Spektrum Telemetrie und alternative Sensoren/Eigenbau
  • PeterH
    • 26.07.2008
    • 2276
    • Berlin
    #241
    AW: Spektrum Telemetrie und alternative Sensoren/Eigenbau
    auf meine Frage, warum bei der DX10 t(V. 104c) in der Funktionsliste Telemetrie bei
    der Option Strom, die nachfolgende Anzeige leer bleibt und alle Datenfelder nicht sichtbar
    sind, erhielt ich gestern eine Antwort von Horizon Hobby Product Support.
    "The screen is select-able, so you can choose which telemetry features you would like to display. You must select a telemetry feature, your transmitter will only allow you to select a telemetry feature to display once, so you can't monitor the current of 2 separate batteries. "
    Entweder die wollen mich nicht verstehen oder kennen sich selber nicht aus.
    Oder ich verstehe es nicht.
    Ich habe zur Verdeutlichung hier ein Video eingestellt:
    RCMovie.de - Problem Telemetriefunktion Strom DX10t (V. 1.04c) - Videoplattform fr den RC-Modellbau
    Es wäre interessant ob bei anderen der Gleich Fehler auftritt.
    Komischerweise funktioniert das bei der DX18 ohne Probleme.
    Peter
    • mukenukem
      • 14.11.2010
      • 11187
      • Wien
      #242
      Das ist ein bekannter Bug der DX10t. Hab ich Andy Kunz schon wissen lassen.
      • PeterH
        • 26.07.2008
        • 2276
        • Berlin
        #243
        ist dieser Andy Kunz ein Mitarbeiter von Horizon Hobby?
        Kann man diesen Herren auch persönlich anschreiben?
        Peter
        • mukenukem
          • 14.11.2010
          • 11187
          • Wien
          #244
          Nein, nicht direkt HH. Andy Kunz ist ein Entwickler von Spektrum, ich schätz mal ein wichtiger
          AndyKunz's blog - RC Groups
          Treibt sich bei RC-Groups rum und hilft jedem. Und kennt die neuen Funken wie seine Westentasche
          Kannst ihm dort eine PM schicken.
          • terencemunro
            • 25.10.2010
            • 38
            • Terence
            • Schweiz
            #245
            Ich hab so ein Sensor von Schorsch. Leider bisher kein X-Bus Kabel. Habe selber ein Kabel gebaut und nun ist mein TM1000 im Himmel. Kann mir jemand genau die Belegung der 4 Adern vom TM1000 zum Kap.Sensor zeigen/erklären?
            • Schorsch
              • 17.01.2003
              • 230
              • Jürgen
              #246
              Hallo terencemunro,
              du benötigst ein einfaches 1:1 Kabel wie die von Spektrum
              Pin1 auf Pin1
              Pin2 auf Pin2
              Pin3 auf Pin3
              Pin4 auf Pin4
              Schorsch
              • Kambalunga
                • 10.06.2011
                • 159
                • Kurt
                #247
                ßbrigens funktioniert jetzt das LOV-File für LogView um das TLM-File auszuwerten.
                Hab es mal angepasst damit es mit dem CSV-output des Log-converter 0.2 läuft.
                Das LOV-file das beim Log-Konverter 0.2 dabei ist funktioniert nicht.
                RC Groups - View Single Post - Spektrum DX8 and DX18 SD log file format
                • terencemunro
                  • 25.10.2010
                  • 38
                  • Terence
                  • Schweiz
                  #248
                  @Schorsch danke aber was ist Pin 1 beim TM1000 und was bei Deinem Modul?
                  • mukenukem
                    • 14.11.2010
                    • 11187
                    • Wien
                    #249
                    RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - Spektrum Telemetrie und alternative Sensoren/Eigenbau
                    Am Stecker gibts einen kleinen Pfeil. Der ist Pin 1. Und die verbindest du . Und dann den nächsten, usw...
                    • Schorsch
                      • 17.01.2003
                      • 230
                      • Jürgen
                      #250
                      .... ein Bild sagt mehr ....
                      Schorsch
                      • Peter_S
                        Peter_S
                        #251
                        Endlich sind meine x-Bus Kabel eingetroffen, habe jetzt mal alles angeschlossen.
                        In der Fernsteuerung hab ich im Menü Telemetrie die PBox eingestellt.
                        Anzeige auf Ein und den Rest so belassen. Die Anzeige zeigt jetzt beim Testlauf
                        unter Akku 1 die Voltzahl des Akkus und bei Kapazität 1 die Verbrauchten mAh.
                        Ist das so alles richtig ?
                        Peter
                        • Schorsch
                          • 17.01.2003
                          • 230
                          • Jürgen
                          #252
                          Hallo Peter,
                          ja so soll es sein.
                          Schorsch
                          • terencemunro
                            • 25.10.2010
                            • 38
                            • Terence
                            • Schweiz
                            #253
                            Danke Schorsch, bei mir ist es in dem Falle falsch.
                            • mukenukem
                              • 14.11.2010
                              • 11187
                              • Wien
                              #254
                              Zitat von Peter_S Beitrag anzeigen
                              ... Voltzahl ....
                              Bitte. Spannung.
                              Wenn ich sowas lese, dann kriegen meine Augen immer Brechreiz
                              Und dann gibts noch Leistung (Watt) und Strom (Ampere).
                              Bitte
                              Hast du schon ein wenig Kapazität verbraucht ? Schon ein Probeflug ?
                              Zum Test kannst du es auch beim Laden dazwischenschalten. Ich habs auf der Eingangsseite des Ladegerätes mitlaufen lassen.
                              • terencemunro
                                • 25.10.2010
                                • 38
                                • Terence
                                • Schweiz
                                #255
                                Muss ich eigentlich neu "binden" wenn ich den Stromsensor an den X-bus angeschlossen habe? Bei mir auf der DX18 im Powerbox menü tut sich nichts ( nur Striche hinter mAh)
