Roban EC 135 Super Scale 800
  • Thomas Z
    • 05.10.2016
    • 70
    • MSV-Schwalbe Damnatz
    #376
    AW: Roban EC 135 Super Scale 800
    Ah, bin noch zu neu und darf noch keine Anhänge hochladen. Gut, werden dann später nachgeliefert. :-)
    • BladeMaster
      • 10.09.2011
      • 3389
      • Dirk
      #377
      Hallo Thomas,
      kannst du nocht etwas genaueres zur Akkurutsche/ Akkubefestigung sagen ?
      Ein Bild wäre super, wenn es denn gehen würde.
      Grüsse,
      Dirk
      • Rex600N
        • 24.12.2008
        • 502
        • Schweiz
        #378
        Zitat von BladeMaster Beitrag anzeigen
        Hallo Thomas,
        Grüsse,
        Dirk
        Hallo Thomas
        Wie Du das mit der Akkurutsche gelöst hast würde mich auch interessieren.
        Grüsse aus der Schweiz
        Martin
        • goemichel
          • 11.01.2012
          • 4180
          #379
          Einfach 'nen externen Bilderhoster nehmen.
          • Thomas Z
            • 05.10.2016
            • 70
            #380
            Habe die Bilder gerade an Flusitom gesendet, sind dann hoffentlich bald zu sehen, Danke dafür.
            Die Akkurutsche wollte ich zuerst so bauen das man die Akktus auf einem Brett legt und verzurt und dieses dann nach vorne schiebt wo sich das Brett dann fixieren sollte, hat sich aber als einfacher rausgestellt das Brett selbst fest zu verleimen und dann die Akkus darauf nach vorne zu schieben und diese dann einfach mit einem Klettband sichern, auf den Bildern könnt Ihr dann auch sehen das davor noch ein Haltebrett mit Klettband für die Empfängerakkus ist.
            Habe übrigens noch zwei ordentliche Bleipakete rechts und links der Akkurutsche mit eingeklebt um den Schwerpunkt einhalten zu können, wo und wie habt Ihr noch Gewicht nach vorne gebracht, oder brauchtet Ihr das nicht?
            Gestern sind übrigens die kleinen Fan Blätter angekommen, werde sie aber wahrscheinlich nicht verbauen, da bei mir die langen passen, (bis auf eine kleine Schramme, aber die ist ja nun sowieso da)
            Hat einer von Euch die Farbnummern der Lions (von Gelb und Blau) da ich eine kleine Stelle ausbessern möchte.
            Gruß Thomas
            • Helistarter
              scaleflying.de
              Onlineshop
              • 11.01.2009
              • 1152
              • Bad Salzuflen
              #381
              RAL 5002/ Avery 933 blau
              RAL 1016 /Avery Carwrap Ambulance Yellow
              • Flusitom
                • 26.08.2014
                • 769
                • Aero Club Attendorn e.V.
                #382
                Da alles gerne etwas zum schauen haben, gern! Danke für das Vertrauen und hier für alle........
                LG Thomas https://aeroclub-attendorn.de/
                • Flusitom
                  • 26.08.2014
                  • 769
                  #383
                  ...und die letzten vier......
                  Danke für die Bilder, Thomas!!!
                  • Rex600N
                    • 24.12.2008
                    • 502
                    • Schweiz
                    #384
                    Danke Thomas für die Bilder und Flusitom fürs einstellen. sieht super aus
                    Martin
                    • BladeMaster
                      • 10.09.2011
                      • 3389
                      • Dirk
                      #385
                      Habe den Regler für die EC-135 vorbereitet.
                      Kabel mußte auf eine Gesamtlänge von ca. 60cm verlängert werden.
                      Habe vorsorglich alle 20cm einen 820µ 63V Low ESR Elko eingelötet.
                      Dirk
                      • k.ch
                        • 19.11.2008
                        • 305
                        • MFC Wr.Neustadt Niederösterreich
                        #386
                        Ich bau auch so eine , wenn auch nicht meine
                        Hab vorne zwei mal 6s 5800 mah Flugakku und seitlich noch zwei 2s 2600mah
                        --links und rechts neben Flugakku-- für Empfänger und Licht .
                        so wies jetzt aussieht brauch ich noch 100-150 Gramm in der Nase dann passt der Schwerpunkt.
                        Bin jetzt auf 9.5-9.6 kg
                        gruss k.ch
                        ps wenns morgen passt der ERSTE Schweber
                        • BladeMaster
                          • 10.09.2011
                          • 3389
                          • Dirk
                          #387
                          Hallo k.ch,
                          wie hast Du die Akkus befestigt ?
                          Dirk
                          • k.ch
                            • 19.11.2008
                            • 305
                            #388
                            [ATTACH]241649[/ATTACH]
                            Ein Bild sagt mehr.......
                            • Rex600N
                              • 24.12.2008
                              • 502
                              • Schweiz
                              #389
                              Bitte dann einen kleinen Zwischebericht
                              Noch besser ein Video
                              Martin
                              • k.ch
                                • 19.11.2008
                                • 305
                                #390
                                Da ich euch ja was versprochen hab
                                Wird der Christophorus 9 des ßAMTC
                                Ist noch viel Arbeit und Einstellung nötig .
                                gruss k.ch
