Spektrum Telemetrie und alternative Sensoren/Eigenbau
  • Goldfussel
    • 01.02.2008
    • 746
    • Conny
    • GieÃ?en/Wettenberg
    #196
    Eine Zeichnung oder ein Foto wäre für besseres Verständnis nicht schlecht.
    • Schorsch
      • 17.01.2003
      • 230
      • Jürgen
      #197
      AW: Spektrum Telemetrie und alternative Sensoren/Eigenbau
      Die Stecker gibt es bei Conrad, einfaqch mal nach JST ZHR-4 suchen:
      http://www.conrad.de/ce/de/product/7...ZHR-4-JST-1-St
      und Kontakte nicht vergessen:
      http://www.conrad.de/ce/de/product/7...HOP_AREA_17376
      Schorsch
      • mukenukem
        • 14.11.2010
        • 11187
        • Wien
        #198
        Und wenn man die Kontakte nicht crimpen kann (die sind wunzig), kann man sich Satellitenkabel für Spektrum SATs beim Hobbyking kaufen und dort die Kontakte rausziehen, ist der selbe Stecker, nur 3-polig.
        Hier sind die Bestellnummern von Farnell:
        B4B-ZR(LF)(SN) - JST (JAPAN SOLDERLESS TERMINALS) - STIFTLEISTE GERADE 4POL | Farnell ßsterreich Buchse gerade
        S4B-ZR(LF)(SN) - JST (JAPAN SOLDERLESS TERMINALS) - STIFTLEISTE HORIZONTAL 4POL | Farnell ßsterreich Buchse 90°
        ZHR-4 - JST (JAPAN SOLDERLESS TERMINALS) - LEERGEHAEUSE, CRIMP, 4POL. | Farnell ßsterreich Steckergehäuse
        01SZHSZH-30L300 - JST (JAPAN SOLDERLESS TERMINALS) - LEITUNG,300MM, ZH | Farnell ßsterreich Einzelkabel 30cm, Crimpkontakt auf beiden Seiten
        SZH-003T-P0.5. - JST (JAPAN SOLDERLESS TERMINALS) - CRIMPKONTAKT | Farnell ßsterreich Crimpkontakte für Geduldige
        Crimpzange Crimpen von X-Bus Steckern | RC::troniX
        • cluedo69
          • 25.03.2012
          • 38
          • Marcus
          #199
          Bauanleitung Spektrum Modul
          Hoffe ich bin hier richtig und ich langweile Euch mit der Frage nicht:
          Ich möchte mit meiner Futaba FF 10 einen Blade 120 SR binden. Das entsprechende Spektrum Modul gibt es nicht mehr.
          Gibt es eine Bauanleitung um dieses Modul nachzubauen?
          Danke für die Unterstützung!
          Marcus
          • mukenukem
            • 14.11.2010
            • 11187
            • Wien
            #200
            Nein, du bist hier nicht richtig
            T8FG Super Umbau Spektrum - RC-Heli Community
            Dort gehörst du mit dieser Frage hin bzw. dort wurden alle deine möglichen Fragen schon beantwortet
            • cluedo69
              • 25.03.2012
              • 38
              • Marcus
              #201
              Vielen Dank!!!
              • Hundsnix
                Junior Member
                • 14.11.2012
                • 5
                • Heinrich
                #202
                Zusammen gefasst:
                Die Stecker heißen S4B-ZR
                Die entsprechenden Buchsen dazu heißen ZHR-4 und die Kontakte dazu SZH-002T-P0.5 (werden für das XBus Kabelbäumchen gebraucht)
                und nicht vergessen die Japanische Zange zum crimpen (PA-09)
                • Schorsch
                  • 17.01.2003
                  • 230
                  • Jürgen
                  #203
                  Hmm, nun habe ich den Kapazitätssensor entwickelt, aber zufrieden bin ich nicht. Habe ich zu früh auf Spektrum gesetzt? Die Aussagen was alles kommen sollte hörten sich eigentlich gut an. Wenn man die RC-Welt betrachtet, so wurden die Versprechungen von Spektrum von der Realität des Wettbewerbs überholt - zumindest was den Telemetriebereich angeht. Die Sensoren der Wettbewerber sind verfügbar, die Protokolle sind mehr oder weniger bekannt,....... Was tun, wieder wechseln?!
                  Eigentlich müsste man doch die Sensoren anderer Hersteller an das TM1000 anschließen können - das TM1000 müsste sie nur verstehen. Da erinnerte ich mich an den Vorschlag eines rc-heli-Users ein, doch das Graupner EAM Modul zu nutzen .........
                  Konsequenz: Ein bisschen googlen, freundliche Mails an die Hersteller (ja, z.B. Graupner ist da nicht so zugeknöpft wie Spektrum) und man hat die Grundlagen für eine neue Schaltung und Software .....
                  [CENTER] ...... den Hott2XBus Protokollkonverter[/CENTER]
                  Mittels eines ATTiny85 wird das Hott-Protokoll auf das Spektrum XBus-Protokoll umgesetzt. Im ersten Schritt habe ich die Software für das Graupner Electric Air Modul geschrieben. Es werden die Akku-Spannung und die entnommene Kapazität (im Powerbox Screen des Spektrum Senders), der Strom sowie die Höhe als Telemetriedaten im XBus-Protokoll zur Verfügung gestellt.
                  Theoretisch kommt die Schaltung mit drei Bauteilen aus - ein Microcontroller und zwei Widerstände. Ein wenig Spannungsstabilisierung, eine LED mit Vorwiderstand runden die Sache ab.
                  [CENTER]Mein Testaufbau:
                  [/CENTER]
                  Mehr auf http://www.rctronix.de
                  Schorsch
                  P.S.: Da ich mit der Unterstützung des Graupner Service super zufrieden war habe ich mir auch noch eine MC-20 Hott zugelegt und werde dafür meine DX8 verkaufen. Die MC-20 Hott scheut weder in der Leistung, dem Preis, noch im Lieferumfang den Vergleich mit meiner Spektrum DX10T. Aus derzeitiger Sicht möchte ich sogar sagen, dass die MC-20 die Nase vorne hat.
                  • Goldfussel
                    • 01.02.2008
                    • 746
                    • Conny
                    #204
                    Hmpf
                    Machst Du mit dem Sensor noch weiter ?
                    • Schorsch
                      • 17.01.2003
                      • 230
                      • Jürgen
                      #205
                      @Goldfussel: Klar, demnächst gibt es eine neue Version mit Anzeige des Stroms.
                      Schorsch
                      • Michldigital
                        • 27.05.2009
                        • 1585
                        • Maik
                        • 35625
                        #206
                        Coole Sache, jetzt fehlt nur noch der Unisens2XBus Protokollkonverter
                        ...dann können sich die Spektrumer ihre ( irgendwann in diesem Jahrhundert kommenden ) Sensoren sonst wohin ...
                        • scrat
                          • 08.10.2008
                          • 2424
                          • Wolfgang
                          • Hangover
                          #207
                          Kapa ist ja ganz schön. Mich würden aber eher die Ströme interessieren. Arbeitet da schon jemand dran?
                          • parkplatzflieger
                            • 18.03.2012
                            • 8994
                            #208
                            Ist das mit dem HoTT2XBus-Konverter nicht schon erledigt?
                            UniLog/UniSens können doch das HoTT-Protokoll.
                            Torsten
                            Voodoo 600, Logo 600SX
                            Spektrum, Spirit, Heli X
                            • Michldigital
                              • 27.05.2009
                              • 1585
                              • Maik
                              • 35625
                              #209
                              Hm? Jo, hast eigentlich Recht ! Also ausprobieren !
                              • mukenukem
                                • 14.11.2010
                                • 11187
                                • Wien
                                #210
                                Mit dem Kapa-Sensor sollte man dann auch Strom messen können. Wenn ich die Aussage von Schorsch richtig deute
                                Und mit dem JLog ist auch schon das volle Programm möglich
