Roban EC 135 Super Scale 800
  • Fetzi
    • 10.07.2013
    • 3557
    • Sascha
    • Deutschland
    #1831
    AW: Roban EC 135 Super Scale 800
    Zitat von Scaleflieger Beitrag anzeigen
    Also bei meiner EC 135 auch nicht annähernd.
    Also bei der EC 135 von Cornutus bewegt sich die Kugelpfanne genau in dem Bereich der Ausfräsung.
    • Scaleflieger
      • 16.07.2016
      • 401
      • Joern
      • MSC Sperber Petershagen
      #1832
      Ahh, ich glaube jetzt verstehe ich was Du meinst. Du meinst sicherlich beim Stator. In dem Bereich sitzt nämlich bei mir die Kugelpfanne. Ich dachte erst Du meinst den ßbergang vom Heckrohr in den Fen.
      Jörn
      • Fetzi
        • 10.07.2013
        • 3557
        • Sascha
        • Deutschland
        #1833
        Jörn
        Ja genau
        • Moses
          • 21.08.2016
          • 885
          • MBG Radfeld, Tirol
          #1834
          Zitat von Fetzi Beitrag anzeigen
          Wie meinst Du das?
          Danke, wir hoffen, daß man die Vibrationen vielleicht erst mal beim Hochlaufen ohne Blätter etwas lokalisieren können. Falls nicht bleibt wirklich nur demontieren uns alles kontrollieren.
          Ich meine damit, wenn ich mir einen fertigen Heli kaufe, den ich dann komplett zerlegen muss, weil er offensichtlich nicht sauber aufgebaut wurde, dann hätte ich mir gleich den Bausatz kaufen und das Ding von Grund auf selber bauen können
          Bell 412 Canada, Bell 222 Airwolf, Arrows Husky, Jeti DS12
          • Fetzi
            • 10.07.2013
            • 3557
            • Sascha
            • Deutschland
            #1835
            Da hast Du recht, aber genau das wollte er ja nicht
            • jetranger
              • 30.06.2007
              • 1192
              • Stephan
              #1836
              Irgendwo hier im Thread schreibt er das er einen leichten Linksdrift hat, sorry, aber leicht? Der möchte ab einer gewissen Drehzahl nach links wegrollen!
              Der Rotorkopf ist vorlaufend aufgebaut? Bei unserem Verein hatte den mal einer als Nachläufer montiert. Ist auch nach links umgekippt.
              Ansonsten mach mal Blätter und Kopf ab. Alleine mit dem Fen läuft meine Butterweich!
              Lg.
              • Cornutus
                • 30.08.2018
                • 131
                • Hüttenberg/MFV Lahntal
                #1837
                Hallo ,
                Ja der Rotorkopf ist richtig aufgebaut.
                Die Rotorblätter sind durchnummeriert ,was natürlich nur bedeutet,das der Vorbesitzer, Sie wohl immer gleich angeordnet hat ,ob Sie in einer anderen Anordnung ruhiger laufen würden ,haben wir noch nicht ausprobiert.
                Lg
                • merhex
                  • 20.04.2020
                  • 420
                  • david
                  • Kramsach/Tirol
                  #1838
                  Zitat von BM Beitrag anzeigen
                  Hallo David,
                  ja hast recht, da war ich schluderig.
                  Sind die Servos die Scaleflying bei den RC Componenten anbietet.
                  Heckservo brauchst Du ein anderes, das 1283 ist speziell für den Fenestron, glaub hab in der EC 145T1 ein Savöx 1290, auch wiederum wie von Scaleflying empfohlen,
                  schau bitte dort mal nach den genauen Bezeichnungen
                  Danke Berti für Deine nette Hilfe.
                  Hast recht ist 1290 MG
                  lg
                  David
                  LG David
                  • BM
                    BM
                    • 21.05.2019
                    • 116
                    • Berti
                    • MFG Aldingen
                    #1839
                    lg
                    David
                    Achja David,
                    bitte das ganze dann bei 6V betreiben, hatte mal in der EC 145 nur mit 5,6V betrieben (mit Keto BEC), das hat Unterspannungen verursacht (auch weil ich keinen R2 Buffer drin hatte), seit ich das mit 6V betreibe ist alles in Ordnung.
                    LG Berti
                    • wmorf
                      • 12.04.2010
                      • 172
                      • Walter
                      • CH-8630 Rüti
                      #1840
                      Zitat von Flo59 Beitrag anzeigen
                      Hallo.
                      Fliegt von euch jemand die EC135 mit dem AXON Flybarless und kann mir seine einstellungen durchgeben?
                      k
                      Hallo Florian
                      Anbei mein AXON setup
                      config.zip
                      Mit diesem setup fliege ich absolut problemlos. (Guckst Du filmchen auf Youtube)
                      Tipp:
                      Anfangs mit Normalmodus fliegen und das Heckservogestänge möglichst so einstellen das das Heck beim schweben nicht wegdreht.
                      Das Servohorn sollte in einem optimalen Bereich (ca. 90° zum Servo) sein.
                      Zur Sicherheit die Servotemperatur überprüfen.
                      Gruss Walter
                      EC635 Swiss Airforce
                      Roban Bell 429
                      http://wetterhuette.ch/
                      • Flo59
                        Junior Member
                        • 12.02.2020
                        • 7
                        • Florian
                        #1841
                        Hallo Walter,
                        Vielen Dank für deine Einstellungen und deine Tipps, freut mich sehr das mir als "Scaleflying-Neuling" so nett in dieser Gruppe geholfen wird.
                        Danke auch nochmal an die anderen die mir teilweise mit privaten Nachrichten geholfen haben.
                        Lg Florian
                        • merhex
                          • 20.04.2020
                          • 420
                          • david
                          • Kramsach/Tirol
                          #1842
                          Achja David,
                          LG Berti
                          Wenn ich einen Regler habe mit internen BEC von 5-8V und dieser am Empfänger angeschlossen ist wie stelle ich dann genau 6V ein? Brauche ich hier ein externes bec dazu?
                          LG David
                          • Fingolf
                            VStabi Supporter
                            • 25.11.2010
                            • 2451
                            • Stephan
                            • Möhringen
                            #1843
                            Na du musst halt das BEC deines Regler auf 6V stellen anhand der Bedienungsanleitung.
                            Stephan
                            • chris-de
                              • 06.07.2011
                              • 782
                              • Bielefeld
                              #1844
                              @merphex & @cornutus:
                              Es soll nicht anmaßend klingen, und es ist wirklich nur gut und lieb gemeint:
                              Seid ihr euch sicher, dass ihr bereit für einen 11-12kg Heli seid, wenn ihr noch Fragen nach solchen Basics habt, bzw. so gutgläubig und technisch ungeprüft einen gebrauchten Heli einfach mal so abheben lässt? Da läuten bei mir einfach alle Alarmglocken wenn ich sowas lese. Aus meiner Sicht seid ihr beide für einen Sprung in diese Heligröße aufgrund von sehr geringen Grundwissen in Aufbau und Inbetriebnahme eines solch großen Modells noch nicht bereit. Ich empfehle inständig noch 1-2 Saisons bei einem selbstgebauten 450er / 500er Rumpfmodell zu bleiben um die technischen Basics (mechnanisch, elektronisch, Einstellungen, Inbetriebnahme) aber auch fliegerisch zu erlernen und erst dann mal einen Schritt weiter zu gehen.
                              Compass 6HV, EC 135 Roban 800 modifiziert, Airwolf 600, Graupner MZ-24
                              • gigi_parigi
                                • 06.03.2014
                                • 57
                                • Andrea
                                • Meran (IT)
                                #1845
                                Bin mit dem was chris-de sagt, einverstanden, möchte dazu auch noch sagen, dass es eigentlich Gute Praxis sein sollte, ein gebrauchtes Modell zu demontieren und selbst (oder mit jemandem mit Erfahrung) alles von Grund auf zu ßberprüfen bevor man damit zum Erstflug geht. Zum einen, weiss man was man in der Hand hat, zum anderen lernt man auch die neue Maschine bis ins Detail kennen.
                                Aus meiner Sicht ist es gut investierte Zeit, die sich dann positiv auf die Technische und Bauliche Erfahrung auswirkt.
                                Andrea
