Roban EC 135 Super Scale 800
  • Rex600N
    • 24.12.2008
    • 502
    • Schweiz
    #286
    AW: Roban EC 135 Super Scale 800
    Zitat von chris-de Beitrag anzeigen
    Kommt man eigentlich an der Stelle an die Rumpfinnenseite noch ran? Oder ist die komplett unzugänglich durch die bereits installierten Spanten? Ich frage falls man mal einen ausfahrbaren LS dort einpassen möchte...
    Gesendet von iPhone mit Tapatalk
    Denke wird schwierig da es sehr eng ist unten. Anbei habe ich mal ein Bild mit dem Handy gemacht
    Grüsse aus der Schweiz
    Martin
    • BladeMaster
      • 10.09.2011
      • 3386
      • Dirk
      #287
      Zitat von mumpf Beitrag anzeigen
      Genau!
      Hast Du evtl. einen Link wo man solch einen längeren und passenden Kugelkopf bekommen kann ?
      Dirk
      • MADTank
        • 13.09.2009
        • 334
        • Dierk
        #288
        Schau mal bei Vario nach. Hatte da mal welche gesehen in allen möglichen Längen und Größen
        • BladeMaster
          • 10.09.2011
          • 3386
          • Dirk
          #289
          wenn ich das Hinterteil vom Rumpf zum Heckrohr (höhenmäßig) ausrichte, steht der "Stoß" total schief zum Rumpfvorderteil.
          ist das bei euch auch so ?
          Richte ich den "Stoß" passend aus, so liegt die Mechanik im vorderen Bereich überhaupt nicht mehr auf der Holzaufnahme auf.
          Desweiteren ist es bei mir so, dass das Hecksorvo genau im Bereich der Heckflossen sitzt. Da der Rumpf in diesem
          Bereich recht eng ist, ist es unmöglich das Servo dort zu positionieren.
          Meine Idee wäre jetzt, das Servo so weit nach hinten zu versetzen, dass es hinter den Heckflossen sitzt. Hat dies schon
          mal jemand gemacht oder spricht da etwas gegen ?
          Grüße,
          Dirk
          PS:
          Die Anlenkung vom Fenestron benötigt nur 7mm Hub (Gesamtweg), man kann somit sehr nah am Drehpunkt vom Servo anlenken.
          Zuletzt geändert von BladeMaster; 24.09.2016, 10:50.
          • mumpf
            • 17.01.2011
            • 1086
            • Stephan
            • Bern, Schweiz
            #290
            Dirk
            Ich hatte da noch welche übrig von meinem 700DFC. Gruss Stephan
            • BladeMaster
              • 10.09.2011
              • 3386
              • Dirk
              #291
              Hast eine PN....
              • Flusitom
                • 26.08.2014
                • 769
                • Aero Club Attendorn e.V.
                #292
                Vielleicht könnte man den einbauen, ehe man das Cockpit einsetzt. Das Cockpit schrauben statt
                kleben und unter dem Cockpit einen Zugang zum Klappscheinwerfer "verstecken". Wenn der
                "Boden" an der Stelle nicht eh schon offen ist?!
                LG Thomas https://aeroclub-attendorn.de/
                • BladeMaster
                  • 10.09.2011
                  • 3386
                  • Dirk
                  #293
                  Habe den Fenestron eingepasst. Wie man sieht, hätte das Loch für das Heckrohr gar ncht so weit nach
                  oben erweitert werden müssen. Der Fenestron muß in seinem Ausschnit noch knapp 1 mm höher als im Bild
                  zu sehen.
                  Den Stoß vom Rumpfhinterteil habe ich im oberen Bereich un ca. 3mm gekürzt, jetzt sieht auch der
                  ßbergang deutlich besser aus.
                  Dirk
                  • Rex600N
                    • 24.12.2008
                    • 502
                    • Schweiz
                    #294
                    Hi Dirk sieht doch schon gut aus.
                    Ich habe heute mal mit den Beschriftungen angefangen. Habe mir letzte Woche extra neue Folien zum kleben anfertigen lassen. Ich bin kein Freund von den Wasserschiebebildern. Das Resultat lässt sich schon mal anschauen. Mit der Mechanik habe ich zu meiner Schande noch gar nicht angefangen.
                    Hier noch ein paar Bilder vom beklebten Heck
                    Martin
                    • Rex600N
                      • 24.12.2008
                      • 502
                      • Schweiz
                      #295
                      :dknow:Sorry Leute keine Ahnung warum es mir immer die Bilder dreht
                      Martin
                      • BladeMaster
                        • 10.09.2011
                        • 3386
                        • Dirk
                        #296
                        Hallo Martin,
                        das sieht klasse aus
                        Grüße,
                        Dirk
                        • Rex600N
                          • 24.12.2008
                          • 502
                          • Schweiz
                          #297
                          Hi Dirk Danke
                          Wie hast Du das mit dem Heckservo nun gelöst
                          Martin
                          • mumpf
                            • 17.01.2011
                            • 1086
                            • Stephan
                            • Bern, Schweiz
                            #298
                            Hoi Martin. Sieht toll aus! Darf ich fragen wo du das hast machen lassen?
                            • BladeMaster
                              • 10.09.2011
                              • 3386
                              • Dirk
                              #299
                              Zitat von Rex600N Beitrag anzeigen
                              Hi Dirk Danke
                              Hallo Martin,
                              habe das Heckservo so weit nach hinten versetzt, dass es hinter den Aufnahmen der Heckleitwerke sitzt.
                              Muß auf die Anlenkstange nur noch ein neues Gewinde schneiden.
                              Grüße,
                              Dirk
                              • Wilfried
                                • 29.07.2003
                                • 949
                                • Wilfried
                                • MFC Bremthal
                                #300
                                Hallo Dirk
                                Zuerst mal danke für Deinen Input / ßbermittlung Deiner Erfahrungen !
                                Gibt es ein Maß der Position des Servohalters relativ zum Fenestron ( Mitte Achse oder Heckgehäuse ) ?
                                Ist es so, dass das im Bausatz mitgelieferte Heck-Anlenkgestänge definitiv in der Länge nicht ohne Modifikation ( Abschneiden und Gewinde schneiden ) wegen Kollision mit dem Höhenleitwerk nutzbar ist ?
                                Hast Du " nur " den Heckausleger modifiziert / gekürzt oder zusätzlich die Haltewinkel der Mechanik relativ zum Spantensatz zum Ausrichten unterfüttert ... ?
                                Karsten Illig ... => werden die entsprechenden Infos / Ergänzungen in der angekündigten überarbeiteten " Bauanleitung " für die Ec 135 berücksichtigt sein ? und wann kann man diese ggf. runter laden ?
                                bin leider noch nicht zum Bauen gekommen, finde es aber extrem hilfreich, wenn hier im Forum Erfahrungen und ggf. zu berücksichtigende ßnderungen mitgeteilt werden ( man sollte das Rad ja nicht permanent neu erfinden ...)
                                danke hierfür !
                                http://www.mfc-bremthal.de/
