Spektrum DX9: Erfahrungen und Tipps
  • Flugfan
    • 27.02.2011
    • 325
    • Carsten
    • Löhne/Westfalen
    #166
    AW: DX9: Erfahrungen und Tipps
    Sicher meinst Du die Sticks kalibrieren.
    Musst Du nicht , kann aber auch keinen Schaden anrichten und dauert ja auch keine 10 Sekunden
    Blade MQX, NanoCPX, 300X, 450X
    Hurricane 550 BeastX, T-Rex 700E BeastX
    DX9
    • mukenukem
      • 14.11.2010
      • 11187
      • Wien
      #167
      Wenn man Perfektionist ist, dann schon
      • glange
        • 01.10.2011
        • 3180
        • Gerolf
        • Bremer Umland
        #168
        Ist die Ladeelektronik der DX 9 in Kombi mit dem LiIon-Akku so ausgereift, dass man jederzeit nachladen kann ohne das der Akku leidet?
        Und, ab wieviel ist es sinnvoll nachzuladen? Ab ca. 6,8 Volt?
        helimanie.de *
        • mukenukem
          • 14.11.2010
          • 11187
          • Wien
          #169
          Ist ne normale Lithium Ladeschaltung, keine Zauberei. Akkus leiden immer, wenn sie geladen werden. Und sie werden auch vom rumliegen kaputt.
          Ich lade spätestens bei 7V. Meist früher.
          • Aeleks
            • 27.06.2007
            • 254
            Weiss einer von euch, warum meine Empfänger nur mit 22ms gebunden werden?
            Ich habe einen AR6255 und einen AR6210 probiert, beide werden nur mit 22ms gebunden.
            Acrobat SE (AC3X), TDSF (VBar)
            Pike, Kobuz, ASW-17, Blaster 3.5, Ultimate
            • mukenukem
              • 14.11.2010
              • 11187
              • Wien
              #171
              Weil die nur 22ms können.
              Für 11ms brauchst du z.B. einen AR8000, AR9020 usw.
              Wobei die 11ms überschätzt werden.
              • Aeleks
                • 27.06.2007
                • 254
                Aha! Danke!
                • glange
                  • 01.10.2011
                  • 3180
                  • Gerolf
                  • Bremer Umland
                  #173
                  Na das hat aber nach meiner Information nicht nur mit dem Empfänger zu tun. Selbst wenn mit 22ms gebunden, kann auf 11ms umgeschaltet werden. Voraussetzung dafür ist allerdings die Verwendung von Digitalservos.
                  Bzgl. der ßberschätzung bin ich aber voll deiner Meinung!
                  gesendet mit meinem LG Optimus L9 (JellyBean)
                  helimanie.de *
                  • mukenukem
                    • 14.11.2010
                    • 11187
                    • Wien
                    #174
                    Und wenn du nach dem Bindevorgang auf 11ms umschaltest, bewirkt das genau NIX.
                    11ms und 2048 Auflösung sind genauso wie DSMX Features, die der Empfänger unterstützen muß. Vor dem Bindevorgang kannst du die gewünschten Features "beschränken". Während des Bindevorgangs teilt der Empfänger dem Sender mit, was er kann. Und wenn er keine 11ms kann, dann bekommt er die Daten auch nicht mit 11ms. Genausowenig kannst du einen DSM2 Empfänger in den DSMX Modus zwingen. Und egal was du nach dem Bindevorgang im Systemmenü einstellst, ist für die Fische (bzw. für den nächsten Bindevorgang)
                    • glange
                      • 01.10.2011
                      • 3180
                      • Gerolf
                      • Bremer Umland
                      #175
                      Egal was du nach dem Bindevorgang im Systemmenü einstellst, ist für die Fische
                      Wieder was gelernt! Besten Dank für die Erklärung...
                      helimanie.de *
                      • APEXi
                        • 10.08.2011
                        • 277
                        • Marc
                        • Wien/BGLD
                        #176
                        Ich habe mir gestern auch die DX9 geholt - geiles Teil muss ich sagen, gefällt mir viel besser als die DX8.
                        Geflogen bin ich zwar noch nicht damit aber schon alleine das Menü, Display, Einstellmöglichkeiten und Sprachausgabe gefallen mir sehr gut.
                        Telemetrie ist gleich im Hauptmenü zu finden, am Display wird der Throttle wert angezeigt - d.h. man muss nicht mehr unbedingt ins Monitor Menü wenn man mal eben die mitten Position braucht. Die Schalter sind jetzt mit A, B, C usw. gekennzeichnet und man kann sie frei zuordnen. Vibration und Lautstärke lässt sich auch in 10ner schritten von 0 bis 100% einstellen. Und natürlich viele andere neue Features die ich jetzt nicht alle aufzählen kann/will
                        OMP M2 | Kraken 700 | Goblin BT 700 | Goblin 570 KSE | Goblin 420 Sport| T-REX 700E DFC
                        • mukenukem
                          • 14.11.2010
                          • 11187
                          • Wien
                          #177
                          Ja, so gings mir mit der DX18
                          Du kannst übrigens auch die Gesamtlautstärke vom Hauptscreen aus verändern. Back und dann den Roller. Ist mir am Anfang gar nicht aufgefallen, bis ich das Manual gelesen hab
                          Sehr praktisch auf der Couch.
                          • APEXi
                            • 10.08.2011
                            • 277
                            • Marc
                            • Wien/BGLD
                            #178
                            Ja, habe ich gestern auch durch Zufall bemerkt
                            • rrunner
                              rrunner
                              #179
                              Habe heute meine DX9 bekommen
                              Ein Rätsel kann ich nicht lösen? Habe meinen ersten Heli gleich auf die erste Einstellung geprogt (no/na), da sagt er mir bei jedem Start TIMER START, bzw. TIMER STOP - bei allen anderen Helis nicht? Ich komm nicht drauf, wo man das ein/aus schalten kann?
                              • rrunner
                                rrunner
                                #180
                                Bin gerade draufgekommen .........
