Graupners NEUE (2011) MX-12,-16,-20 HoTT: Fragen und Antworten
  • leodragonfly
    Airfotoservice.de
    Foto- & Videoaufnahmen
    • 24.06.2007
    • 1586
    • bei Gardelegen/Wietzendorf (Soltau)
    #1486
    AW: Graupners NEUE (2011) MX-12,-16,-20 HoTT: Fragen und Antworten
    Zitat von Rappinator Beitrag anzeigen
    Er wechselt ja von GR 12 auf den GR 16 und das mit einer MX 12
    Echt jetzt? Dann liege ich falsch. Dann ist der Gyro nun auf der 7 und alles andere bleibt beim alten.
    • Rappinator
      Rappinator
      #1487
      sach ich doch
      • leodragonfly
        Airfotoservice.de
        • 24.06.2007
        • 1586
        #1488
        Aber er kann mit der MX12 den Kanal 7 trotzdem nicht ansprechen ;-)
        • Rappinator
          Rappinator
          #1489
          Nicht direkt, aber über einen Empfänger Mischer schon!
          • eG.legacy.
            • 23.09.2011
            • 1189
            • Janick
            • im Ort fliegen ist mir zu gefährlich..
            #1490
            nicht die Köpfe einhauen
            Also- natürlich wars leichter als gedacht -.-'
            Ich hab die Kanäle jetzt einfach wieder so verteilt wie sie auf dem Gr-12 lagen, und wie ihr gesagt habt.
            Die Funktionen sind schonmal alle wieder da =)
            Zu dem Binding: Der Empfänger hat zwar Strom bekommen, wenn ich den Regler angeschlossen habe, wie er am 12er war, jedoch wollte er sich einfach nicht binden lassen- die LED ist auch nie umgesprungen auf grün.
            Ich musste den Regler an den Kanal 8 anschließen, wies in der Anleitung der Mx-16 beschrieben stand, damit sich der Empfänger binden ließ, das hatte mich so verwirrt.
            Aber da das jetzt geklärt ist sage ich mal danke und habe nurnoch eine weitere Frage:
            Kanal 7 & 8 kann ich ja nicht belegen, auch nicht durch Umlegen von anderen Kanälen.
            Deshalb kam mir die Idee, die 2. Empfängerstromversorgung in einen dieser Kanäle zu stecken, damit das Y-Kabel wegfällt.
            In der Anleitung steht, dass dies nicht bevorzugt wird..
            was hat es damit aufsich- muss ich das Y-Kabel weiterhin nutzen?
            Lg
            ..das könnte ja schon fast was damit zu tun haben
            Forza 700 <-> Prôtos 380
            • Kalessin
              Kalessin
              #1491
              Und warum nicht einfach den Gyro weiter über Kanal 5 ansprechen? Der MX-12 schickt nun einmal Gyro-Sense auf 5. :dknow:
              • Kalessin
                Kalessin
                #1492
                Die Leiterbahnen auf den "horizontalen" Eingängen sind etwas schwachbrüstig, daher nicht optimal für Stromversorgung.
                • Rappinator
                  Rappinator
                  #1493
                  Lg
                  Na dann tausche die Kanäle 5 und 7 miteinander (im Empfänger) und dann die Stromversorgung in die 5.
                  • eG.legacy.
                    • 23.09.2011
                    • 1189
                    • Janick
                    #1494
                    Das klingt gut- und jetzt nicht lachen, aber wie mache ich das?
                    Hab mich mit der Elektronik im Einzelnen noch nicht so beschäftigt..
                    • leodragonfly
                      Airfotoservice.de
                      • 24.06.2007
                      • 1586
                      #1495
                      Muss ich jetzt echt ein drittes mal schreiben das du die Känäle in den Grundeinstellungen (ziehmlich weit unten) tauschen kannst?
                      • eG.legacy.
                        • 23.09.2011
                        • 1189
                        • Janick
                        #1496
                        Leo- das Ding ist ich habe ne MX-12. Mir ist klar, dass ich in der Funke die Belegung ändern kann, aber dort geht es von Kanal 1-6, was mir nicht hilft, wenn ich etwas auf 7 haben möchte
                        • Kalessin
                          Kalessin
                          #1497
                          Was ist mit dem Kanalsequencer im Empfänger? Der müßte im Telemetrie-Menü versteckt sein. Vielleicht kannst du dort auf 7 mappen, wenn du den anderen Eingang freibekommen möchtest.
                          • Rappinator
                            Rappinator
                            #1498
                            Das geht im Telemetrie Menü unter Einstellungen Anzeigen!
                            Dan auf die Seite RX Fail Safe.
                            Zu not im MX 16 Handbuch, ab Seite 133.
                            Zuletzt geändert von Gast; 05.01.2012, 13:14.
                            • eG.legacy.
                              • 23.09.2011
                              • 1189
                              • Janick
                              #1499
                              Danke euch, jetzt klappt das so, wie ich es wollte =)
                              Wünsch euch noch einen schönen Tag.
                              • Daniel Schmidt
                                • 02.03.2009
                                • 6426
                                So, Sender (MX 20) vor 3 Stunden erhalten und auch schon Probleme!
                                Und zwar, in der Phasenzuweisung....
                                Ich hätte es gerne so:
                                SW8 = Autorotation
                                Alle Schalter auf aus = Normal
                                SW 3 (zu mir) = Schwebe
                                CTRL 10 = Akro 3D
                                SW 7 = Speed
                                So das ich quasi eine Normal Stellung habe das ich weiß das alles aus ist und dann im Prinzip IDL 1 - 3 auf 2 Schaltern wovon einer quasi ein 3er Schalter ist.
                                Vielleicht bin ich auch einfach zu doof dafür.... Werd noch wahnsinnig...
                                EDIT: Ich sehe gerade in der Schalteranzeige das jeder einen einzelnen Kanal hat.... Oh oh....
                                Zuletzt geändert von Daniel Schmidt; 05.01.2012, 17:04.
