Roban EC 135 Super Scale 800
  • wd50
    • 28.12.2012
    • 375
    • Wolfgang
    • Neuburg a.d. Donau
    #1771
    AW: Roban EC 135 Super Scale 800
    Ja, der Umbau auf das neue Hebelwerk ist schon eine Fummelei. Ich habe von oben 2,5 mm Schrauben mit Schraubensicherung eingedreht, dann aushärten lassen, die Köpfe in passender Höhe abgedremelt und die Lagerböcke von oben mit M 2,5 Stoppmuttern befestigt.
    Wolfgang
    • wd50
      • 28.12.2012
      • 375
      • Wolfgang
      #1772
      Hatte das Foto vergessen.
      • jetranger
        • 30.06.2007
        • 1192
        • Stephan
        #1773
        Super! Jetzt wo ich Flugfertig bin kommt ihr mit einem Hebelwerk Umbau daher
        Vom Servoweg her schaut ein Umbau wirklich besser aus! Mal sehen ob ich mir das jetzt noch antue
        lg.
        • wd50
          • 28.12.2012
          • 375
          • Wolfgang
          #1774
          ... und die Gestänge laufen nahezu parallel (wenn man es möchte).
          Wolfgang
          • Scaleflieger
            • 16.07.2016
            • 400
            • Joern
            • MSC Sperber Petershagen
            #1775
            lg.
            Ich fliege ohne Probleme mit dem alten Hebelwerk. Probiere es erst aus bevor Du alles wieder auseinander reißt. Bei mir ging der Kopf immer ganz gut, bei mir war es immer nur der Fen womit ich nicht klar gekommen bin.
            Jörn
            • wd50
              • 28.12.2012
              • 375
              • Wolfgang
              #1776
              Genau,
              ich habe noch eine Bell 407 mit dem alten Hebelwerk und keine Probleme damit.
              Wolfgang
              • BM
                BM
                • 21.05.2019
                • 116
                • Berti
                • MFG Aldingen
                #1777
                hier mal der Fortschritt bei meiner EC 135
                Ist soweit fertig, bis auf einige Aussenanbauteile anklebenund der Innenausbau muss auch noch erledigt werden.
                Habe heute Aufkleber und Decals angebracht - habe die von Tailormadedecals genommen, in 1:6.2, die passen ganz gut und legen sich mit hilfe des Föhns auch ganz gut um die Nieten.
                Ach ja, ausgestattet ist Sie wie folgt:
                Hacker Turnado A50 10L 530 KV
                Hobbywing 100A V3 Regler
                3x Savöx 1258 auf der TS
                Savöx 1283 TG am Heck
                Vstabi Vlink mit Stromsensor und Akku ID
                Beleuchtung Multiplex Multipowerlight + Landescheinwerfer von LEDProfishop
                Jetzt kann ich es kaum erwarten Sie einzufliegen, das dauert aber wohl noch etwas, unser Modellflugplatz ist wegen Corona gesperrt.
                Liebe Grüße an alle
                Berti
                • Heli-Pilot Mike
                  • 20.04.2008
                  • 364
                  • Mike
                  • MSC-Sperber/Sulingen u.Umgebung
                  #1778
                  sieht Super aus viel Erfolg beim maiden-flight
                  Gruß Mike
                  JETI|Ds12 Carbon Grey Special Edition
                  EC-145 Roban 600 |Logo 10| Kontronik
                  • steveman
                    • 16.05.2007
                    • 4415
                    • Österreich
                    #1779
                    Reicht der 100 A Regler?
                    • BM
                      BM
                      • 21.05.2019
                      • 116
                      • Berti
                      • MFG Aldingen
                      #1780
                      Hallo Steveman,
                      ja, der 100A Regler reicht ganz locker, den hab ich auch in der EC 145
                      In meiner Bell 429 fließt ein Dauerstrom von 35 - 38 A im Rundflug,
                      das ist ne 700er, lass es bei der 800er 10A mehr sein dann haste
                      immer noch genug Luft nach oben
                      Hatte da noch nie Probleme
                      Achja als BEC ist ein Keto mit 10A Dauerstrom verbaut
                      • jetranger
                        • 30.06.2007
                        • 1192
                        • Stephan
                        #1781
                        Schön langsam wird es bei mir auch was. Bis aufs Cockpit,Antennen und Spiegel bin ich Flugfertig.
                        Habe so eine mega Freude mit dem Heli
                        Lg.
                        • 47110815
                          • 30.07.2014
                          • 4427
                          #1782
                          • steveman
                            • 16.05.2007
                            • 4415
                            • Österreich
                            #1783
                            Sehr schön geworden.
                            Lg
                            • schnappa
                              • 15.11.2015
                              • 231
                              • robert
                              • Hohenau
                              #1784
                              schaut supi aus. Einfach Gei.....L
                              • wd50
                                • 28.12.2012
                                • 375
                                • Wolfgang
                                #1785
                                Sehr schön, bin gespannt auf den Erstflug.
