Moin, bei mir pendelt bei Windstille nichts. Weder in der Schwebe noch im Flug noch bei Gier Stop R/L. Es stoppt sauber sanft ohne über- oder nachschwingen. Ein "einrasten" erwarte ich nicht bei einer 10kg Scale Maschine. Daher tippe ich auf ein bei vielen noch nicht sauber eingestelltes FBL oder Gyro oder halt Flug bei Wind. Dann sieht das aufgrund der großen Heckangriffsfläche nämlich schon ganz anders aus. Im übrigen auch beim Original. Auch bei der Manntragenden sehe ich regelmäßig im ßberflug über unser Haus das das Heck bei böigen Seitenwind trotz 240kmh Vorwährtsflug nicht still steht.
Roban EC 135 Super Scale 800
Moin, bei mir pendelt bei Windstille nichts. Weder in der Schwebe noch im Flug noch bei Gier Stop R/L. Es stoppt sauber sanft ohne über- oder nachschwingen. Ein "einrasten" erwarte ich nicht bei einer 10kg Scale Maschine. Daher tippe ich auf ein bei vielen noch nicht sauber eingestelltes FBL oder Gyro oder halt Flug bei Wind. Dann sieht das aufgrund der großen Heckangriffsfläche nämlich schon ganz anders aus. Im übrigen auch beim Original. Auch bei der Manntragenden sehe ich regelmäßig im ßberflug über unser Haus das das Heck bei böigen Seitenwind trotz 240kmh Vorwährtsflug nicht still steht.Zuletzt geändert von chris-de; 31.08.2017, 06:03.
Compass 6HV, EC 135 Roban 800 modifiziert, Airwolf 600, Graupner MZ-24
AW: Roban EC 135 Super Scale 800
Hallo Chris,
habe deine Beiträge hier und in der gh-lounge aufmerksam verfolgt, da ich meine Roban EC diesen Winter endlich mal fertig machen will
Werde ebenfalls den GR24-Pro einsetzen und wäre sehr an deinen finalen Einstellungen interessiert.
Gruss,
Thomas
Solltest Du aber von einem guten System erwarten können. Ansonsten mal beim Hersteller des FBL- Systems anrufen. Die haben meist gute Tips gerade was die letzten Feinheiten angeht.Zitat von chris-de Beitrag anzeigenEin "einrasten" erwarte ich nicht bei einer 10kg Scale Maschine.
Gegenüber Helis mit einer Heckfinne hast Du grundsätzlich weniger das Problem mit der Heckangriffsfläche, da der Fenestron frei gegen den Drehmoment arbeiten kann und nicht wie beim Heli mit Heckfinne gegen eben selbige drückt. Das Problem ist eher, daß jedes Blatt im Fen im Luftwirbel des Vorderblattes läuft. Das macht den Fen grundsätzlich recht ineffektiv. Um diese Wirbel etwas aufzulösen sind die Fenblätter im Original nicht symetrisch angeordnet.Zitat von chris-de Beitrag anzeigenDann sieht das aufgrund der großen Heckangriffsfläche nämlich schon ganz anders aus.
Man sollte sich davon verabschieden, manntragende Helis direkt mit Einstellungen und Flugverhalten von Modellhelis zu vergleichen.Zitat von chris-de Beitrag anzeigenIm übrigen auch beim Original. Auch bei der Manntragenden sehe ich regelmäßig im ßberflug über unser Haus das das Heck bei böigen Seitenwind trotz 240kmh Vorwährtsflug nicht still steht.
Sowohl was Dinge wie z.B. Rotorsturz angeht als auch Sachen wie Massenträgheit, Verhältnis von Größe zur Masse etc. sind realistische Vergleiche so gut wie nicht möglich.
Auch die Geschwindigkeiten sind eine andere. Will meinen, das Original hat eine Rotordrehzahl von etwa 400 U/min.
Im realistischen Vergleich müsste eine Maschne in 1:6 mit 2.400 U/min geflogen werden.
Ebenso das Gewicht. Eine EC 135 wiegt in etwa 2.800 KG. Das wäre bei 1:6 ein max. Abfluggewicht von 466 KG beim Modell.
Geschwindigkeit Original max 287 km/h --- Modell scale geflogen max. 47 km/h.
Ich will damit natürlich keine der Maschinen hier schlecht reden oder die Flugkünste der Piloten.
Will nur damit sagen, daß direkte Leistungsvergleiche mit dem Original nicht unbedingt zielführend sein müssen.
Ich hoffe, Ihr findet gute Einstellparameter für Eure Helis mit denen Ihr gut und sicher fliegen könnt und teilt diese auch anderen mit.
KaiInfos über mich in meinem Profil.
Hallo Kai
Im Scale-Modellbau ist aber Sinn und Zweck sich am manntragenden Original zu orientieren. Schliesslich soll der Heli ja auch Scale sein, sowohl am Boden als auch in der Luft. Das Flugbild sollte ja auch möglichst echt aussehen, sonst ist es eben nicht Scale.
Gruss GeriUH-1N, AH-1W, EC 120, Lama, Bell 412, Goblin 630, 500, 380, Cougar (im Bau)
Kai,Zitat von idefix-1972 Beitrag anzeigenSolltest Du aber von einem guten System erwarten können. Ansonsten mal beim Hersteller des FBL- Systems anrufen. Die haben meist gute Tips gerade was die letzten Feinheiten angeht.
Kai
das Gewicht ist sicher nicht 466 kg. Suche gerade die richtige Formel
DieterZuletzt geändert von dieter12; 31.08.2017, 10:39.
ich bin gerade auch mit dem Aufbau einer EC 135 Air Zermatt beschäftigt.
Nun habe ich in der Anleitung eine Stelle gefunden die mir das Fragezeichen ins Gesicht treibt
Lageranordnung auf der Starrantriebswelle:
1tes Lager= 16.2 mm
2tes Lager= 40.6 mm
3tes Lager =63.2 mm
Da ist wohl ein Koma reingerutscht?
Ich gehe davon aus das ich die Lager bei 162mm, 406mm und 632 mm verkleben muss, Korrekt?
Vielen Dank
ChristianAngehängte Dateien
Oha, das habe ich bei meiner gar nicht bemerkt, aber dann doch richtig eingebaut. ja, das sind natürlich so keine Millimeter.
Jörn
Hi,Zitat von chris-de Beitrag anzeigenIch habe die nur grob gleichmäßig über die Länge verteilt...
und genau das soll man NICHT ! Schau dieses Video ab 4:45 Min. Link: HSM-800 Mechanik Montage - YouTubeZuletzt geändert von Rolf01; 06.09.2017, 15:19.Viele Grüsse
Rolf
Ich glaube bei Align mal gelesen zu haben dass die Lager wie abgebildet unbedingt montiert werden sollen um Schwingungen und evtl. Bruch der Antriebswelle zu vermeiden. Ist ja im Prinzip bei jedem längeren Wellenantrieb so...
Ui danke für den Link, ich ändere es umgehend!
Edit:
Es scheint als hätte ich auch noch eine alte Anleitung hier. Da steht noch nix mit fixen mm Angaben und einkleben...
Zuletzt geändert von chris-de; 06.09.2017, 17:50.
Hallo Leute
Unbedingt darauf achten dass Ihr den Abstand der Lager einhält wie in der BA steht.
Ich hatte Anfangs meine auch nach Augenmass montiert. nach eineiger Zeit hörte ich ein komisches Geräusch während dem Betrieb und hatte Vibrationen auf dem Heck.
Seither habe ich die Lager genau nach BA auf der Welle und null vibs
Grüsse aus der Schweiz
Martin
Na super sehr jetzt auch das erste mal die neue Anleitung, bei mir und einem Freund war auch noch die alte dabei. Hab nämlich noch immer leichte Vibrationen an den Heckfinen. LG Thomas
Gesendet von iPhone mit TapatalkEC135 Bundespolizei,Airwolf , Jetranger
T-Rex 700L Dominator BO 105
Apache AH-64
