Baubericht Bell 206 mit Schwimmern 550/600er Grö�e.
  • TheFox
    • 28.10.2016
    • 7876
    • Ingolstadt/Bayern
    #361
    AW: Baubericht Bell 206 mit Schwimmern 550/600er Größe.
    Da das Projekt für jetzt abgeschlossen ist, ist es Zeit Danke zu sagen - an Alle die hier mitgelesen, beraten, unterstützt, gelobt und hinterfragt haben.
    Vielen Dank Euch Allen.
    Die Dateien für den 3D Druck aller Scale Teile die hier verbaut sind, habe ich auf Thingiverse hochgeladen, damit Jeder der was für sein Jet Ranger Projekt benötigt dort fündig wird.
    • getsuyoubi
      • 01.11.2013
      • 705
      • Queens, NY
      #362
      Glueckwunsch - ist wirklich wunderschoen geworden!
      Gruss aus NYC, Christoph
      • MWi
        MWi
        • 29.12.2015
        • 665
        • Aero Model AMC Belgien und Markgräflerland e.V.
        #363
        ..find ich absolut großartig, dass Du Deine Arbeit bzgl. den 3D Teilen anderen zur Verfügung stellst.
        • getsuyoubi
          • 01.11.2013
          • 705
          • Queens, NY
          #364
          Dem ist nichts hinzuzufuegen!
          • TheFox
            • 28.10.2016
            • 7876
            • Ingolstadt/Bayern
            #365
            Nachdem die Bell einfach perfekt fliegt, hab ich mich doch zur längeren Rotorwelle entschlossen. Die Welle ist 48mm länger, Cf53 gehärtet und H6 poliert. Mit dem HSS Bohrer kann ich nichts ausrichten, aber mit einem 4,3mm VHM Bohrer sind die Bohrungen gut gelungen. Die längeren Anlenkungen vom t-Rex 700 passen, nachdem die Kugelpfannen des Blade 600X etwas aufgebohrt sind, ganz gut.
            Den Mitnehmer hab ich vom Rotorkopf abgetrennt. Er wird nur durch Klemmung gehalten, hab gesehen dass anderer Hersteller das auch so machen.
            IMG_20201014_211023~2.jpg IMG_20201014_210922~2.jpg IMG_20201015_191726~2.jpg
            • TheFox
              • 28.10.2016
              • 7876
              • Ingolstadt/Bayern
              #366
              So, der Umbau ist soweit fertig. Jetzt noch die mechanische Grundeinstellung wiederholen, und das Setup am FBL neu. Dann Testflug. Ich hab übrigens 88mm von Doghouse zur Rotorebene. Also 2mm zu viel.
              IMG_20201016_000702~3.jpg IMG_20201016_000654~2.jpg IMG_20201016_000710~2.jpg IMG_20201016_000807~2.jpg IMG_20201016_000817~2.jpg IMG_20201016_001239~2.jpg IMG_20201016_001320~2.jpg
              • Stebe
                • 12.07.2017
                • 1361
                • Friesland
                #367
                Sieht top aus.... Mit der längeren/höheren Welle bist du noch ein Stück näher am Original...
                • TheFox
                  • 28.10.2016
                  • 7876
                  • Ingolstadt/Bayern
                  #368
                  Richtig fliegen war bei dem Wetter noch nicht drin. Aber nach dem erneuern der mechanischen Grundeinstellung und mit neuem FBL-Setup konnte ich gestern mal schweben. War ein mulmiges Gefühl, den Rotor langsam auf Nenndrehzahl hochlaufen zu lassen, aber hat sauber funktioniert. Keine Vibrationen zu sehen, alles läuft ruhig. Im Schwebeflug steht der Heli ruhig da, und reagiert an der TS so wie er soll. Nach zwei Minuten bin ich gelandet...und dann aus Rest-Aufregung einen Fehler gemacht. Bei auslaufendem Motor, nach nur 5 Sekunden auf dem Boden, hab ich entschieden den Akku lieber im Schweben zu entleeren, und zu beobachten ob das FBL sich von nicht sichtbaren Vibrationen nach einer Weile ablenken lässt. Also TH freigegeben -und der Regler hat auf dem Boden einen Schnellanlauf hingelegt. Zum Glück ist das Heck sehr gut eingestellt und hat nicht verdreht. Ist immer noch erschreckend für mich wenn der Rotor in 1 Sekunde auf Nenndrehzahl hochläuft.
                  Den Rest der 10 Minuten blieb der Heli unauffällig, scheint Alles zu passen.
                  • Derfnam
                    • 09.12.2017
                    • 1544
                    • Finning, auf dem ehemaligen Heuboden, im Garten und auf der Wiese
                    #369
                    Durchaus nachvollziehbar...
                    • TheFox
                      • 28.10.2016
                      • 7876
                      • Ingolstadt/Bayern
                      #370
                      Gestern war das Wetter passend. Bei 11°, wenig Wind und etwas Sonne konnte ich die Bell ausgiebig fliegen. Der höhere Rotormast verrichtet seinen Dienst problemlos, das neue Setup passt. Das FBL behält den künstlichen Horizont bei, demnach keine relevanten Vibrationen.
                      Ein paar Fotos werde ich noch nachreichen..
                      • TheFox
                        • 28.10.2016
                        • 7876
                        • Ingolstadt/Bayern
                        #371
                        Eine kleine ßnderung, die kosmetischer Natur ist, habe ich fertiggestellt. Der Kollege pietwulf hier im Forum hat mich darauf gebracht, herzlichen Dank dafür.
                        Die Drehmomentstütze der TS vorne im Dom sieht natürlich nicht wirklich sexy aus. Aber das muss ja gar nicht sein, die kann man ja überall installieren, zum Beispiel hinten. Dass ich da erst den Rumpf einschneiden, und nicht auf die Idee komme, die Stütze zu versetzen....
                        Ich hab also der TS einen vierten Arm spendiert. Das Teil dafür hab ich aus einer defekten TS herausgetrennt, mit zwei Schrauben befestigt und zusätzlich mit einem Polymer-Kleber Flächig geklebt.
                        Die neue Stütze ist aus CFK gefertigt und mit zwei M2 Schrauben am oberen Lager-Rahmen angeschraubt, zusätzlich noch mit zwei 1,5 Schrauben in den hinteren Teil des Rumpfes verschraubt.
                        Die ehemalige Drehmomentstütze welche auch gleichzeitig ein Verbinder der Seitenplatten oben ist, hab ich abgetrennt und mit zwei CFK-Streifen versteift. Sie ist weiterhin Verbinder der Seitenplatten.
                        IMG_20201020_083341_2.jpg IMG_20201020_083350_2.jpg IMG_20201020_082949.jpg IMG_20201020_084204_2.jpg IMG_20201020_084220_2.jpg IMG_20201022_062855.jpg
                        Zuletzt geändert von TheFox; 22.10.2020, 06:50.
                        • TheFox
                          • 28.10.2016
                          • 7876
                          • Ingolstadt/Bayern
                          #372
                          Den Ausschnitt im Dom hab ich mit einer Glasfaser-Matte von innen geschlossen. Dann noch eine Einlage vorne auf den Flicken gesetzt. Mit Epoxy vergossen, und dann gespachtelt und glatt geschliffen. Nach dem Fillern sieht es glatt aus, der weiße Kunstharzlack passt gut.
                          IMG_20201022_062707~2.jpg IMG_20201022_072302~2.jpg IMG_20201022_072329~2.jpg IMG_20201022_072410.jpg IMG_20201022_072353.jpg IMG_20201022_072317.jpg IMG_20201022_062739.jpg IMG_20201022_062730.jpg
                          Zuletzt geändert von TheFox; 22.10.2020, 06:51.
                            Sauber, das sieht doch jetzt richtig gut aus.
                            Viel Spaß mit dem tollen Heli.
                            • wd50
                              • 28.12.2012
                              • 375
                              • Wolfgang
                              • Neuburg a.d. Donau
                              #374
                              • Derfnam
                                • 09.12.2017
                                • 1544
                                #375
                                Beeindruckend! Man sieht noch nicht mal in der Vergrößerung der Bilder daß das mal offen war!
                                Im Fach "Modellbau" würde ich Dir eine 0,9 geben...
