Roban EC 135 Super Scale 800
  • BladeMaster
    • 10.09.2011
    • 3384
    • Dirk
    #316
    AW: Roban EC 135 Super Scale 800
    wie schon im einem vorherigen Post erwähnt, habe ich das Heckservo weiter nach hinten versetzt
    und daher die Anlenkstange für den Fenestron gekürzt.
    Die Anlenkstange hat einen Durchmesser von 2mm. Gestern habe ich dann auf das gekürzte Ende ein
    neues M2 Gewinde geschnitten. Als ich folgend die Kugelpfanne auf das neu geschnittene Gewinde
    aufschrauben wollte, stellte ich fest, dass man die Kugelpfanne nicht aufschrauben mußte, sondern diese mehr oder
    weniger einfach "aufstecken" konnte. War sehr verwundert, und habe gleich nochmal den Durchmesser
    vom Anlenkstab gemessen. Es sind 2mm und das neu geschnittene Gewinde hat ebenfalls 2mm !?
    Also die Kugelpfanne vom anderen "originalen" Gewinde herunter gedreht und das Gewinde gemessen. Dies
    hat einen Durchmesser von 2,25mm !?
    Weiß jemand was für ein Schneideisen auf einem 2mm Stab ein 2,25mm Gewinde produziert ?
    Habe dann den Kugelkupf auf dem neu geschnittenen Gewinde mit Uhu Endfest verklebt. Bin aber
    immer noch am überlegen, wie man auf einen 2mm Stab ein 2,25mm Gewinde bekommt ?
    Grüße,
    Dirk
    • Schwebephase
      • 25.07.2016
      • 231
      Dann ist das Orginalgewinde gewalzt und nicht geschnitten, (M2.5).
      Beim Walzen wird das Material aus den Vertiefungen nur verdrängt, deshalb ensteht aus der 2mm Stange das höhermaßige Gewinde.
      Lösung: M2.5 Gewinde auf 2.5mm Stange schneiden
      Oder Kugelkopf für M2 nehmen
      LG, Thomas
      • philoat
        • 22.09.2013
        • 623
        • Bernhard
        • Salzburg
        #318
        Zitat von Schwebephase Beitrag anzeigen
        @Uwe und Bernhard:
        Wie sollte das gehen, wie sollte die Drehrichtungsumkehr für den Heckrotor ausgeglichen werden?
        Bisher 2 ineinander greifende Zahnräder -> Wellen laufen gegensinnig.
        Zahnriemen -> Wellen laufen in gleicher Drehrichtung.
        Ausserdem wird dem Bild nach über den Zahnriemen die Drehzahl des Fenestrons kräftig hochgesetzt?
        Das ist ganz einfach: ich brauche nur die Kegelräder vom Heckantrieb anders versetzten. Sprich das Kegelrad von der antreibenden Welle um 180 Grad drehen und wieder einbauen.
        Bernhard
        • Schwebephase
          • 25.07.2016
          • 231
          Wenn der Platz reicht, um das Kegelrad von unten nach oben zu holen, ok.
          Bleibt noch die Frage, ob Du den normalen Heckrotor mit der Drehzahl eines Fenestrons betreiben willst.
          Bleibt aber OT hier
          LG, Thomas
          • BladeMaster
            • 10.09.2011
            • 3384
            • Dirk
            #320
            Ist bei euch der "Cockpit-Boden" auch so schlecht oder eher gar nicht mit dem Spant vorne an der Akkuklappe verklebt ?
            Dirk
            • Rex600N
              • 24.12.2008
              • 502
              • Schweiz
              #321
              Dirk
              Ist bei mir auch so.
              Grüsse aus der Schweiz
              Martin
              • Groschi
                • 05.01.2007
                • 23
                • Uwe
                #322
                Bei mir auch.
                • BladeMaster
                  • 10.09.2011
                  • 3384
                  • Dirk
                  #323
                  Hat jemand eine gute Idee/Lösung für ein weißes Dauerlicht (Positionslicht) am Heck ?
                  Dirk
                  • Fingolf
                    VStabi Supporter
                    • 25.11.2010
                    • 2441
                    • Stephan
                    • Möhringen
                    #324
                    Ich hab den hier an meinen Blue Thunder:
                    Stephan
                    • Rolf01
                      • 30.11.2003
                      • 1772
                      • Rolf
                      #325
                      habe in meiner Roban 800er SuperScale MD-500 nur diese 3W Seoul Emitter.
                      Da wird man fast blind wenn man rein schaut
                      Link: Positionslicht/ACL mit Abdeckung | PROFESSIONAL LINE | BELEUCHTUNG
                      Viele Grüsse
                      Rolf
                      • BladeMaster
                        • 10.09.2011
                        • 3384
                        • Dirk
                        #326
                        habe soeben die Mechanik ohne angebauten Heckausleger laufen lassen.
                        Vom hinteren Bereich, dort wo die beiden Kegelräder sind und der Antrieb für das Heck abgeht, kommt ein deutliches "Rattergeräusch".
                        Ist das normal und ist das bei euch auch so ?
                        Dirk
                        • BladeMaster
                          • 10.09.2011
                          • 3384
                          • Dirk
                          #327
                          Habe zum Test die ausgebaute Mechanik nochmal gut 5 Minuten laufen lassen, aber am Geräusch ändert sich nichts.
                          Um auszuschließen, dass ggf. Geräusche über die Tischplatte o.ä. übertragen werden, habe ich die Mechanik im laufenden Betrieb auch mal in die Hand
                          genommen. Am ratternden Geräusch ändert sich dabei aber nichts.
                          Vom hinteren Bereich, dort wo die Kegelräder und der Antrieb für das Heck sitzen, kommt nach wie vor dieses harte unschöne Rattergeräusch.
                          Das Geräusch ist so ähnlich, als wenn man Kaffeebohnen in einer elektrischen Kaffeemühle mahlt und die Bohnen anfangs noch ganz sind.
                          Ohne es genau zu wissen, würde ich sagen, dass ein Lager total unsauber und hart laufen muß.
                          Die anderen Bereiche der Mechanik laufen dagen sehr ruhig und "weich".
                          Wäre schön wenn sonst noch jemand etwas zum Laufgeräusch der Mechanik sagen könnte.
                          Dirk
                          • mumpf
                            • 17.01.2011
                            • 1079
                            • Stephan
                            • Bern, Schweiz
                            #328
                            Hallo Dirk.
                            So aus der Luft noch Schwer zu sagen. Meine Mechanik läuft auch "lauter" als die anderen Rex Mechaniken. Ich denke aber das es von den Stahlrädern kommt. Stahl gibt lautere Geräusche als Delrin? Wobei ich mich auch schon gefragt habe wieso Roban nicht auch die guten Delrin Räder wie beim T Rex 700 DFC braucht. Halten da ja auch.
                            Jedoch finde ich die lauteren Geräusche die meine Mechanik macht nicht wirklich schimm.
                            Gruss Stephan
                            • mumpf
                              • 17.01.2011
                              • 1079
                              • Stephan
                              • Bern, Schweiz
                              #329
                              Noch ne andere frage:
                              Das Riemenpully wird ja nir mit ner Madenschraube befestigt. Und bei meinem Scorpoin passt die Fläche auf der Welle nicht mit der Position des Pullys...sprich die Madenschraube geht einfach auf die Welle. Macht ihr das auch so?
                              • BladeMaster
                                • 10.09.2011
                                • 3384
                                • Dirk
                                #330
                                Habe den Hacker A50 Tornado, da passt die Madenschraube auf die Abflachung.
                                Würde sonst eine kleine Fäche für die Madenschraube anschleifen.
                                Mit dem Laufgeräusch meiner Mechanik bin ich an zweifeln. Die kleinen
                                Zahnräder sind ja mehr als gut gerettet und sollten dann doch nicht so
                                ein hartes Geräusch von sich geben.
                                Könnte evtl. auch von dem Teil kommen welches den Antriebsstab für das Heck aufnimmt.
                                Gruss,
                                Dirk
