dauert mir der Druck einfach zu lange.
                              habe den CTC seit nun knapp 700druckstunden auch und ermläuft klasse. hab den linken extruder mot ausgebaut für weniger bewegste masse. ein paar der bekannten massnahmen für besseres druckbild durchgeführt und das teil druckt udnd druckt und druckt...
                              derzeit für 360doppelmark mein favorit wenn ich jemand was ratem sollte. !!!!
                              • Proschi78
                                • 16.05.2013
                                • 511
                                • Jan
                                #255
                                als slicer hab ich noch s3d kostet nochmal um die 140€
                                würde aufjedenfall wieder damit einsteigen.
                                Als nächstes schwebt mir der BNC3d vor
