Roban EC 135 Super Scale 800
  • Helistarter
    scaleflying.de
    Onlineshop
    • 11.01.2009
    • 1152
    • Bad Salzuflen
    #181
    AW: Roban EC 135 Super Scale 800
    Zitat von Wilfried Beitrag anzeigen
    Dieser " Naturfarbton " ist für mich mehr als abstoßend ...
    ist extra so gewählt damit die jeder nach seinen Wünschen lackieren kann.
    Wäre bei einer dunklen Farbe schlechter zu machen.
    Tamiya Farbe oder ähnliches geht ohne Probleme.
    Ich habe bei meiner die Sitze auch lackiert, Airbrush und Farben von Vallejo.
    Kann die mitgelieferte Beleuchtung ( Cockpit und Rumpf ) wirklich nur 5 V ab ?
    Cockpit kann bis 30VDC ab
    Bei der Beleuchtung muss man sagen das es sich hier um ein kleines Standardmodul handelt.
    Wir sind dabei ein High Power Modul zu entwickeln aber das hat zeitlich mit der EC nicht mehr gepasst.
    Ich würde raten da doch ein anderes Modul zu nehmen, dieses hat z.B. keinen Speicher. Es hat aber verschiedene Blinkmodi und jedesmal beim einschalten wechselt dann der Modi.
    Zitat von Scaleflieger Beitrag anzeigen
    Gilt das wohl für alle Designs?
    Nein nur die Gelbe Variante
    • Helistarter
      scaleflying.de
      Onlineshop
      • 11.01.2009
      • 1152
      • Bad Salzuflen
      #182
      Noch etwas.
      Bitte bedenken das Ihr ein starkes BEC braucht.
      Das Heckservo steht permanent unter Dampf und zieht dementsprechend an Leistung.
      Ihr solltet einen BEC haben was min 10A auf Dauer bringen kann.
      • Rex600N
        • 24.12.2008
        • 502
        • Schweiz
        #183
        Zitat von Helistarter Beitrag anzeigen
        Noch etwas.
        Hallo Karsten
        Bisher fliege ich in allen meinen Modellen mit dem Regler BEC ( Jive Pro und Kosmik ).
        Der Jive Pro hat ein BEC dass 8A Dauer bringt und der Kosmik 7A Dauer.
        Bisher hat das immer völlig gereicht.
        Bei der EC-135 verbaue ich einen Jive Pro 120HV und möchte eigentlich auch dessen BEC benützen. Reicht das nun hier nicht mehr ?
        Zu den Decals: Sind das immer noch diese Wasserschiebebilder ?
        Grüsse aus der Schweiz
        Martin
        • BladeMaster
          • 10.09.2011
          • 3384
          • Dirk
          #184
          habe mir auch eine EC-135 bestellt.
          Servos für Heck und TS Futaba BLS 471SV.
          Regler Jive Pro 120HV.
          Habe ebenfalls geplant das BEC (8 Volt) vom Regler + GreenCap Bufferschaltung zu verwenden.
          Grüße,
          Dirk
          • Helistarter
            scaleflying.de
            Onlineshop
            • 11.01.2009
            • 1152
            • Bad Salzuflen
            #185
            das kann ich nicht sagen, ich verbaue jedoch immer ein externes BEC und bei den normalen Superscale reichen 7A locker aus, zumindest habe ich noch nie Probleme damit gehabt.
            Man müsste den Verbrauch bei der EC einmal genau messen, es kommt ja auch drauf an was noch so darin verbaut wird.
            Ich verbaue bei der EC aber jetzt ein Jeti BEC mit Doppelstromversorgung und 12A Dauer.
            Ja
            • BladeMaster
              • 10.09.2011
              • 3384
              • Dirk
              #186
              Werde den Jive Pro mit einem JLog 2.6 versehen, dann sollte man sehr schnell sehen wie es mit dem BEC-Strom aussieht.
              Von meinen anderen Helis weiß ich auch, dass die GreenCap Bufferschaltung die Stromspitzen deutlich reduziert.
              Dirk
              • Rolf01
                • 30.11.2003
                • 1772
                • Rolf
                #187
                habe in meiner 800er MD-500 ein KETO BEC mit 10A Dauer verbaut und bisher keine Probleme damit gehabt.
                Viele Grüsse
                Rolf
                • Rex600N
                  • 24.12.2008
                  • 502
                  • Schweiz
                  #188
                  Dirk
                  Mein Jive Pro bekommt auch das TelMe dann sehen wir es genau. Dann kann man nachträglich immer noch ein externes BEC verbauen wenn es nicht reichen sollte.
                  Aber ich denke 8A Dauer sollten reichen und als Stütze ein Optipower Ultraguard 430 oder ein alt bewährter 4Z NiMh Eneloop
                  Die Beleuchtung wird bei mir sowieso extern versorgt, ansonsten kommt bei mir nichts rein was Strom zieht.
                  Martin
                  • BladeMaster
                    • 10.09.2011
                    • 3384
                    • Dirk
                    #189
                    Sollte es mit dem BEC wirklich knapp werden, werde ich einen zusätzlichen 2S LiPo einbauen.
                    In all meinen anderen 700er und 800er 3D Helis gab es mit dem Jive/Kosmik-BEC und Futaba Servos aber noch
                    nie Probleme.
                    Beleuchtung werde ich auch separat versorgen.
                    Ist mein erster Scale Heli.
                    [MENTION=1250]martin[/MENTION]:
                    Welche Servos wirst Du verwenden ?
                    Grüße,
                    Dirk
                    • Rex600N
                      • 24.12.2008
                      • 502
                      • Schweiz
                      #190
                      @Dirk
                      Servos verwende ich die von Karsten empfohlenen auf TS Savöx 1258TG und Fenestron Savö 1257TG
                      Motor Hacker A50 Turnado 530KV
                      Martin
                      • BladeMaster
                        • 10.09.2011
                        • 3384
                        • Dirk
                        #191
                        Motor wird bei mir auch ein Hacker A50 Turnado 530KV.
                        Können dann ja mal die BEC Ströme vergleichen. Die BLS 471 können bis 8,4V betreiben werden, dass
                        sollte dem BEC-Strom entgegen kommen.
                        Grüße,
                        Dirk
                        • BladeMaster
                          • 10.09.2011
                          • 3384
                          • Dirk
                          #192
                          Gibt es eigentlich eine Info wie weit die Blätter vom Fenestron in Schwebeposition angestellt sein müssen ?
                          Martin, welches FBL willst Du verwenden ?
                          Pendel noch zwischen dem BD 3sx oder Spirit Pro.
                          Dirk
                          • Rex600N
                            • 24.12.2008
                            • 502
                            • Schweiz
                            #193
                            Ich fliege mit V-Bar Control Sender, daher wird es ein V-Stabi Neo.
                            Hab das Neo in all meinen Helis drin und bin mehr als zufrieden damit.
                            Martin
                            • BladeMaster
                              • 10.09.2011
                              • 3384
                              • Dirk
                              #194
                              Klar, das macht Sinn.
                              Habe eine Jeti DS-16. Das Spirit kann ich über die Funke einstellen, von daher würde ich gerne ein Spirit verwenden.
                              Liest man in den Foren wird bei Scalern aber wohl oft ein BD 3sx verwendet, von daher bin ich noch etwas unschlüssig.
                              Grüße,
                              Dirk
                              • BladeMaster
                                • 10.09.2011
                                • 3384
                                • Dirk
                                #195
                                Noch eine generelle Frage, sollte man das Heck im HH-Mode oder eher im Normal-Mode fliegen ?
                                Grüße,
                                Dirk
