Spektrum Telemetrie und alternative Sensoren/Eigenbau
  • jbod
    • 19.04.2011
    • 212
    • Raum Stuttgart / Ludwigsburg
    #136
    AW: Spektrum Telemetrie und alternative Sensoren/Eigenbau
    Ich würde auch sehr gerne eine nehmen!
    VG
    Andreas
    Diabolo 750, Logo 700, Glogo 690, Oxy 4Max
    • Peter_S
      Peter_S
      #137
      Zitat von Schorsch Beitrag anzeigen
      Hallo Alexander, hallo Heimo,
      wartet mal noch ein paar Tage. Wenn die Platinen o.k. sind kann ich evtl. Platine, programmierten ATTiny und die 4-polige JST-Buchse zusammen anbieten. Die anderen Teile sind unkritisch und um die Ecke zu besorgen. Wenn Interesse besteht kõnnte ich auch eine Sammelbestellung machen. Alle Teile kosten zusammen max. 25 €.
      Schorsch
      Hallo Schorsch
      Ich wäre auch mit dabei, am liebsten fertig zum einbauen!
      Peter
      • _Dekker
        • 07.10.2007
        • 289
        • Bert
        • Delft (Niederlande)
        #138
        Hallo Schorsch,
        Ich wäre auch mit dabei für 2 Stuck, falls es fertig programmiert ist.
        Bert
        Raptor E700: PowerDekker Pyro650, JR DS8925HV & SPG01, 12s, Vortex VX1, Kosmik160, DS-16
        • Daobenfliegter
          • 01.06.2011
          • 1130
          • Rene
          • Ja
          #139
          Ich wär (nein, bin es sogar) auch an einer Schaltung interessiert. Ob Einzelteile oder Fertig eigentlich egal, wobei der ATTiny schon programmiert sein sollte. Beim letzten Mal programmieren einer Beleuchtungssteuerung hab ich 3 chips unbrauchbar gemacht. Das muss ich nicht mehr haben.
          Andere Frage: wie bzw. unter welchem Sensor werden die Daten dargestellt?
          [FONT="Arial"]Nicht geschimpft, ist Lob genug.[/FONT]
          • faxxe
            • 11.05.2007
            • 1407
            • heimo
            • Graz-Weiz
            #140
            Ich schätze mal bei ->Powerbox->Kapazität, oder?
            -Heimo
            > Raptor e720
            > Mikado VBar Control
            • mukenukem
              • 14.11.2010
              • 11187
              • Wien
              #141
              Genau dort. Dort wird auch die Spannung angezeigt.
              Ich hab diese Woche 2 Sensoren nachgebaut, einmal mit einem 50A Sensor, einmal mit einem 200A Sensor (der Distri meines Vertrauens hatte keine 100A Sensoren lagernd). Schorsch war so nett und hat die Firmware dafür angepaßt. Funktioniert !
              Aber eigentlich ist der 100A Sensor ein guter Kompromiß zwischen Meßgenauigkeit und maximal messbarem Strom. Die Sensoren sind mechanisch/vom Leiterquerschnitt alle gleich aufgebaut (50-100-150-200A). Das heißt, sie vertragen alle 1200A Spizenstrom (für 1s oder so ähnlich). Das heißt, selbst wenn ihr Ströme jenseits des Meßbereichs zieht, brennt der Sensor nicht ab. Sind die selben Sensoren wie im IIsi...
              Beim Nachbau würde ich auf jeden Fall drauf achten, daß nur das Kabel, auf dem gemessen wird, durch den Sensor geht, und ich würde es auch direkt am Sensor in der Biegung der Anschlußfahnen anlöten. Bei 100-200A sollte man da nicht nachlässig sein. Für die Spannungsmessung reicht ein dünnes Kabel...
              Ich mach mal ein paar Fotos von meinen Testobjekten.
              • faxxe
                • 11.05.2007
                • 1407
                • heimo
                • Graz-Weiz
                #142
                Vielleicht könntest auch eines der DX8 machen, wie sie die Daten anzeigt.
                Würde dir einen Platz im Abendgebet sichern Danke schon vorab ....
                -Heimo
                > Raptor e720
                > Mikado VBar Control
                • Schorsch
                  • 17.01.2003
                  • 230
                  • Jürgen
                  #143
                  Hallo Heimo,
                  schau mal auf Seite 8 des Threads, da siehst du es für die DX10.
                  DX8 schaut genauso aus.
                  Schorsch
                  • Daobenfliegter
                    • 01.06.2011
                    • 1130
                    • Rene
                    • Ja
                    #144
                    Post #77. Ah jetzt ja... Soweit hatte ich nicht zurüchgeschaut...
                    Danke!
                    • mukenukem
                      • 14.11.2010
                      • 11187
                      • Wien
                      #145
                      Bin heute 2 Akkus mit dem 200A Stromsensor am 700er Rex geflogen.
                      Erster Akku laut Stromsensor 4100mAh entnommen, 4250 nachgeladen (wenn man bedenkt, daß die Akkus seit 2 Wochen geladen rumliegen sollte das sehr gut hinkommen). Zweiter 3300mAh entnommen, nachgeladen 3400. Perfekt ! Tolle Arbeit !
                      Der 50A Sensor hat leider kein passendes Fluggerät gefunden.
                      Die Sensoren schauen so bei mir aus, schnell auf einer Lochrasterplatte aufgebaut (sorry, der 200A ist schon verschrumpft, schaut aber genauso aus, nur daß ich dort die Kabel quer an den Anschlußfahnen des Sensors angelötet habe, zwecks großflächiger Kontaktierung).
                      Ich werd mal schaun, vielleicht bekomme ich auch in die TM1100 (die kleinen) die Zusatzsensoren rein. Vielleicht ist ja die selbe Firmware wie im TM1000 drin. Dann bekäme ich auch Kapazität am 250er angezeigt
                      Zuletzt geändert von mukenukem; 29.09.2012, 14:57.
                      • faxxe
                        • 11.05.2007
                        • 1407
                        • heimo
                        • Graz-Weiz
                        #146
                        Haben will :-)
                        Grosses Kompliment fuer eure Arbeit, echt beeindruckend!
                        -Heimo
                        > Raptor e720
                        > Mikado VBar Control
                        • mukenukem
                          • 14.11.2010
                          • 11187
                          • Wien
                          #147
                          Selbst ist der Mann !
                          • jens-110
                            • 17.12.2007
                            • 781
                            • Jens
                            • Eisenach
                            #148
                            Jetzt braucht Spektrum nur noch Eure Arbeit zu verkaufen
                            600CF,8S2PA123,Jive80+HV,Orbit30-09HE,3digi
                            AS350 600GF 3blattkopf,Orbit30-10,3digi
                            • mukenukem
                              • 14.11.2010
                              • 11187
                              • Wien
                              #149
                              Wieso sollte Spektrum von unserer Arbeit profitieren ? Nur weil sie es selbst nicht hinbekommen (wollen) ? Die Politik mit den Telemetriesensoren ist einfach nur blöd. Das treibt die potentiellen Kunden zu Hott und anderen, wo es ausreichend Sensoren gibt.
                              Drehzahlsensor hab ich mir auch selber gebastelt, weils einfach keine gab, als die DX8 rauskam.
                              • Flashcard
                                Flashcard
                                #150
                                Hey Leute.... Klasse Sache was ihr da macht. Dieser Thread ist GARANTIERT unter meinen Favoriten abgelegt. Bin sehr gespannt wie es weitergeht. Sowohl mit dem "Normalen" Sensor fürs TM100 als auch mit der JLog Firmware....
                                Gut dass es Leute wie euch gibt. Wer auf Spektrum hofft muss halt sehr viel Geduld mitbringen.
                                Ich wäre bei einer Bestellung auch mit von der Partie....
