Crimpzange für Servostecker - welche funktioniert wirklich?
    • 12.10.2016
    • 8537
    AW: Crimpzange für Servostecker - welche funktioniert wirklich?
    Weiss jemand wo man diese Innen geriffelten Servostecker bekommt?
    Hab das schon mehrfach auf Bildern gesehen, aber noch nie welche zu kaufen.
    Gruß Torsten
    • vlk
      vlk
      • 26.09.2009
      • 6996
      • Sigmund
      • Wuppertal
      #107
      Die gab es bei Nessel, hatten aber den Nachteil das die Laschen der Zugentlastung auch nach Aussage von Nessel selbst zu lang waren.
      Geändert hat er es nie.
      Dann gibt es die bei Muldentaler, da musst Du aber schauen ob die in kleinen Stückzahlen lieferbar sind.
      Siggi
      • vlk
        vlk
        • 26.09.2009
        • 6996
        • Sigmund
        • Wuppertal
        #108
        Sind Lieferbar!
        Crimpbar, verpackt-Muldental Elektronik GmbH
        Ist heute nicht mein Tag.
        Nicht Lieferbar.
        Zuletzt geändert von vlk; 08.03.2020, 13:01.
        Siggi
        • vlk
          vlk
          • 26.09.2009
          • 6996
          • Sigmund
          • Wuppertal
          #109
          Nur die 100er Packung.
          JR Servo-Stecker / female-Pin - Muldental Elektronik GmbH
          Siggi
            • 12.10.2016
            • 8537
            Die sind auch nicht Lieferbar, wobei mir 100 Stück auch bissel viel wären zum Testen.
            Bisher habe ich diese hier.
            Servostecker zum Crimpen, transparent, (VE 10), PowerBox Systems # 1060 | Stecker ohne Kabel | Servokabel, V-Kabel, mehrpolige Stecker/Buchsen | Sender, Servos, etc.
            Gruß Torsten
            • vlk
              vlk
              • 26.09.2009
              • 6996
              • Sigmund
              • Wuppertal
              #111
              Die 100er sind Lieferbar, habe ich versuchsweise in den Warenkorb gelegt!
              Wenn man sich Nahaufnahmen von verschiedenen Steckern/Buchsen anschaut, kann man schon einen deutlichen Unterschied erkennen.
              Frage ist aber immer wofür man die braucht, bei BEC Kabel oder Servo können die bei mir nicht gut genug sein.
              Siggi
                • 12.10.2016
                • 8537
                Bei der 100er Packung steht "wird Produziert".
                Man kann sie vielleicht bezahlen, ich bezweifle aber das man sie auch sofort bekommt.
                • Babbsack
                  • 07.07.2001
                  • 7448
                  • Mike
                  • CGN
                  #113
                  Schau doch mal bei mhm, die vertreiben auch die Stecker von Muldental.
                  • vlk
                    vlk
                    • 26.09.2009
                    • 6996
                    • Sigmund
                    • Wuppertal
                    #114
                    Die haben zwar keine Noppen, aber eine gute Qualität, habe ich zur Zeit und werden auch zwar als fertiges Kabel, von z.B. YGE verwendet, zumindest sehen sie und das Gehäuse genau so aus.
                    Servostecker für Graupner/JR Blue Line - Trollmodellbau
                    Siggi
                      • 12.10.2016
                      • 8537
                      Sind die selben wie die Powerbox!
                      • helijonas
                        • 26.01.2008
                        • 3014
                        • Jonas
                        • Berlin
                        #116
                        Hab seit einer Weile eine Knipex Crimpzange für Servostecker und bin sehr begeistert von dem Teil (Artikelnummer 975427). Weiß jemand ob es eine solche Knipex Zange auch für Balancerstecker gibt?
                        Danke und Gruß, Jonas.
                        Auf die Dower hilft nur Pauer!
                        2x TDR 2 Speed - XL 700 - G570 - M1/M2 - VBCT
                          • 12.10.2016
                          • 8537
                          Hauptsache teuer?
                          Also mit meiner Engineer kann ich auch Balancerkabel crimpen.
                          Da ich nicht in Serie gehen will und ich mich so viel besser auf wechselnde Kontakte und Kabelquerschnitte einstellen kann, halte ich persönlich nix von Automatikzangen, welche die Zugentlastung direkt mit Crimpen.
                          Das ist was für Serie, wo man immer das selbe macht, aber nicht mal eben ein Servo mit 0,3qmm, dann ein Buffer mit 0,5qmm und dann ein Telemetriekabel mit ZH Stecker und 0,15qmm.
                          Man kann bei diesen Automatikzangen sehr schlecht die korrekte Pressung überprüfen und ob das Kabel nicht nur über die Zugentlastung hält.
                          Mit meiner 2.Schritt Methode hingegen ist das kein Problem.
                          Was aber von Knipex geil ist, ist die Abisolierzange für Silikonkabel und die Kabelschere.
                          Gruß Torsten
                          Zuletzt geändert von Heli87; 17.10.2021, 23:44.
                          • diabolotin
                            • 08.03.2013
                            • 1994
                            • Udo
                            • Kreis Esslingen
                            #118
                            Hauptsache teuer?
                            Ist das diese hier: Universal-Crimpzange, zum Crimpen von unterschiedlichen Crimpverbindern der wichtigsten Steckverbinderhersteller. ENGINEER PA-09 : Amazon.de: Baumarkt ?
                            Welche Größe empfiehlst du? PA09, PA14 oder PA20?
                            Grüße Udo
                            • <<Philipp>>
                              • 16.11.2016
                              • 2625
                              • Philipp
                              #119
                              Kann man schon!
                              Wenn die Pressung am Kontakt passt, dann reißt man beim Auszieh-Versuch die Litzen ab.
                              Außerdem, "Zugentlastung":
                              Wie soll eine Pressung, die außen auf elastischem Materiel greift, mehr Zug aushalten als eine, die Metall auf Metall sitzt? Speziell die flexiblen, weichen Silikon Isolierungen reißen ja schon, wenn man nur schärfer hinschaut!
                              Nach meinem Empfinden geht es hier darum, die Ummantelung sicher im Stecker zu halten, damit außerhalb kein Leiter freiliegt.
                              Ich habe einige Crimpzangen in der Lade liegen, wirklich empfehlenswert ist die hier. Um weniger Geld als für die Engineer bekommt man eine Menge Material dazu, kann praktisch alle kleinen Steckverbindungen pressen, die einem im Modellbau so begegnen.
                              Und im Nest 3 entsteht für die Servostecker nicht die "Zugentlastung", die die Isolierung aufschlitzt, ins Kabel bohrt und da vielleicht noch Litzen killt. Wie bei den fertig konfektionierten Steckern liegt sie flächig rundherum.
                              Ich versiegle die Crimps gerne mit dünnflüssigem CA. Dann ist der Litzen-Crimp sicher dicht und der Mantel für alle Zeiten fixiert.
                              Man muss dabei nur aufpassen, dass der Kleber nicht in den Steckkontakt gerät ...
                              Philipp
                              • feldwegflieger
                                • 17.12.2017
                                • 209
                                • ETLM
                                #120
                                Mach genau so.
