Spektrum DX9: Erfahrungen und Tipps
  • mukenukem
    • 14.11.2010
    • 11187
    • Wien
    #586
    AW: Spektrum DX9: Erfahrungen und Tipps
    Das schon, aber dafür gibts z.B. kein Sprachfile für "Autorotation". Dort heißt die Flugphase "Hold".
    Ich habs normalerweise auch lieber Englisch.
    • 7 Up
      • 21.03.2011
      • 929
      • Ulf Peter
      #587
      Wenn es endlich einen Sensor von Spektrum für Akku Rest/verbrauchte Kapazität geben würde, wie zB ISII würde ich sie kaufen, aber so...... (
      • Megaman_AT
        Megaman_AT
        #588
        Ist erhältlich und funktioniert einwandfrei. Verwende den Sensor am T-Rex 700E DFC und bin sehr zufrieden. Nur von Spektrum ist er halt nicht...
        • straesso
          straesso
          #589
          Von wem ist besagter Sensor und wo kann man ihn kaufen?
          • 7 Up
            • 21.03.2011
            • 929
            • Ulf Peter
            #590
            @Megaman : ja wo isser nun her, kryptische Antworten sind relativ nutzlos, ebenso wie das Danke von "juniorfuzzy" (für was*)
            Butter bei die Fische (Schnitzeljagd ist für die Kleinen)
            • juniorfuzzi
              • 15.12.2011
              • 1203
              • Timm
              #591
              Schorsch!
              ...für was* - Sorry, hab gedacht man hat sich schonmal beschäftigt mit dem Thema wenn man sich drüber ärgert. Gibt einen sehr langen Thread hier im Forum über alternative Sensoren.
              • Megaman_AT
                Megaman_AT
                #592
                Kapazitätssensor V2.0 für Spektrum Telemetriesystem | RC::troniX
                Projekt-FAQs | RC::troniX
                Unter "Impressum" findest du Kontaktdaten.
                • troll05
                  • 24.06.2013
                  • 1378
                  • Nähe MUC
                  #593
                  Servus
                  Wenn ich Daten von der DX6i bzw DX7 (ohne "S") abschreiben will, muss ich dann auch nur den Subtrim mit 1,5 multiplizieren oder ist es besser die Modelle komplett neu anzulegen?
                  Gruss, Andreas
                  Gruss, Andreas
                  [FONT="Comic Sans MS"]Ich flieg alles,und das mit Spektrum[/FONT]
                  • mukenukem
                    • 14.11.2010
                    • 11187
                    • Wien
                    #594
                    Ich würde es neu machen, die Software der DX7 hat nix, die der DX6i kaum was mit der Airware zu tun.
                    • Zisko
                      Zisko
                      #595
                      Die Geschichte mit "eins Minute" würde ich nicht als Bug sehen, eher als Sprach-Problem. Ist hat schwierig, einmal "eine" und einmal "eins" zu sagen, bei anderen Sprachen ist das noch viel schlimmer
                      Das ist aber, wie gesagt, nicht das Problem. Kein Telemetrie-Alarm tut, was er soll - ist so vollkommen nutzlos. Lt. Andy Kunz ist das Problem aber bekannt und wird mit V1.02 behoben. Darum wundert es mich um so mehr, dass keiner von euch das Problem hat.
                      • mukenukem
                        • 14.11.2010
                        • 11187
                        • Wien
                        #596
                        Ich flieg mit der DX18
                        Bzw. gestern, die restlichen 4 (?) Wochen seit der Veröffentlichung bin ich erst 1x draußen mit ner Kinetic mit der DX9 geflogen, leider keine Zeit zum rumspielen.
                        • higginsd
                          higginsd
                          #597
                          AW: DX9: Erfahrungen und Tipps
                          Das IIsi Cockpit ist da sehr schlecht platziert. Liegt die Antenne drunter, die sitzt nicht ganz in der Spitze.....
                          Ahja, ok. Und nun? Ich habe auch das IISI und würde es ganz gerne auch mit der DX9 weiterverwenden. Hat jemand eine Idee, wo oder wie man das Cockpit sonst befestigen kann?
                          Dirk
                          • glange
                            • 01.10.2011
                            • 3180
                            • Gerolf
                            • Bremer Umland
                            #598
                            Hallo Dirk, macht so platziert keine Probleme.
                            Bisher sind bei den mir bekannten DX9 / IISI - Piloten keine Probleme aufgetreten. Ich kenne mittlerweile 6.
                            Die Hauptaufgabe ist ja auch der Empfang von Signalen - nicht das Senden. Und zeitweise etwas "Elektronik" in der direkten Linie zwischen Sender- und Empfangsantenne stört keinen großen Geist zumal die DX9 ja additiv noch die zweite Antenne im Griff hat.
                            Zuletzt geändert von glange; 29.10.2013, 11:42.
                            helimanie.de *
                            • Zisko
                              Zisko
                              #599
                              Einfach ein bisschen weiter nach hinten setzen. http://www.rc-heli.de/board/showpost...&postcount=542
                              • mukenukem
                                • 14.11.2010
                                • 11187
                                • Wien
                                #600
                                Dirk
                                Einfach ein bisschen Gedanken machen, dann findest du ein Plätzchen. Ich hab einen ganzen Eipott auf der DX18 untergebracht
                                z.B. das IIsi schräg stellen.
                                Zisko hat auch eine schöne Lösung gepostet.
                                Auch mit der Quick and Dirty Methode wirst du beim Helifliegen kaum Probleme bekommen, aber im Grenzbereich hast du möglicherweise ein Problem.
