Danke, das ist sehr hilfreich. Im Moment sind keine Fragen offen.
Beim Akku wollte ich etwas mehr Kapazität einpacken. 6,6 oder 7Ah. 8 wäre wohl zu viel des Guten.
Die Scale- Spinblades in 550mm und 600mm haben 69mm mm Blatt-tiefe. Die 605mm Scale Spinblades haben nur 56mm Blatt-tiefe. Die 600er aus dem Dreiblatt-Scale-Satz nur 32mm Blatt-tiefe. Schmal würde mir besser gefallen, aber ob die 32mm tiefen Blätter ausreichen konnte Spinblades nicht versprechen.
Die Helitec-Scale Blätter sind bei 550mm und 600mm Länge nur 53mm tief. Die Drehzahl ist für Alle außer den 605mm auf 1800RPM begrenzt.
Ich werde ein 13Zähne Motorritzel einsetzen um die Kopfdrehzahl bei 70% Regleröffnung auf 1775 RPM zu reduzieren. Dein Setup bestätigt mich in meiner ßberlegung. Auch der YGE 95 LVT wird das locker mitmachen.
