Alouette II für 200er Größe - 3D-Druck
  • fassla
    • 16.11.2010
    • 671
    • Burgenland / Österreich
    #91
    Kurze Frage zum Goosky FBL mit gesondertem ESC. Am Trainer hast du den original Motor dran, ist mit den goosky ESC der Motor/Drehzahl gut (bsser) beherrschbar ?
    • Nanofan
      • 11.12.2013
      • 1268
      • Berthold
      #92
      Ich kann nur eines jetzt schon sagen - mit dem Setup kann ich die Drehzahl wirklich einstellen - nicht nur die Gaskurve.
      Es sind sehr viele Parameter noch einstellbar - davon werden wenige, im Scaler wirklich, gebraucht - welche noch vorteilhaft sind, muss ich noch testen - habe aber jetzt ein Setup das sich gut am Stick anfühlt.
      Bei der Alouette kann man sicher alle 200er Motoren verwenden - da braucht es nix Spezielles, da die relativ leicht ist (auch mit Cockpit)
      Zuletzt geändert von Nanofan; 11.01.2026, 10:38.
      • Nanofan
        • 11.12.2013
        • 1268
        • Berthold
        #93
        Also das mit der Drehzahleinstellung ist die Tatsache, dass auf dem Goosky FBL die Rotorflight Software implementiert ist und auf dem Regler die entspechende Software drauf ist, die ein eRPM Signal über directional DShot liefert. Dieses wird dann in Rotorflight über die Anzahl der Pole der Motoren in eine Drehzal umgerechnet.
        Das ist keine reine Goosky Implementierung. Goosky nutzt den Rotorflight Governor mit der AM32 Software auf den Reglern.
        • Nanofan
          • 11.12.2013
          • 1268
          • Berthold
          #94
          Im Hintergrund die 1:32 Revell Alouette II
          Im Vordergrund meine 1:18 3D-Druck Alouette II
          • Nanofan
            • 11.12.2013
            • 1268
            • Berthold
            #95
            das Cockpit ist nun zu
            • michael99
              • 11.03.2024
              • 286
              ... wie machst du das eigentlich mit den selbst gedruckten DFC-Links und den Kugelköpfen. Arbeitest du da mit einer Reibahle nach oder wie schaffst du es da eine leichtgängige, spielfreie Pfanne zu erzeugen ?
              - danke
              lg
              • cc1975
                • 27.11.2008
                • 3811
                #97
                Da freue ich mich schon auf ein Flugvideo......
                Gruß Christian
                • Nanofan
                  • 11.12.2013
                  • 1268
                  • Berthold
                  #98
                  das mit den Links ist Erfahrungssache - da habe ich auch lange probiert bis ich die richtigen Toleranzen, für die Kugel im CAD, gefunden habe, und das ganze noch für das richtige Druckmaterial.
                  Es wird nicht nachgearbeitet - vom Drucker weg aufdrücken
                  • Nanofan
                    • 11.12.2013
                    • 1268
                    • Berthold
                    #99
                    habe fertig :-)
                    • Nanofan
                      • 11.12.2013
                      • 1268
                      • Berthold
                      #100
                      gibt noch was Neues
                      Feuerlöscher und Rot-Kreuz-Kasten sowie die Frontpaneele
                      • michael99
                        • 11.03.2024
                        • 286
                        läßt du dir auch ins Nähkästchen blicken oder sind die Details da Betriebsgeheimnis...
                        lg
                        • Nanofan
                          • 11.12.2013
                          • 1268
                          • Berthold
                          #102
                          Ich muss eigentlich keine Geheimnisse haben - mit 66 Jahren ist man da drüber weg :-) allerdings sind manche Details sehr aufwendig zu erklären und Vorgänge im CAD sind eh speziell.
                          Ich muss mal schauen, ob ich da was an erklärenden Bildern zusammen stellen kann.
                          Bin am aufräumen und zusammenfassen der Zeichnungen
                          • michael99
                            • 11.03.2024
                            • 286
                            das wär super - danke !
                            • Nanofan
                              • 11.12.2013
                              • 1268
                              • Berthold
                              #104
                              So nebenbei - weil hier ja einige auch einen 3-D Drucker haben:
                              Ich habe mir einen Filamenttrockner gebaut in dem ich auch die 300er Spulen trocknen kann.
                              Hatte bisher nie Probleme mit Feuchtigkeit - aber das kam auch dadurch, dass meine Rollen schnell aufgebraucht waren,
                              nun musste ich da doch was machen - und für einen Trockner für die 300er Rollen wollen die über 300 Euro.
                              Da tut es auch der Dörrautomat für 20Euro und ein wenig Druckmaterial für den Ring.
                              • Nanofan
                                • 11.12.2013
                                • 1268
                                • Berthold
                                #105
                                ein schönes Duo - oder?
