VBar-Control Touch: Erfahrungen und Tipps
  • bones7
    • 27.03.2013
    • 637
    • RMV Nimbus
    #1096
    AW: VBar-Control Touch: Erfahrungen und Tipps
    Zitat Telme Beschreibung :
    Das TelMe-Modul dient als Schnittstelle zwischen KONTRONIK Kosmik und Jive Pro Reglern mit Modulschnittstelle und einem telemetriefähigen Mikado-Empfänger. Das Modul wird vom Regler automatisch erkannt und die Datenausgabe entsprechend angepasst.
    Eine grundsätzliche Voraussetzung ist, dass die Fernbedienung das Ex-Bus-Protokoll nutzt. Dies ist bei allen Jeti Sendern der Fall. Das TelMe gibt zahlreiche Parameter, Alarme und Limits aus. z.B. über:
    Drehzahl
    Akkustrom und -spannung
    Motorstrom
    Akkukapazität
    PWM
    Endstufentemperatur
    BEC-Spannung / -Strom / -Temperatur
    • bones7
      • 27.03.2013
      • 637
      • RMV Nimbus
      #1097
      Und hier auf Mikados Seite:
      TelMe für VBar Control und Kontronik Jive PRO und Kosmik | VStabi
      • cschubert
        • 06.10.2007
        • 515
        Das habe ich schon gelesen, es ist aber kein Jive pro sondern ein PoweJive.
        Der hat nur einen drei poligen Anschluss
        • bones7
          • 27.03.2013
          • 637
          • RMV Nimbus
          #1099
          Der PowerJive wird dann wohl nicht unterstützt.
          Habs überlesen, das es um einen PowerJive ging....
          • Madness
            • 17.08.2008
            • 2745
            Power Jive geht meines Wissenstandes nach nicht.
            Ich habe dann konsequent alles Rote gegen was blaues getauscht und lebe seid dem sehr entspannt was die Telemetrie auf der V-Bar angeht.
            • cschubert
              • 06.10.2007
              • 515
              Habe auch den blauen 135er bestellt. Ist im Moment nicht lieferbar, was rotes kaufe ich so schnell ohnedies nicht mehr.
              • Madness
                • 17.08.2008
                • 2745
                Ich glaube da bist Du nicht der einzige der auf den Aureus wartet. Ich würde auch noch einen nehmen, welcher aber in all den mir bekannten Shops aktuell nicht lieferbar ist.
                  • 11.10.2016
                  • 8544
                  Was man so hört wird das auch Monate dauern.
                  • Jee
                    Jee
                    • 20.07.2010
                    • 730
                    • Jan Peter
                    • Ulm
                    #1104
                    Ich habe von zwei Händlern die Aussage, dass die in Endfertigung bei YGE (bereits in Deutschland) sind und Ende Februar ausgeliefert werden. Das wären dann "Tage" nicht "Monate".
                    Ich hoffe es stimmt. - warte nämlich auch auf einen.
                    http://janpeter.net)
                    • Racerbuk
                      • 23.08.2020
                      • 336
                      • Albert
                      • MFC Nürnberger Land
                      #1105
                      Wäre wünschenswert, wenn Mikado endlich seine Protokolle für SM Unisense freigeben würde. Fliege meine Flächen mit Graupner schon seit Jahren damit, problemloser geht keine Telemetrie mehr. Schade.
                      Am Arsch vorbei ist auch ein Weg
                      Hughes500 HCB, SAB Kraken 580, Logo400SE, VBar Touch
                      • Jee
                        Jee
                        • 20.07.2010
                        • 730
                        • Jan Peter
                        • Ulm
                        #1106
                        Hat dann doch noch 14 Tage länger gedauert, aber jetzt gibts sie wieder überall - Hoffe mein Paket kommt bald.
                          • 11.10.2016
                          • 8544
                          Wie lang sind denn die Antennenröhrchen von Mikado?
                          Sind die echt nur ein paar Zentimeter lang wie auf den Produktfotos?
                          Gruß Torsten
                            • 22652
                            Welche Röhrchen? Die Röhrchen der Antennenhalterung sind 65mm lang. Das ist aber eh egal den die Antenne ist eh nur 32mm lang.
                              • 11.10.2016
                              • 8544
                              Ich bin ein Fan davon die Antennen inkl. geschirmten Teil auf voller Länge zu schützen.
                              Da reichen 65mm leider nicht aus.
                              • echo.zulu
                                • 03.09.2002
                                • 3996
                                • Egbert
                                • MFG Wipshausen
                                #1110
                                Dann kannst Du sie aber auch nicht im rechten Winkel zueinander montieren. Geschützt werden muss aber nur der ßbergang von der Zuleitung zur eigentlichen Antenne (die letzten ca. 31mm). Dort am ßbergang gab es früher gerne mal nen Dauerbruch, weil das Dielektrikum beim Entfernen der Schirmung verletzt wurde. Nicht umsonst haben fast alle gängigen Hersteller das Ende mit Schrumpfschlauch versehen.
                                CU,
                                Egbert.
