Servus,
das eine müsste das andere aber nicht ausschließen, also sowohl eine schnelle, "digitale" Anbindung des internen HF-Moduls, als auch die zusätzliche Generierung eines PPM-Signales für externe Module bei Bedarf. Bei der MC-32 hat man beispielsweise sowohl die schnelle Anbindung des internen Moduls, als auch bei Bedarf eine Umschaltung per Software auf externes PPM, wobei ein Anschluss im inneren des Senders vorhanden ist, zum Verbauen eines weiteren Moduls im Sender, als auch extern am Sender. Die Umschaltung samt Versorgung des Moduls geschieht dann mit dem Modellwechsel, man braucht keine Schalter mehr. Hätte Jeti sicher den einen oder anderen Käufer mehr gebracht, wenn sie diese Möglichkeit auch bieten würden.
Schöne Grüße,
Hermann
