Spektrum DX9: Erfahrungen und Tipps
  • clueless
    clueless
    #676
    AW: Spektrum DX9: Erfahrungen und Tipps
    Hab's nun doch gefunden. Taster Bind umgekehrt - und alles funktioniert :-)
    Sent from my iPhone 5 using Tapatalk
    • stepfi
      • 10.04.2013
      • 171
      Hi Leute,
      Ich wollte den Gasweg begrenzer ausbauen. Hab die Funke auch geöffnet, aber nicht so recht gewusst wie ich die eigentlich raus bekomme. Die Anleitung ist da mehr als oberflächlich. Hat einer von euch eine Anleitung oder kann mir kurz erklären wie ich den mit geringsten Aufwand heraus bekomme?
      Würde mich wirklich freuen.
      Stefan
      vom mobilen Endgerät gesendet
      • mukenukem
        • 14.11.2010
        • 11187
        • Wien
        #678
        Das Bild ist von RC-Groups geklaut.
        Die Begrenzer sind oben und unten angeschraubt. Rot markiert der untere, oben gibts sowas nochmal.
        • glange
          • 01.10.2011
          • 3180
          • Gerolf
          • Bremer Umland
          #679
          Moin Stefan, wozu macht man soetwas?
          helimanie.de *
          • stepfi
            • 10.04.2013
            • 171
            Das ist mehr weg für den gleichen Wert. 0-100 bedeutet dann auch analog zum Gas bzw pitchweg.
            Der Begrenzer verkürzt etwas von dem Weg.
            Ich verspreche mir davon mehr Ruhe im Gas bzw. vor allem pitch Bereich
            Stefan
            • -=RAGE=-
              • 01.04.2009
              • 2857
              • Rupert
              • Osterhofen (DEG)
              #681
              Das dachte ich zunächst auch. Jetzt ist mir gerade bei schnellen Tic Tocs der Weg zu weit, so dass die Begrenzer wieder installiert wurden.
              • stepfi
                • 10.04.2013
                • 171
                Gutes Argument.....vielleicht warte ich noch und versuche es so mal. Ist ja eigentlich nur Gewöhnung.
                Stefan
                • -=RAGE=-
                  • 01.04.2009
                  • 2857
                  • Rupert
                  • Osterhofen (DEG)
                  #683
                  Du kannst für den Anfang die Sticks etwas verlängern (herausdrehen), das nimmt dann auch etwas Hektik raus. Aber in erster Linie ist es einfach Gewöhnungssache, wie Du schon schreibst.
                  • mukenukem
                    • 14.11.2010
                    • 11187
                    • Wien
                    #684
                    Bitte lerne richtig zitieren. Ich hasse nix mehr, wenn mir Worte "in den Mund gelegt werden".
                    Ich heiße weder Stefan, noch stammt die Aussage von mir.
                    • stepfi
                      • 10.04.2013
                      • 171
                      Guten Morgen,
                      Noch eine Frage, sagt mal ich habe in den möglichen Kurven z.b. pitch 7 Einstellpunkte kann aber nur 5 einstellen. Wie kann ich die übrigen 2 Punkte aktivieren? Habe den weg noch nicht gefunden.
                      Hat jemand einen Tipp?
                      Stefan
                      • Sabbl
                        Sabbl
                        #686
                        Du fährst mit Deinem Pitchknüppel an die gewünschte Stelle in der Kurve, wenn Du weit genug vom nächsten benachbarten (vorhandenen) Punkt weg bist, erscheint ganz unten, unter den Punkten 1 - 7: "Add Pt."
                        Habe die Systemsprache auf Englisch stehen, also steht da in Deutsch wahrscheinlich was ala "Punkt hinzufügen".
                        Wenn Du mit dem Pitchknüppel genau auf einen vorhandenen Punkt fährst, bekommst Du ein "Remove Pt." als Option.
                        So kannst Du Punkte hinzufügen oder löschen. Minimum 3, Maximum 7 sind möglich.
                        • Mikewoofer
                          Mikewoofer
                          #687
                          Dazu ist mir auch was aufgefallen .
                          Habe gestern meinen Regler neu eingelernt .
                          Dabei musste ich die Gaskurve wieder auf 0-100 stellen .
                          Wenn man die Standart 5 Punkt Kurve dann zurück stetzt wird dann aber nicht 0-25-50-75-100 angezeigt .
                          Sondern 0-21-46-62-78 oder so ähnlich ...
                          • glange
                            • 01.10.2011
                            • 3180
                            • Gerolf
                            • Bremer Umland
                            #688
                            Donnerwetter! Hass entsteht aber schnell bei dir ...
                            Hauptsache die Toleranz leidet nicht
                            ßbrigens wusste jeder, selbst der eigentliche Adressat des Zitats wer gemeint ist. Nur du leider nicht...
                            Sorry, kommt nicht wieder vor - versprochen!
                            helimanie.de *
                            • mukenukem
                              • 14.11.2010
                              • 11187
                              • Wien
                              #689
                              Ich weiß, daß jeder wußte, worums geht, ist auch in diesem Fall sowas von Wurst. Ist nur ne Prinzipsache
                              Man hat ja einen Ruf zu verlieren
                              • stepfi
                                • 10.04.2013
                                • 171
                                An dieser Stelle möchte ich mich nochmal für eure Hilfe bedanken
                                Stefan
