Bell 206 Jet Ranger 1,80 Meter mit TDR Mechanik
  • Klaus G.
    • 10.01.2017
    • 155
    • MBF Aufwind 90 Schechingen
    #286
    AW: Bell 206 Jet Ranger 1,80 Meter mit TDR Mechanik
    Hier noch ein Gesamtbild.
    • Klaus G.
      • 10.01.2017
      • 155
      #287
      heute habe ich ein Fenster ausgeschnitten und angepasst. Ich hab nur eines gemacht, da ich wegen dem Staub immer auf dem Balkon schleife, war etwas kühl. Vorteil, man muss nix abstauben. Aber vermutlich bekomm ich ne Anzeige wegen Feinstaub
      • Klaus G.
        • 10.01.2017
        • 155
        #288
        es geht wieder etwas weiter.
        Habe heute ein weiteres Fenster ausgeschnitten Anschließend habe ich den Bodenspannt angepasst (8mm Flugzeugsperrholz ), die Haltewinkel passend gebohrt. M4 Einschlagmuttern eingepresst und geklebt. Wenn das dann fest ist, kommt nochmals ein 4mm Flugzeugsperrholz drauf.
        • MADTank
          • 13.09.2009
          • 334
          • Dierk
          #289
          Sorry ! Vielleicht habe ich da ja mal wieder übersehen, aber wo hast du den Rumpf her?
          • Klaus G.
            • 10.01.2017
            • 155
            #290
            Der Rumpf ist von MHM Modellbau. Wird von denen vertrieben.
            Sie dir auch mal die ersten Seiten hier an, da gibts viel zu entdecken.
            • Klaus G.
              • 10.01.2017
              • 155
              #291
              so weiter gehts. Heute habe ich die zweite Bodenplatte zurechtgefräst. Die beiden Bodenplatten werden jetzt zusammengeklebt. Die Bohrungen sind wegen den Einschlagmuttern drin. Damit man den Spant flächig auf den Boden kleben kann.
              • Klaus G.
                • 10.01.2017
                • 155
                #292
                Sodele, jetzt ischs verklebt ond verschraubt.
                • schuco-uli
                  • 12.04.2007
                  • 51
                  • ulrich
                  #293
                  An die MHM Ranger Experten, wie sieht das aus mit den anreiß Linien für die Fenster kann man die ohne lange rumprobieren bis an die Anrisslinnien raussschneiden? Danke für die Info und Gruß
                  • Klaus G.
                    • 10.01.2017
                    • 155
                    #294
                    Meine 2 Fenster haben genau gepasst.
                    • bimbim328
                      • 03.03.2009
                      • 1186
                      • Freigericht, FMC Kinzigtal Hasselroth
                      #295
                      Bei mir waren die Fensterlinien eher etwas eng und ich hätte noch
                      ein wenig weiter ausarbeiten müssen. Die Scheiben sitzen in meinem
                      Rumpf relativ "saugend".
                      Gruss Thomas
                      TDR1 Bell 430+Jet Ranger (800er)
                      • Klaus G.
                        • 10.01.2017
                        • 155
                        #296
                        Ja saugend, hast recht. Ist bei mir auch so. Ist ja auch so ok.
                        • Klaus G.
                          • 10.01.2017
                          • 155
                          #297
                          Was denkt ihr, ist die Neigung vom Rotorkopf in Relation zum Rumpf zu stark ? Könnt ihr mal ein ähnliches Bild eurer Rümpfe posten, wo man die Neigung der Rotorwelle zum Rumpf sieht.
                          • MADTank
                            • 13.09.2009
                            • 334
                            • Dierk
                            #298
                            Hab mal in meinen Unterlagen geschaut, da ist die Neigung beim Original 5 Grad
                            • bimbim328
                              • 03.03.2009
                              • 1186
                              #299
                              Die Neigung schaut schon relativ heftig aus, ergibt sich aber auch großenteils
                              von selbst durch das Heckrohr im Rumpf. Ich habe die Mechanik vorne im Rumpf
                              so weit wie möglich nach oben gesetzt.
                              Auf den letzten beiden Bildern sieht man sehr gut wie meine Mechanik im Rumpf sitzt.
                              Gruss Thomas
                              Zuletzt geändert von bimbim328; 06.02.2019, 17:22.
                              • MADTank
                                • 13.09.2009
                                • 334
                                • Dierk
                                #300
                                Hab es mal passend gemacht, so das es hochladbar war
