Graupner/SJ mz-Serie HOTT
  • amasingh
    amasingh
    #646
    AW: Graupner/SJ mz-Serie HOTT
    Bei meiner MZ24 macht der Gier Knüppel von Anfang an Probleme - man hat immer gemerkt dass irgendwas drinnen an ner Feder vorbei schrappt und ein Ruckeln verursacht.
    Habe die Funke dann gerade mal aufgemacht und siehe da - ein Plastik Stück reibt an der Feder vorbei und ist mittlerweile schon etwas abgenutzt, deshalb ist es nicht mehr so schlimm wie zu Anfang.Sowas geht einfach mal garnicht - auf der anderen Seite ist die gleiche Konstruktion zu finden, dort kommt die Feder aber nicht dran. (trotzdem auch dort ganz knapp)
    Hier noch ein Bild davon... Problem ist rot markiert.
    • Erbich
      • 20.07.2011
      • 573
      • Lutz
      • bei Nordhausen _ MSC Goldene Aue ; Oberkochen /Aalen _ wild wo ich arbeiten muss
      #647
      @ amasingh
      Das ist natürlich ärgerlich.
      Was hat dein Akku für nen RI ,meiner hat 194,5 mO !!!
      Vielleicht liegen hier die Unterschiede?
      Nächste Frage
      Nutz jemand nen Graupner Tele-Regler ,besonders den 160 A ?
      Ich habe in der Teledarstellung keine Werte vom Regler.
      Wenn ich den Motor anlaufen lasse verschwindet auch die Anzeigen im Telemenü unter Funktionen ,wo ich den Regler und Warnschwellen einstelle.
      Bei meinem EAM habe ich in der Teleansicht 2 Seiten mit den Werten von Spannung ,A ,"Verbrauch" usw.
      [FONT="Comic Sans MS"]''Tai nasha no Karosho''[/FONT]
      T-Rex 500 , X5 Fes , Goblin 700
      • Erbich
        • 20.07.2011
        • 573
        • Lutz
        #648
        Probleme mit VStabi konnten behoben werden.
        Nur das Verhalten der Phasenanordnung konnte ich noch nicht beseitiegen
        • zocker399
          • 14.04.2013
          • 252
          • goldkauf399
          • in der Luft und auf dem Flugplatz
          #649
          vielleicht könnt ihr mir helfen (die Suchfunktion brachte mich auf diesen Threat, wollte aber nicht alles lesen ).
          Habe auch seit ein paar Tagen die MZ24, die ganze Einstellerei ging eigentlich recht flott, nur habe ich mit der Failsafe-Programmierung so meine Schwierigkeiten.
          Die Servopositionen eingestellt, Motor auf -125% gesetzt - und zum testen die Funke ausgeschaltet (natürlich ohne Rotorblätter und den Heli zur Sicherheit fixiert!).
          Motor dreht fröhlich weiter, und die Servos fahren nicht, an die gespeicherte Position .
          Habe laut Anleitung auf die Taste "SP.1" gedrückt (Empfänger war immer mit Strom versorgt), damit die Daten auf meinen GR24 der als RX1 gebunden ist, übertragen werden.
          Was mache ich falsch?
          Mein Hangar:
          MCPX BL (Staubfänger), Diabolo 700 - 12S, Diabolo 550 - 6S
          • KayaM
            KayaM
            #650
            Du musst noch dem Empfänger sagen, dass er den Failsafe nutzen soll!
            Das machst Du im Telemetrie Menü.
            • zocker399
              • 14.04.2013
              • 252
              • goldkauf399
              #651
              @KayaM: Danke dir für die schnelle Antwort
              Im Telemetrie-Menue (MZ24) steht: FAI SAFE
              ich denke die beiden anderen Menuepunkte (Hold und OFF) sind die verkehrten.
              Mein Hangar:
              • Stephan Lang
                • 23.03.2011
                • 3007
                • Stephan
                #652
                ja... funktioniert einwandfrei...
                btw... sind vermutlich nicht alle in der GH-Lounge angemeldet:
                • Robert Englmaier
                  ( Roben155 )
                  • 02.11.2010
                  • 8955
                  #653
                  Aber in RCN!
                  MZ-32 von Graupner
                  Grüsse Robert
                  • Stephan Lang
                    • 23.03.2011
                    • 3007
                    • Stephan
                    #654
                    war rc-network das wo sie so viel Datenverlust hatten?? den dann füllen die Jungs das dort ja schon wieder brav mit Sinnvollen Antworten....
                    • Robert Englmaier
                      ( Roben155 )
                      • 02.11.2010
                      • 8955
                      #655
                      Njente, rc-line!
                      Grüsse Robert
                        • 22602
                        Es würde sich mMn lohnen für die MZ32 ein eigenes Thema zu erstellen
                        • Carbon Fred
                          • 22.06.2010
                          • 647
                          • Alfred
                          #657
                          Darth Vader lässt grüßen......
                          Goblin 570/12s|Jive 80HV|3 Digi|FrSky QX 7s
                          • Erbich
                            • 20.07.2011
                            • 573
                            • Lutz
                            #658
                            Ich hab heute mal den "neuen Akku" geladen.
                            In der funke ist die Anzeige auf 3,8 V gesprungen
                            ,der Zähler stand bei 8.06 std.
                            Nachgeladen habe ich 3564 mAh. D.h. man kann locker
                            13 -14 std die Anlage effektiv nutzen.
                            Alle Bedienungen an der funke habe ich extra mit Hf an getätigt.
                            Das Display läuft auf höchster Kontraststufe,
                            so sieht man auch bei Sonne sehr gut ,müsst ihr mal testen!
                            Beleuchtung ist auf 1 min gesetzt.
                            • Gerd
                              • 06.02.2003
                              • 301
                              • Gerd
                              • mhc mosel
                              #659
                              ich möchte meinen Jive an Kanal 8 also am Regler-Kanal betreiben. Dann brauche ich keine Gaskurve einzustellen sondern nur einen Offset-Wert anzugeben und kann sogar mit DT1/2 das Gas noch während des Fluges anpassen.
                              Soweit so gut, das funktioniert auch alles.
                              Aber dann hat der Gaslimiter und auch Motor Aus keine Funktion mehr, weil diese nur auf Kanal 6 wirken.
                              Dann kann ich den Motor nur noch über AR abschalten.
                              Hat das jemand mal versucht ? Sollte der Gaslimiter nicht auch den Regler runterfahren?
                              Gerd
                              • WoFlei
                                • 12.07.2008
                                • 1129
                                • Wolfgang
                                #660
                                Nein das funktioniert nicht aber du kannst dir ja selbst einen Gaslimiter oder Motor-Stop-Schalter auf K8 anlegen.
                                Bis bald, Wolfgang.
