Roban EC 135 Super Scale 800
  • chris-de
    • 06.07.2011
    • 777
    • Bielefeld
    #196
    AW: Roban EC 135 Super Scale 800
    Ich mutmaße mal HH, da der Hersteller nur sagt das man mechanische End-Wegpunkte nachhält und keine Angaben über den Vorlauf der Fen Blätter angibt.
    Gesendet von iPhone mit Tapatalk
    Compass 6HV, EC 135 Roban 800 modifiziert, Airwolf 600, Graupner MZ-24
    • uknoke
      turbinen-sound.com
      Bauservice
      • 30.08.2006
      • 849
      • uwe
      #197
      Ich kann nur warnen ein Spirit FBL in einen Scaler einzubauen.
      Uwe
      • chris-de
        • 06.07.2011
        • 777
        • Bielefeld
        #198
        Ich überlege aufgrund des Wechsels zur Graupner Funke auch bei den Innereien wie dem FBL und dem Regler auf Graupner zu gehen. Hat da schon einer Erfahrungen mit Scalern? Würde ja bezüglich Kabelminimierung und Telemetrie Sinn ergeben.
        • BladeMaster
          • 10.09.2011
          • 3374
          • Dirk
          #199
          Uwe
          Könntest Du deine Erfahrungen etwas näher ausführen ?
          Dirk
          • Rolf01
            • 30.11.2003
            • 1772
            • Rolf
            #200
            fliege in meiner 800er MD-500 einen Graupner GR-24 Pro, und einen Graupner BL-Control +T 120 Opto. Nach ein paar Einstellflügen fliegt die MD mittlerweile perfekt
            Viele Grüsse
            Rolf
            • Wilfried
              • 29.07.2003
              • 949
              • Wilfried
              • MFC Bremthal
              #201
              Hallo Rolf
              Schön, dass Du die MD-500 zum fliegen gebracht hast !
              Was hast Du mit dem GR-24 eingestellt / an der Mechanik modifiziert ?
              ( gibt es einen " Scale - Parametersatz für das Graupner - FBL ? )
              Du hattest ja ursprünglich ( wenn ich mich richtig erinnere ) einige Probleme mit " ßberreaktionen " auf der Taumelscheibe ! ?
              Ich habe auch vor, in die EC 135 einen GR-18 einzubauen .....
              => any help / suggestion is appreciated !!!
              http://www.mfc-bremthal.de/
              • BladeMaster
                • 10.09.2011
                • 3374
                • Dirk
                #202
                Gibt es eigentlich schon weitere Erfahrungen / Infos / Fotos zum Thema Aufbau ?
                Dirk
                • Rolf01
                  • 30.11.2003
                  • 1772
                  • Rolf
                  #203
                  Zitat von Wilfried Beitrag anzeigen
                  Hallo Rolf
                  Hallo Wilfried,
                  schön wieder mal von Dir zu lesen
                  Ja... ich hatte Probleme mit dem GR-18..... Problem war.... er war defekt.
                  Der Händler hatte ihn mir ohne zu zögern umgetauscht. Durch Zuzahlung habe ich mich dann noch für einen GR-24 Pro entscheiden, weil mehr Kanäle. Der funktionierte dann auf Anhieb !
                  Ich würde Dir auch eher zum GR-24 Pro raten. Wenn Du wie ich auch ein ext. BEC verwendest, dann brauchst Du alleine schon 2 Steckplätze für die Stromversorgung.
                  Dann noch einen Kanal für die Beleuchtung... schon wird es eng mit dem GR-18.
                  Den Rest habe ich mir erflogen.
                  Einige Parameter des GR-24 Pro:
                  TS-Empf. 5 Heck-Empf. 6
                  Direktanteil 80
                  Schwebestabilität: Hoch
                  Im Sender:
                  Dual-Rate auf Nick und Roll 70%
                  Dual-Rate auf Heck 80%
                  Expo auf TS 50%.... auf Heck 35%
                  So fliegt sie sich schön weich.... aber das ist ja auch eine Geschmacksache
                  Flugzeit mit 12S 5800mA/h ---> 10 Min.
                  Wichtig bei den HSM-Mechaniken. Die Gestänge an den TS-Servos soweit es geht INNEN einhängen..... 8mm reichen völlig aus !
                  Viel Spaß mit Deiner EC..... gefällt mir auch
                  Viele Grüsse
                  Rolf
                  • Rex600N
                    • 24.12.2008
                    • 502
                    • Schweiz
                    #204
                    Hallo Leute
                    Heute war es auch bei mir soweit
                    Der Postbote brachte mir ein kleines Paket
                    Grüsse aus der Schweiz
                    Martin
                    • BladeMaster
                      • 10.09.2011
                      • 3374
                      • Dirk
                      #205
                      Hallo Martin,
                      Glückwunsch zum neunen Heli, dann kannst ja mit dem Aufbau loslegen...
                      Hast Du auch die separaten Infos zur Heckanlenkung und den kleineren Blättern für den Fenestron von Scaleflying erhalten ?
                      Grüße,
                      Dirk
                      • Rex600N
                        • 24.12.2008
                        • 502
                        • Schweiz
                        #206
                        Hallo Dirk
                        Danke Dir.
                        Ja die Infos habe ich bekommen. Heute gehe ich noch zu meinem Händler ums Eck und hole Motor und Regler dann geht's los mit dem Aufbau.
                        Hier noch ein paar Bilder von der Lions 1.
                        Lackierung ist perfekt
                        Martin
                        • BladeMaster
                          • 10.09.2011
                          • 3374
                          • Dirk
                          #207
                          Soeben ist der gute Paketbote auch bei mir gewesen
                          Grüße,
                          Dirk
                          • Rex600N
                            • 24.12.2008
                            • 502
                            • Schweiz
                            #208
                            Hi Dirk
                            Wie geil ist dass denn
                            Viel Spass beim auspacken und aufbauen
                            Martin
                            • BladeMaster
                              • 10.09.2011
                              • 3374
                              • Dirk
                              #209
                              Danke !
                              Grüße,
                              Dirk
                              • der_dreamdancer
                                • 13.10.2011
                                • 3501
                                • Salzburg
                                #210
                                Wie geil is das denn...
                                Ich wünsche Euch viel Spaß und Freude beim Aufbau....is ja fast wie Weihnachten...
                                Chris
