Lama SA 315B von Hirobo
  • stein
    stein-elektronik.de
    Onlineshop
    • 18.07.2005
    • 2452
    • Hans-Willi
    #361
    AW: Lama SA 315B von Hirobo
    Hi !
    Mach ein paar Flüge, dann wird es etwas besser werden. Heckwelle regelmäßig ölen.
    Die Heckwelle mit den Kabelbindern nicht zu fest zurren.
    Ein bischen Resonanzschwingen haben die immer, die Lamas in meinem Verein rasseln auch etwas.
    Hans-Willi
    • helipower59
      • 25.02.2008
      • 4760
      Zitat von Ratte Beitrag anzeigen
      Ich habe mir das HC3X fuer meinen Eichkater bestellt.
      Kommt ende Monat,
      mal gespannt ob das Ding mit dem Hirobo Dreiblattkopf besser funzt als das V-Stabi.
      Also bei meiner UH1 wollte Fr.Stabi nie so recht sauber laufen. Jetzt mit HC fliegt das Teil nur geil.
      Gruss, Michael
      • helipower59
        • 25.02.2008
        • 4760
        Zitat von stein Beitrag anzeigen
        Hi !
        Hans-Willi
        Oder aber ich geh mit der Drehzahl noch weiter runter. Dann ist sie ja ruhig.
        Fliegen gehen wäre ja super.
        Es ist zwar warm wie Sau, aberrrrrrrrrr es stürmt auch wie Sau
        Da ist dann der 3 Blatt ohne alles doch sehrrrrrrr schwer zu steuern.
        Zuletzt geändert von helipower59; 07.05.2011, 09:12.
        Gruss, Michael
        • Ratte
          Ratte
          #364
          Genau,
          dann noch Fluesterblaetter vom Gevatter Jahn drauf, und gut ist.
          Welche Drehzahl hatte die Kiste denn im Video?
          Ciao
          Klaus
          • helipower59
            • 25.02.2008
            • 4760
            Genau,
            Ciao
            Klaus
            Drehzahl lag bei 1570 U/min
            Vielleicht wird es ja auch mit den neuen Blättern dann ruhiger.
            Die jetzigen sind ja mit Gewebeband gewuchtet weil sie so schön gleich waren.
            Gruss, Michael
            • Ratte
              Ratte
              #366
              Interessant,
              mal gespannt wie weit Du mit der Drehzahl und dem Dreiblattkopf runterkannst.
              Mein Eichkater liegt in der gleichen Gewichtsklasse und rotiert mit etwa 1500 - 1550 U/min
              und 515mm M-Blades.
              Habe schon mit 1400U/min versucht,
              geht immer noch, allerdings muss ich dann aufs Heck die groesseren Blaetter packen (sonst wird's schwammig).
              Die Schwebepitch liegt dann etwa bei 9'.
              Ciao
              Klaus
              • rotormania
                rotormania
                #367
                interessant zu lesen wie die Erfahrungen mit den Reglern bei Euch sind. Ich bin gerade den umgekehrten Weg gegangen. Mit dem 80er Jazz bekam ich den Regler nicht genug in den Teillastbereich, um annehmbare Drehzahlen hin zu bekommen. Was unter 2000 1/min am Kopf war, ließ den Regler nach 1-2 min in den ßberlastungsmodus schalten und er regelte runter. Mit dem 120er YGE war 1700 1/min ohne Probleme möglich und nach genauer Einstellung von I und P gain steht das Heck wie ein eins. (2 Blatt). Jetzt baue ich gerade auf 3 Blatt um, mal sehen wie sich da die Sache entwickelt.
                Gruß Ralph
                • shuttle5
                  shuttle5
                  #368
                  Hallo ,
                  kann mir mal jemand sagen wie er die Heckwelle ßlt ?? Ich kann dochn ur am Anfang und am Ende einen Tropfen drauf machen oder ??
                  DANKE
                  Stean
                  • Ratte
                    Ratte
                    #369
                    Moin Ralph
                    Was hast Du fuer einen Motor verbaut, das Du auf solche "Moerderdrehzahlen" kommst?
                    Ich habe die Welle mit Siliconfett gefettet und jetzt nach 4.5 Stunden Betrieb mal ausgebaut und nachgefettet.
                    Waere aber noch nicht noetig gewesen.
                    Man koennte natuerlich auch Duennfluessiges "Naehmaschienen" Oil nehmen,
                    Das Lama am Schwanz packen, anheben und etwas Oil in die Wellenfuehrung traeufeln, anschliessend das Lama noch nen Moment in der Position halten,
                    damit das Oil sich im Rohr verteilt und nach Unten laeuft.
                    Ciao
                    Klaus
                    • technifan
                      • 01.01.2010
                      • 140
                      Moin zusammen,
                      da seht Ihr es wieder, man muss die Sache nur an der richtigen Stelle anfassen!
                      Habe ich aber sonst auch so gemacht.
                      Einen schönen Sonntag
                      Gruß Klaus
                      • rotormania
                        rotormania
                        #371
                        Hi Klaus,
                        meine Erfahrungen mit den Reglern beruhen auf dem Flyware Powerrex Motor. Der ist jetzt aber rausgeflogen, da er laut wurde, wurde er durch den Scorpion ersetzt. Mit der Kombi habe ich leider noch keine Erfahrung. Motorwechsel, Dreiblattkopf-Umbau und Komplettzerlegung wegen Revision......ich werde wohl wieder von Null anfangen müssen bei den Einstellungen.
                        Gruß Ralph
                        • Ratte
                          Ratte
                          #372
                          Hi Michael,
                          gibt's was Neues vom Lama?
                          Neue Blaetter schon bekommen?
                          Ciao
                          Klaus
                          • helipower59
                            • 25.02.2008
                            • 4760
                            Hi Michael,
                            Ciao
                            Klaus
                            Neue Blätter sind noch im Rückstand.
                            Samstag kommt ein Beast in das Lama.
                            Bei dem sch... Wind hat das so keinen Zweck.
                            Geräusch habe ich jetzt im Griff. Drehzahl bei 1480 U/min und Ruhe ist im Karton
                            Gruss, Michael
                            • Ratte
                              Ratte
                              #374
                              Wow,
                              soweit komme ich mit dem Zweiblatt, trotz S-Schlag Blatter, nicht runter.
                              Wieviel Pich braucht's bei der Drehzahl zum Schweben?
                              Jaja, der schei... Wind,
                              ich binn momentan auch mehr mit dem "Dicken" am Fliegen
                              was aber auch Laune macht
                              Ciao
                              Klaus
                              • helipower59
                                • 25.02.2008
                                • 4760
                                Wow,
                                Ciao
                                Klaus
                                Also bei 6,5 ° bleibt sie schon sauber in der Schwebe.
                                Max habe ich bei 13 °.
                                Bin gestern und heute dann eben meine UH1 geflogen.
                                Ist das ein geiler Heli
                                Gruss, Michael
