VBar-Control Touch: Erfahrungen und Tipps
  • Dennis.
    • 04.05.2020
    • 73
    • Dennis
    #1051
    AW: VBar-Control Touch: Erfahrungen und Tipps
    Danke für deine Antwort. Aber was bedeuten die beiden Zahlen genau, ich hätte auch gedacht von 0-100. Ausgabewert, aber die min und Maxwerte sind ja beide 100 und min kann man nur bis 15 runter nehmen.
    • attila
      • 23.07.2011
      • 62
      • Attila
      #1052
      Hi Alle! Habe gestern meine neue Vbar Control Touch erhalten.
      Leider krieg ich WIFI nicht zum Laufen. Habe schon Stunden versucht, aber nichts klappt. Einmal kam dann schnell mal mein WiFi, aber trotz richtigem Passwort hat sich der Sender nicht verbunden. Nach erneutem Update fand der sender dann wieder kein WiFi mehr.
      Der Sender sucht und findet nichts. Keines der 3 WiFis die ich versucht habe geht. Und die von den Nachbarn findet der Sender ebenfalls nicht.
      Habe schon x-mal neu über USB installiert und auch die karte Formatiert und wieder neu installiert. Im vstabi Forum habe ich zwar gepostet, aber ich dachte, ich versuche mein Glück mal hier noch.
      Gruss - Attila
      • thomas1130
        Admin
        • 26.11.2007
        • 25931
        • Österreich
        #1053
        Dein WIFI ist nicht 5GHz only?
        Die VBC kann nämlich nur 2.4 - und gewisse Mesh Netze mag sie auch nicht..
        Bissi "sensibel" bei WLAN sozusagen
        Stay hungry. Stay foolish.
        • attila
          • 23.07.2011
          • 62
          • Attila
          #1054
          Hallo Thomas
          Mein iPhone 10s hat ja nur 2.4 ghz beim hotspot. Das Heim Wlan habe ich auf beidem, und hatte es testweise auch umgestellt, aber ohne Erfolg. Ach ja iPhone 6 habe ich auch probiert.
          Gruss Attila
          • RCO
            RCO
            • 16.11.2020
            • 210
            • Mischa
            #1055
            • Madness
              • 17.08.2008
              • 2708
              Also wenn der Sender neu ist, sollte das ja funktionieren. Glaube wir mal daran...
              Als erstes muss in den Sender Einstellungen --> Einstellungen --> Netzwerk am besten mal den Hacken beim W-Lan und Autostart gesetzt sein.
              Dann müsste und WLan ja deine FritzBox oder der Hotspot der Iphones sichtbar werden.
              Gehen wir mal davon aus das alles 2,4Ghz Netze sind.
              Ist das bei deinem Sender der Fall ?
              Zuletzt geändert von Madness; 19.12.2021, 21:36.
              • cschubert
                • 06.10.2007
                • 515
                Ist es nicht möglich beide Knüppelagregate der touch mit Feder zu fliegen?
                Bei mir war keine in Reserve, kann es sein das dies nicht vorgesehen ist?
                • mjh
                  mjh
                  • 21.03.2014
                  • 1026
                  • Maximilian
                  • LK GAP
                  #1058
                  Technisch muss es ja möglich sein, wegen Mode Umstellung.
                  Wegen der fehlenden Feder würde ich einfach mal bei den Junx von Mikado anfragen. Denke nicht, dass das ein Problem sein dürfte.
                  Logo 700, GLOGO 690 SX, OMP M5 @ VBar Control Touch Evo
                  • Madness
                    • 17.08.2008
                    • 2708
                    Bedeutet aber das der Pitch Knüppel dann immer auf die Mitte springt. ich denke dann mal auf 0Grad Pitch.
                    Macht das Sinn ?
                    Anleitung gibts online hier: http://www.mikado-heli.de/downloads/...uch_201_DE.pdf
                    Ab Seite 14 ist der Umbau. Mit einer weiteren "Hebel/Feder" Kombi ist das machbar.
                    Support Anfragen - im Mikado Online Shop gibt es das nicht als Ersatzteil
                    • cschubert
                      • 06.10.2007
                      • 515
                      Warum soll es keinen Sinn machen bzw. weniger als ohne Feder? Ist Gewohnheitssache würde ich sagen. Ich fliege Mode3
                      Und Nein, kann interessanter weise nicht selber umgerüstet werden, bei einem EUR 1100 Produkt. Meine 15 Jahre alter Multiplex Royal Evo sender um EUR 450 konnte das.
                      Tja, Pecht gehabt - jetzt muss ich warten bis im neuen Jahr wer bei Mikado ist.
                      • thomas1130
                        Admin
                        • 26.11.2007
                        • 25931
                        • Österreich
                        #1061
                        oder du machst es so, wie der Rest der Welt - keine Feder auf Pitch
                          • 12.10.2016
                          • 8542
                          Du kannst dir alternativ einen Signalton auf den Pitchknüppel setzen, der bei Knüppelmitte einen Ton ausgibt.
                          Finde ich persönlich ohnehin die elegantere Lösung.
                          Gruß Torsten
                          • Netzferatu
                            • 07.08.2017
                            • 2183
                            #1063
                            Timo (TC1975) hat in der Mitte des Pitchknüppels eine Rastung. Vielleicht auch eine Alternative?
                            • heli56
                              • 05.04.2007
                              • 3450
                              • Toni
                              • Hof / Pößneck
                              #1064
                              So Rest der Welt -1.
                              Fliege schon immer mit kompletter Befederung an allen Knüppeln. Einzig bei Fläche nicht.
                              Mfg. Toni
                              • Madness
                                • 17.08.2008
                                • 2708
                                Tach zusammen,
                                hat jemand von euch schon das Weihnachtsupdate gemacht ?
                                Ich war mal so frei, da mir die Bilder relativ egal sind und habe es gemacht.
                                Jetzt habe ich in den Event Logs nur noch Zahlen drinstehen:
                                - Log 137
                                - Log 13
                                - Log 47
                                usw.
                                Was bitte soll das ? Früher stand da wenigstens Klartext. Mit dem Zahlenmüll kann ich nix anfangen
                                Wer hat noch Erfahrung ?
                                Edit:
                                Hab da was auf der VSTABI.info Seite gefunden:
                                Wenn nach dem Update die Logeinträge der Modelle bei neuen Flügen nicht im Klartext erscheinen wurden die Ressourcedateien (die welche wir hauptsächlich kleiner gemacht haben) aufgrund von zu langen Timeouts während der ßbertragung nicht geupdated. Um das zu beheben gibt es 2 Möglichkeiten:
                                Die einfachste Möglichkeit ist es die Sprache umzustellen, das Update abzuwarten und zum Prüfen dann kurz ein Modell zu verbinden (Log anschauen). Danach wieder zurückstellen auf die richtige Sprache, Update abwarten und erneut prüfen.
                                Man kann alternativ auch einfach mittels aktivem USB Modus und PC die alten Ordner dazu löschen. Hierfür im Dateiemanager oben auf dem Laufwerk der VBar Control touch ein "sys" eingeben (versteckter Ordner wird angezeigt) und alle darin enthaltenden Ordner mit einer Endung _de oder _en (je nach Sprache) löschen. USB trennen und normales WiFi Update erneut anstoßen.
                                Zuletzt geändert von Madness; 24.12.2021, 18:30.
