Baubericht: CP-Koax Heli Eigenkonstruktion
  • Harald 365
    • 17.08.2011
    • 3667
    • Harald
    • MFC Neu-Ulm
    #76
    AW: Baubericht: CP-Koax Heli Eigenkonstruktion
    ßhmm Joe, schon mal was von 2,5mm Gewindestangen gehört ....gibt´s
    in jedem guten Baumarkt
    ps. den passenden Gewindebohrer natürlich auch :-)
    • Joe
      Joe
      • 22.03.2014
      • 198
      • Franconia media
      #77
      hmmm... in jedem GUTEN Baumarkt.... daran mangelts hier. Wennde was vernünftiges willst fährst 50 km, oder bestellst bei der BayWa, aber wenn ich da ankomm und nen halben MEter Gewindestange will lachen die nur kurz....
      hier is nur noch n Obi und da fangen Gewindestangen bei M8 an......
      • Harald 365
        • 17.08.2011
        • 3667
        • Harald
        • MFC Neu-Ulm
        #78
        • Joe
          Joe
          • 22.03.2014
          • 198
          • Franconia media
          #79
          Diese Woche kamen die M3 Gewindestangen an, und was soll ich sagen.... erst hab ich mich gewundert was ich alles bestellt hab als ich die Schachtel sah, aber nach dem aufmachen hab ich mich noch mehr gewundert welch riesen Schachtel verschwendet wird für das bisschen Kram... im Bild unten sieht man schön das Verhältnis! Das dünne schwarze sind zwei Gewindestangen, das grooooße braune ist die Schachtel in die sie eingepackt waren...... total hirnrissig das.......
          Jedenfalls konnte ich ein klein wenig weitermachen: Mit ein bisschen aufbohren und gut zureden passen die vorhandenen Kugelpfannen auf die M3 Stangen und sitzen bombenfest. Die Messing-Doppelkugelköpfe sind ein kleines bisschen mit ßbermaß, aber das läuft sich bald ein... Nur sind leider die Aussengewinde der Köpfe recht kurz, und die Löcher der Taumelscheibe abisl ausgeleiert... sieht nach leicht zu großem Kernloch aus. Jetzt wackeln die wien Kuhschwanz. Als Abhilfe hab ich die schönen Kugelköpfe gleich mal durchgebohrt, dann kommen die mit ner längeren Schraube sauber verklebt in die TS!
          Die erste Ebene Servo-TS unten hängt schon mal zusammen und läuft gut. Im kurzen Video unten ist noch die "Einstellhilfe" zu sehen... eine alte Rolle Tesafilm. Geht supi damit und man muß nix ausmessen sondern siehts optisch sofort obs passt oder in welche Richtung es noch hängt.
          • Joe
            Joe
            • 22.03.2014
            • 198
            • Franconia media
            #80
            so.. hier is jetz auch das Video....
            Test 1 - YouTube
            • Harald 365
              • 17.08.2011
              • 3667
              • Harald
              • MFC Neu-Ulm
              #81
              He Joe, das mit der Tesarolle ist auch ein Möglichkeit die TS-Einstellungen
              zu prüfen
              • Klaus O.
                • 03.12.2007
                • 22475
                zu prüfen
                Die Idee ist uralt, aber viele Neue kennen sie nicht, darum schreibe ich das manchmal.
                Gruß Klaus
                • Joe
                  Joe
                  • 22.03.2014
                  • 198
                  • Franconia media
                  #83
                  ES LEBT!!
                  Test 2 - YouTube
                  Nich wundern über die extremen Geräusche! Das Ding steht auf einem leeren Karton und das "mahlende" kommt vom eiernden Hauptzahnrad der Aussenwelle... da muß ich nochmal ran...
                  [SIZE="1"]Jetz gehts an die doofe Einstellerei..... [/SIZE]
                  • Harald 365
                    • 17.08.2011
                    • 3667
                    • Harald
                    • MFC Neu-Ulm
                    #84
                    GM Joe, Blätter rann und ab in die Luft ......hört sich ein bisschen nach
                    Zahnflankenspiel an !??
                    Ansonsten sieht es gut aus
                    • Joe
                      Joe
                      • 22.03.2014
                      • 198
                      • Franconia media
                      #85
                      Nix mit "ab in die Luft" heute... warn grad abisl wandern und da pfeifts dich weg! Ham glatt a mütze gebraucht! IM AUGUST!!!!
                      Nachbars Heu wehts grad alles auf einen großen Haufen zusammen, und das Landwirtschaftwetter meldet hier Regen, Regen, Regen............
                      Naja... hab ich Zeit zum einstellen, Kabel verstecken, Konstruktion anpassen.... hab scho a DinA 4 Seite zusammen was anders muß oder besser wäre!
                      Aber zuallererst gibts etz a Leberkaassemmerl!!
                      Zuletzt geändert von Joe; 24.08.2014, 15:43.
                      • Joe
                        Joe
                        • 22.03.2014
                        • 198
                        • Franconia media
                        #86
                        Sodale.....
                        Gewicht: 875 Gramm (Der Heli, net die LKW...... )
                        mit Blättern und zwei (!!) Akkus: 1440 Gramm
                        • Joe
                          Joe
                          • 22.03.2014
                          • 198
                          • Franconia media
                          #87
                          Schöner Mist! Beim Hochdrehen auf 20 Prozent passiert nix.... bei 30 Prozent auch nix, sieht alles gut aus... aber bei 50 % tuts an Schlag und die Kiste rappelt wie blöd. Anlenk-Nase des unteren Taumelscheiben-Stators gebrochen.........
                          Jetz isses amtlich: 3D-Druck hat am Heli nix verloren. In Aufbau-Richtung des Materials ist alles supi, aber quer dazu ham die Schichten anscheinend keine ausreichende Festigkeit. Naja.... den Versuch wars wert! Nur schade um das Geld.....
                          • Joe
                            Joe
                            • 22.03.2014
                            • 198
                            • Franconia media
                            #88
                            ....und eine blöde kleine Hülse sitzt so fest, das es beim Versuch der Demontage den Rahmen verbogen hat... sind nur 15 Euro, aber trotzdem ärgerlich......
                            • Joe
                              Joe
                              • 22.03.2014
                              • 198
                              • Franconia media
                              #89
                              Jetzt ist alles wieder zerlegt....
                              Kleine Schadensaufnahme:
                              - Taumelscheibe Stator muß neu aus Alu
                              - Seitenteile Rahmen müssen neu
                              - Beim Ausbau musste ich leider eines der Lager der Innenwelle zerstören. Da steckt jetzt nur noch die Aussenhülse in der großen Welle (Presspassung), das heißt ich krieg kein neues Lager rein ohne noch mehr kaputt zu machen.... Da es eh das mittlere von drei Lagern ist, sollte es halb so wild werden. Aber eine Kunststoffhülse zur Führung werd ich wohl einpassen nachher.
                              Eigentlich nicht viel...
                              Aber wenn ich schon dabei bin, werd ich gleich ein paar ßnderungen einpflegen die mir beim Bau aufgefallen sind, und die in den jetzigen Stand reinpassen.
                              Im Endeffekt wirds jetzt wieder ein paar Wochen dauern mit konstruieren, fertigen, liefern,......................
                              Zuletzt geändert von Joe; 24.08.2014, 21:01.
                              • Harald 365
                                • 17.08.2011
                                • 3667
                                • Harald
                                • MFC Neu-Ulm
                                #90
