BO105_HeliArt. für 450er, Baubericht
  • Klaus13
    Klaus13
    #361
    AW: BO105_HeliArt. für 450er, Baubericht
    Zitat von exilboulette Beitrag anzeigen
    Meine BO ist nicht mehr weiß....
    Meine Lackierkünste sind nicht die Besten (sehr zurückhaltend ausgedrückt).
    Mir gefällt sie.
    Eine andere Antriebskombo hab ich auch eingebaut und nun fliegt sie mit 2200 RPM schöne 6 Minuten lang.
    Bin auch testweise auf 1600RPM gegangen, selbst da flog sie noch...
    Schön blau, Jens . Schon mit der dunklen Lackierung geflogen, Sichtbarkeit?
    Gruß Klaus
    • Helisto
      • 21.04.2007
      • 405
      • Jens
      #362
      Hi Klaus, ich will hier nicht nörgeln, aber die blaue Bo ist von Jan. Ich bin der Jens und meine muss erst noch lackiert werden.
      • Jan Kollmorgen
        • 08.08.2007
        • 3004
        • Jan
        • FSC-Siegburg Vereinsgelände
        #363
        Hallo Jens.
        Mit 1600 ist das ganze schon recht schwammig, geht aber.
        Mit 2200 liegt sie deutlich angenehmer in der Luft und lässt sich sehr schön präzise steuern.
        @ Klaus
        meinen Name verwechselt du hast
        • Roger
          Roger
          #364
          Hi Jan,
          auch ne Hübsche...
          • Helisto
            • 21.04.2007
            • 405
            • Jens
            #365
            ... na klar ist die hübsch!
            Auf dem Bild kommt sie doch prima rüber.
            Ich habe für meinen Rex eine weiße und eine blaue Haube.
            Je nach Wetterlage ist die Blaue deutlich besser zu sehen.
            Da der Rumpf auch nicht klein ist, sollte es mit der Fliegerei
            schon klappen. Die "Leuchtstreifen" sollten zusätzlich helfen.
            Gruß Jens
            • helipower59
              • 25.02.2008
              • 4760
              Und meine Bo hat jetzt auch ihre Kappen über den Dioden
              @Jan
              sieht geil aus
              Zuletzt geändert von helipower59; 04.02.2011, 22:00.
              Gruss, Michael
              • Rossi
                Rossi
                #367
                Hallo Michael,
                aus was hast du den Diffusor am hinteren Boden des Rumpfes gebaut? Also ich hoffe du weißt was ich meine, den kleinen Spoiler unten dran
                Der fehlt noch an meiner Bo, aber ich habe noch keine Idee zum Bau und der befestigung...
                Gruß Rossi
                • Klaus13
                  Klaus13
                  #368
                  ßhhhhh, sorry. Soll nicht wieder vorkommen.
                  Gruß Klaus
                  • helipower59
                    • 25.02.2008
                    • 4760
                    Zitat von Rossi Beitrag anzeigen
                    Hallo Michael,
                    Gruß Rossi
                    HI Rossi,
                    das ist eine Epoxy Platte auch dem Elektronikshop. Das Teil ist 1 mm stark.
                    Befestigung ist ganz einfach. 3 mm Kohlerohr schlitzen und über den Spoiler schieben und mit CA verkleben. Dann das andere Ende im Rumpf verkleben.
                    Zuletzt geändert von helipower59; 04.02.2011, 22:45.
                    Gruss, Michael
                    • helipower59
                      • 25.02.2008
                      • 4760
                      hier noch die Idee dazu.
                      Hoffe Rolf hat nichts dagegen .
                      Gruss, Michael
                      • MiSa2010
                        • 236
                        • Berlin, Ragow
                        #371
                        ich verfolge diesen interessanten Fred nun schon eine Weile, da ich momentan meinem 450er in eine UH-1 (Heliartist) stecken möchte. Den Rumpf habe ich schon. Dazu habe ich mir auch die Heckhöherlegung von Microhelis gegönnt.
                        Hierzu habe ich eine kurze Frage: Die spannbrücke wird durch die beiden Führungs-Us etwas zusammengedrückt, so daß sich die große Führungsrolle anschliend nicht mehr dreht. Ist das bei Euch auch so? Habt Ihr die Führungs-Us ein wenig ausgefeilt?
                        Danke und Gruß
                        Michael
                        • Macranger
                          Macranger
                          #372
                          Danke und Gruß
                          Michael
                          Hallo Michael,
                          hab es zwar jetzt nicht im Kopf wo und was die Führung_Us sind aber gefeilt habe ich nichts!
                          gruß
                          Claus
                          • guenterhubi
                            • 05.10.2006
                            • 286
                            • Guenter
                            • Bonn
                            #373
                            Hallo, ich stehe vor der ßberlegung, einen T-Rex 450 Pro zu erwerben und in einen Rumpf zu stecken. Geht das überhaupt mit dem Starrantrieb, diesen mit einem höher gelegenen Heck-Rotor zu verbinden wie bei BO 105 bzw. UH1d notwendig?
                            Soll ich dann doch einen Riemenantrieb ins Auge fassen für weitere Eventualitäten?
                            Gruß Günter
                            • MiSa2010
                              • 236
                              • Berlin, Ragow
                              #374
                              Hallo Claus,
                              in der Anleitung wird das Wort Führungs-U verwendet für die beiden Teile, die in der Nähe der Rollen die Seitenteile zusammenhalten. Durch diese wird auch die Brücke mit der großen Rolle gesteckt.
                              Ist die große Rolle bei Dir denn leichtgängig?
                              Michael
                              • Macranger
                                Macranger
                                #375
                                Hallo Claus,
                                Michael
                                Also ich habe mal meine Einträge im anderen Forum durchgeschaut.
                                Hatte Probleme mit der Rolle.
                                Schau hier:
