Vielen Dank für die vielen Lobeshymnen, da macht es gleich nochmal doppelt
so viel Spass zu bauen und zu berichten
Die Nieten sind wirklich recht Dominant, beim nächsten Rumpf werde
ich die etwas kleiner machen, für den ersten Versuch bin ich ganz zufrieden.
Ich habe die Erfahrung gemacht, zumindest bei dem Lack den ich verwende,
daß der Lack deutlich feiner aus der Dose kommt wenn er erwärmt wurde.
Bei den Temperaturen die Gestern in der Garage herrschten habe ich den
Rumpf einfach etwas erwärmt daß der Lack sich gleich etwas besser verbindet.
Vielleicht bilde ich mir das nur ein, sind aber alles Erfahrungen und Eindrücke die ich gesammelt habe.
Ebenso habe ich den Klarlack nach dem aufbringen noch etwas mit dem Fön angeblasen,
ich hatte den Eindruck das sich der Lack noch etwas besser glatt gezogen hat dadurch.
Wie gesagt alles nur meine Eindrücke, kann natürlich auch sein daß das alles nur Einbildung ist.
Das ist mittlerweile die 2.TDR Mechanik die ich linksdrehend fliege,
war die ersten paar Flüge etwas ungewohnt, aber mittlerweile fliege
ich links-und rechtsdrehende Systeme und komme gut klar damit.
Jetzt werde ich mal ein paar Scheiben einkleben, Ziel ist es bis zum Osteranfliegen fertig zu sein.
Gruss Thomas
