Neuer Scaler mit Skyfox Hängemechanik E-Umbau
  • Helipilot77
    • 21.05.2012
    • 2930
    • Viersen / fme-Erkelenz
    #121
    AW: Neuer Scaler mit Skyfox Hängemechanik E-Umbau
    Danke Roland
    Helichrissi/ EC145 600(MB);Rex600 EFL Pro(MB);Rex500(MB);E325 V2(MB);Logo600se; Bell 212TJ
    • Helipilot77
      • 21.05.2012
      • 2930
      #122
      Chris wie hast du die Löcher verschlossen? Denk dran das du nicht schon alles lackierst. Erst harzen dann lackieren.
      Ja ich weiß! Das eine Brett is ja feddisch
      • Helipilot77
        • 21.05.2012
        • 2930
        #123
        So, heute war der erste Versuch ein Landegestell zu biegen, natürlich erst nachdem ich die Hightech Biegevorrichtung gebaut habe
        Das hat eigentlich ganz gut funktioniert, nur fürchte ich könnte das Landegestell
        etwas breiter werden, oder was meint ihr? Es ist jetzt genau so breit wie das alte.
        Sollte eigentlich breiter werden
        • Helipilot77
          • 21.05.2012
          • 2930
          #124
          Wenn man sich ran hält schafft man auch was.
          • Klaus O.
            • 03.12.2007
            • 22476
            Ich finde es passt von den Proportionen.
            Gruß Klaus
            • heliroland 66
              • 06.03.2011
              • 5112
              • Roland
              • Hasselroth
              #126
              Aber Du willst es nicht so hoch lassen, und wenn du es tiefer legst, wird es noch schlanker!
              Auch würde ich die Bögen etwas steiler machen = noch schlanker
              Aber sonst prima
              • Klaus O.
                • 03.12.2007
                • 22476
                Aber sonst prima
                Bekanntlich sind die Geschmäcker verschieden, aber mir gefällts.
                Gruß Klaus
                • Helipilot77
                  • 21.05.2012
                  • 2930
                  #128
                  flacher? steiler? Ist das Landegestell vom Ranger nicht relativ hoch und evtl. sogar eher der Winkel
                  noch flacher als steiler? Es gibt aber verschiedene Versionen habe ich gesehen
                  • Helipilot77
                    • 21.05.2012
                    • 2930
                    #129
                    Mal schauen ob die Bilder jetzt angezeigt werden
                    Zuletzt geändert von Helipilot77; 08.01.2015, 20:21.
                    • Helipilot77
                      • 21.05.2012
                      • 2930
                      #130
                      Es gibt so viele verschiedene Landegestelle wenn man nach Bildern sucht, als wenn jeder Ranger
                      Ein anderes hätte hoch, tief, breiter, schmäler, glaub egal wie man es macht,
                      es passt immer
                      • Klaus O.
                        • 03.12.2007
                        • 22476
                        Ja und es kommt mMn Deiner Ausführung sehr nahe.
                        Gruß Klaus
                        • Rolli
                          • 22.08.2006
                          • 2403
                          • Rolf
                          • auf allen Feldwegen
                          #132
                          Der Meinung bin ich auch
                          Rolf
                          MC 22, IISI V2 und Einzelzellenüberwachung sind meine treuen Begleiter.
                          • helipower59
                            • 25.02.2008
                            • 4760
                            Aber selbst so bin ich fixer wie du
                            Denk dran das bald der Frühling kommt und dann hast du viel zu tun mit der EC
                            Und nicht nur leere Worte .
                            Gruss, Michael
                            • Helipilot77
                              • 21.05.2012
                              • 2930
                              #134
                              Ich werde es befolgen
                              • Helipilot77
                                • 21.05.2012
                                • 2930
                                #135
                                Heute habe ich wieder eine Spantseite geharzt und die eingeklebte Holzplatte unten am Loch
                                wieder mühsam entfernt.
                                Und diesen Servohalter gemacht für das Heckservo, das jetzt nicht mehr oben vorne sitzt, sondern
                                mit dem Halter hinter den hintern Spant verschraubt wird. Ob hochkant oder waagerecht weiß ich noch nicht genau, da der hinter Spant etwas geneigt ist.
                                Der Halter besteht aus einem 40x40 Aluwinkel
                                Zuletzt geändert von Helipilot77; 09.01.2015, 17:29.
