Roban EC 135 Super Scale 800
  • Porsti
    • 17.06.2013
    • 676
    AW: Roban EC 135 Super Scale 800
    Zitat von BladeMaster Beitrag anzeigen
    Hat jemand eine gute Idee/Lösung für ein weißes Dauerlicht (Positionslicht) am Heck ?
    Dirk
    Die hier hab ich in meiner 430 als hinteres Licht verbaut. Ist schön hell und hält sich von der Blendung noch in Grenzen.
    • Rex600N
      • 24.12.2008
      • 502
      • Schweiz
      #332
      Habe zum Test die ausgebaute Mechanik nochmal gut 5 Minuten laufen lassen, aber am Geräusch ändert sich nichts.
      Um auszuschließen, dass ggf. Geräusche über die Tischplatte o.ä. übertragen werden, habe ich die Mechanik im laufenden Betrieb auch mal in die Hand
      genommen. Am ratternden Geräusch ändert sich dabei aber nichts.
      Vom hinteren Bereich, dort wo die Kegelräder und der Antrieb für das Heck sitzen, kommt nach wie vor dieses harte unschöne Rattergeräusch.
      Das Geräusch ist so ähnlich, als wenn man Kaffeebohnen in einer elektrischen Kaffeemühle mahlt und die Bohnen anfangs noch ganz sind.
      Ohne es genau zu wissen, würde ich sagen, dass ein Lager total unsauber und hart laufen muß.
      Die anderen Bereiche der Mechanik laufen dagen sehr ruhig und "weich".
      Wäre schön wenn sonst noch jemand etwas zum Laufgeräusch der Mechanik sagen könnte.
      Dirk
      Hi Dirk
      Also meine bisherigen Roban Mechaniken liefen bisher Anfangs auch sehr rauh. Hat sich aber nach etwa 15-20 Flügen eingespielt. Aber so wie eine Kaffeemühle hat es sich eigentlich nie angehört. Vielleicht fragst Du vorsichtshalber mal bei Scaleflying an. Der Karsten kann Dir das am besten beantworten. Ich bin leider noch nicht so weit, habe aus Zeitmangel noch nicht mal angefangen mit der Mechanik. Die letzen zwei Tage habe ich mich nun mal den Beschriftungen gewidmet. Das Resultat gefällt mir ganz gut. Bilder folgen.
      Grüsse aus der Schweiz
      Martin
      • Rex600N
        • 24.12.2008
        • 502
        • Schweiz
        #333
        So und hier noch wie versprochen ein paar Bilder von der Beschriftung.
        Martin
        • Rolf01
          • 30.11.2003
          • 1772
          • Rolf
          #334
          habe soeben die Mechanik ohne angebauten Heckausleger laufen lassen.
          Vom hinteren Bereich, dort wo die beiden Kegelräder sind und der Antrieb für das Heck abgeht, kommt ein deutliches "Rattergeräusch".
          Ist das normal und ist das bei euch auch so ?
          Dirk
          hast Du das Zahnflankenspiel sauber und exakt eingestellt ?
          Viele Grüsse
          Rolf
          • Scaleflieger
            • 16.07.2016
            • 400
            • Joern
            • MSC Sperber Petershagen
            #335
            Klasse Martin, sieht sehr geil aus.
            Jörn
            • Rex600N
              • 24.12.2008
              • 502
              • Schweiz
              #336
              So die letzten Folien sind angebracht an der Lions 1
              Martin
              • Scaleflieger
                • 16.07.2016
                • 400
                • Joern
                #337
                Ihr habt mich überzeugt.
                Sobald die orange Luftrettung wieder zu bestellen ist, werde ich auch eine ordern.
                Jörn
                • BladeMaster
                  • 10.09.2011
                  • 3384
                  • Dirk
                  #338
                  die Mechanik wird fertig montiert geliefert.
                  Wenn ich per Hand am Abgang für den Heckantrieb drehe, läuft scheinbar alles ok.
                  Ein "Spiel" kann ich zwischen den beiden Kegelrädern allerdings nicht feststellen.
                  Habe die Mechanik ohne Heckausleger heute nochmal laufen lassen.
                  Bis ca. 400rpm Kopfdrehzahl läuft alles recht ruhig und von den Kegelrädern samt Heckabgang kommt ein "normales" schnarren.
                  Wenn ich die Kopfdrehzahl dann weiter erhöhe, tritt dieses "Geratter" auf.
                  Je weiter ich die Drehzahl erhöhe, je stärker wird es.
                  Habe die Kegelräder auch schon entfettet und mit DryFluid Gear behandelt, am Laufgeräusch hat sich aber so gut wie nichts geändert.
                  Weiß nicht ob es evtl. sinnvoll ist, den Ton mal aufzunehmen und hier als Soundfile zu hinterlegen.
                  [MENTION=1250]martin[/MENTION]:
                  Sieht echt klasse aus !
                  Dirk
                  • uknoke
                    turbinen-sound.com
                    Bauservice
                    • 30.08.2006
                    • 849
                    • uwe
                    #339
                    Schau dir mal deine Zahnriemen an, ob diese nicht auf der entlasteten Seite ans Chassis schlagen.
                    Uwe
                    • BladeMaster
                      • 10.09.2011
                      • 3384
                      • Dirk
                      #340
                      Uwe
                      Die Riemen sind beide gut gespannt und schlagen auch nirgendwo an.
                      Das Geräusch kommt eindeutig von den Kegelrädern oder von dem Teil
                      welches den Antriebsstab für das Heck aufnimmt.
                      Grüße,
                      Dirk
                      • Rex600N
                        • 24.12.2008
                        • 502
                        • Schweiz
                        #341
                        Jörn
                        Gute Entscheidung Jörn
                        Martin
                        • Rex600N
                          • 24.12.2008
                          • 502
                          • Schweiz
                          #342
                          Am Zahnflankenspiel musste ich bisher nie was nachjustieren. Hat immer ab Werk gepasst. Und meine Bell 429 hat nun um die 120 Flüge ohne Probleme.
                          Martin
                          • Rolf01
                            • 30.11.2003
                            • 1772
                            • Rolf
                            #343
                            Hallo Dirk,
                            [MENTION=1250]martin[/MENTION]....bei mir hatte es nicht gepasst !
                            Auch wenn die Mechanik fertig montiert ist, solltest Du das Zahnflankenspiel auf jeden Fall prüfen.
                            Bei meiner HSM-Mechanik (MD-500) waren Passscheiben dabei, um das Zahnflankenspiel einzustellen.
                            Die Mechanik läuft am Anfang schon sehr laut und rauh, aber bei mir hat das nach ca. 15-20 Flügen nachgelassen.
                            Siehe auch die Beiträge hier: Roban MD-500 Fragen - RC-Heli Community
                            Viele Grüsse
                            Rolf
                            • BladeMaster
                              • 10.09.2011
                              • 3384
                              • Dirk
                              #344
                              Hallo Rolf,
                              im zusammen gebauten Zustand kann ich bei den Kegelrädern kein Spiel feststellen.
                              Muss dann wohl mal die Mechanik zerlegen.
                              Gruss,
                              Dirk
                              • Rolf01
                                • 30.11.2003
                                • 1772
                                • Rolf
                                #345
                                Hi Dirk,
                                wenn Du das Kegelrad das zum Heck geht in Richtung Lager ziehst.... dann sollte das Spiel so gering wie möglich sein, ohne das etwas hakelt. Da braucht man eigentlich nichts zerlegen um das zu prüfen. Sollte dann das Spiel zu groß sein.... Passscheiben zw. Lager und Kegelrad legen.
                                Aber ich will hier auch keine Panik oder ähnliches verbreiten. Ich komme aus dem Maschinenbau, und versuche immer alles so genau wie möglich zu machen.... auch wenn es unter Umständen garnicht nötig ist
                                Zuletzt geändert von Rolf01; 03.10.2016, 08:24.
                                Viele Grüsse
                                Rolf
