VBar-Control Touch: Erfahrungen und Tipps
  • RCO
    RCO
    • 16.11.2020
    • 210
    • Mischa
    #1171
    AW: VBar-Control Touch: Erfahrungen und Tipps
    Zitat von T.Reinhardt Beitrag anzeigen
    Moin zusammen,
    Ich hab an meiner vbar control ein Update gemacht.
    Heute beim fliegen zeigt es bei denn Logs nur noch den Code an, kennt jemand das Problem oder kann sagen wie es zu beheben ist.
    Update hab ich jetzt schon mehrfach neu gemacht und das Problem bleibt immer noch.
    Wenn ich mich recht entsinne, gab es hin und wieder so was. Update wiederholen (hast du ja gemacht). Die gespeicherten Flüge mit diesen Codes bleiben so kryptisch. Die neuen Flüge sollten wieder korrekt gelogt/bzw. angezeigt werden.
    • Madness
      • 17.08.2008
      • 2505
      Moin zusammen,
      Das hatte ich auch mal, jedoch was es mit einem erneuten Start vom Update behoben und der Klartext war wieder da.
      Wenn Du jetzt aber schon des öfteren das Update gemacht hast liegt es wohl daran nicht.
      Sender mal ganz aus (langer druck) und dann neu gestartet ?
      • Madness
        • 17.08.2008
        • 2505
        Frage bezüglich Pult für VBC touch oder Evo:
        Wie läuft das mit dem Mikado Pult?
        Kenne das nur von den Fotos - kann es mir aber in der Praxis nicht vorstellen
        Kann man da die Funke rein und raus schieben - ohne Werkzeug - oder wird das irgendwie fix montiert??
        Danke!
        Ich hatte die Mikado Handauflagen mal, aber nicht montiert.
        Die Gummifüße auf der Rückseite können bleiben. Den ich meine die Handauflagen werden fix am Sender montiert. Also rein und rausziehen ist da nicht.
        Ich meine auch es müssen Löcher gebohrt werden.
        War für mich keine Option .
        Ich hab die Kunststoffdinger zurück geschickt und den großen Koffer gleich mit.
        Hab jetzt ein Pult mit abnehmbaren Handauflagen und so passt sie auch in den kleinen Mikado Koffer
        • thomas1130
          Admin
          • 26.11.2007
          • 25633
          • Österreich
          #1174
          Danke - das ist dann für mich auch keine Option - da ich den Sender alternativ auch ohne Pult betreiben will - und zwar ohne "Umbau".
          Stay hungry. Stay foolish.
            • 22566
            Lösche mal alle unnötigen Bildschirmkopien.
            Schalte mal auf Englisch um und dann wieder auf deutsch, dann sollte es wieder iO sein.
            • T.Reinhardt
              • 10.07.2018
              • 570
              • Timur
              • Frankenbach
              #1176
              Hey,
              Bildschirmaufnahme gibt es bei mir keine..
              Hab dann das mit der Sprache auch gemacht und danach war sie wie tot..
              geholfen hat dann an denn pc hängen und Manager drüber laufen lassen.
              Jetzt gehen aber so Sachen wie ( dunkler Hintergrund nicht mehr ) dafür aber die Logs.
              Glaub ich stell sie einmal auf Werks Einstellung und dann mal schauen was bei raus kommt.
              Der Witz ist selbst wenn der Sender nicht Booted und der Sender wie tot ist bindet er mit einem Stabi
              • Madness
                • 17.08.2008
                • 2505
                Du suchst meine Lösung….
                Ich habe dieses Pult verwendet:
                Senderpult für Mikado Vbar Control - MB-Modelltechnik
                Die beiden oberen Schrauben gegen Pins ersetzt. Die in die Schraubenlöcher eingreifen.
                Die Gummifüße auf der Rückseite müssen aber weg.
                Dann lässt sich das ganze einsetzen und Werkzeuglos entfernen.
                Bei Wunsch kann ich gerne mal ein Bild machen
                Irgendwo im Forum hatte ich aber auch schon welche eingestellt.
                • Madness
                  • 17.08.2008
                  • 2505
                  Hab die Bilder gefunden…
                  Hier im Trööt - Seite 103 und Beitrag 1023 von mir. Da kannst schauen
                  • Schraubehubbrauber
                    • 28.02.2021
                    • 590
                    • Gregor
                    #1179
                    In. Welchen Teleport des vstabi müssen denn die Kabel des yge reglers? 1 oder 2 oder is es egal?
                    • Madness
                      • 17.08.2008
                      • 2505
                      Stecken bei mir bei allen YGE immer in Tele 1
                        • 11.10.2016
                        • 8475
                        Da bei meiner neuen Evo schon ein Schalter kaputt war, musste ich diesen Wechseln. Ist schon ein Erlebnis, wenn man auf dem Platz steht und der Motor nicht mehr Ausgeht.
                        Musste jedoch feststellen, das der Wechsel an der Stelle garnicht so einfach ist ohne passenden Schlüssel. Maulschlüssel und Spitzzange kann man an der Stelle vergessen.
                        Auch die Suche nach einem Ziermutternschlüssel, wie es ihn z.B. Jeti anbietet blieb erfolglos.
                        Daher blieb nur selber bauen.
                        Und Nein ich gehe damit nicht in Serie.😅 Gefertigt aus rostfreiem Edelstahl 1.4301.
                        Es gibt genau zwei Stück. Einen für mich und einen für den netten Händler bei dem ich die Evo gekauft habe und der mir den neuen Schalter geschenckt hat, wo Mikado nicht erreichbar war.
                        Gruß Torsten
                        Zuletzt geändert von Heli87; 25.04.2023, 21:16.
                          • 22566
                          Naja, ein 9er-Maulschlüssel geht schon, aber dein Ziermutterschlüssel ist schon ziemlich geil. Das mit Serienfertigung würde ich mir überlegen
                          • onit12
                            • 29.12.2011
                            • 162
                            • Tino
                            • MSV Nassereith
                            #1183
                            Ach du meine Güte ….auch wenn die Frage blöd erscheinen mag, aber was hast du dann gemacht? 🤨
                            Gewartet bis der Akku schlapp macht oder Drehzahl runter geschraubt auf 0, geht das überhaupt…!?
                            Zuletzt geändert von onit12; 26.04.2023, 16:03.
                            580 Kraken, 700 Piuma, Kraken 700S, an VBCT
                            • papads
                              • 07.01.2012
                              • 5575
                              • Werner
                              • Koblenz
                              #1184
                              Wenn man seinen Fail Save ordentlich programmiert hat, dann schaltet man einfach den Sender aus.
                              Werner
                              Zuletzt geändert von papads; 26.04.2023, 16:30.
                              • thomas1130
                                Admin
                                • 26.11.2007
                                • 25633
                                • Österreich
                                #1185
                                Zitat von papads Beitrag anzeigen
                                Wenn man seinen Fail Save ordentlich programmiert hat, dann schaltet man einfach seinen Sender aus.
                                Du hast wohl keine VBC, oder?
                                Das ist aus Sicherheitsgründen NICHT möglich, solange ein Modell gebunden ist - und das ist auch sehr gut so!
                                In der Situation könnte ein programmierter Sicherheitsschalter helfen - oder man geht schnell ins Drehzahlmenü und stellt Richtung null - wären zumindest meine Ideen
                                Zuletzt geändert von thomas1130; 26.04.2023, 16:32.
