Alouette II für 200er Größe - 3D-Druck
Ich kann nur eines jetzt schon sagen - mit dem Setup kann ich die Drehzahl wirklich einstellen - nicht nur die Gaskurve.
Es sind sehr viele Parameter noch einstellbar - davon werden wenige, im Scaler wirklich, gebraucht - welche noch vorteilhaft sind, muss ich noch testen - habe aber jetzt ein Setup das sich gut am Stick anfühlt.
Bei der Alouette kann man sicher alle 200er Motoren verwenden - da braucht es nix Spezielles, da die relativ leicht ist (auch mit Cockpit)
Alouette-II-CAD-115.jpgZuletzt geändert von Nanofan; 11.01.2026, 10:38.
Also das mit der Drehzahleinstellung ist die Tatsache, dass auf dem Goosky FBL die Rotorflight Software implementiert ist und auf dem Regler die entspechende Software drauf ist, die ein eRPM Signal über directional DShot liefert. Dieses wird dann in Rotorflight über die Anzahl der Pole der Motoren in eine Drehzal umgerechnet.
Das ist keine reine Goosky Implementierung. Goosky nutzt den Rotorflight Governor mit der AM32 Software auf den Reglern.
Im Hintergrund die 1:32 Revell Alouette II
Im Vordergrund meine 1:18 3D-Druck Alouette II
👍 3- Top
das mit den Links ist Erfahrungssache - da habe ich auch lange probiert bis ich die richtigen Toleranzen, für die Kugel im CAD, gefunden habe, und das ganze noch für das richtige Druckmaterial.
Es wird nicht nachgearbeitet - vom Drucker weg aufdrücken
gibt noch was Neues
Feuerlöscher und Rot-Kreuz-Kasten sowie die Frontpaneele
👍 1- Top
