Spektrum DX9: Erfahrungen und Tipps
  • glange
    • 01.10.2011
    • 3180
    • Gerolf
    • Bremer Umland
    #46
    AW: DX9: Erfahrungen und Tipps
    Impressionen vom Innenleben....
    helimanie.de *
    • faxxe
      • 11.05.2007
      • 1407
      • heimo
      • Graz-Weiz
      #47
      Innen die Spektrumübliche Wurfsortierung. Aber ich glaub nach dem ersten
      Anfassen ein würdiger 8er Ersatz.
      Das meine 18er nie sprechen wird (können), ärgert mich schon
      -Heimo
      > Raptor e720
      > Mikado VBar Control
      • westersoft
        • 21.03.2008
        • 1038
        • Norbert
        • Düsseldorf
        #48
        Wo ich die Bilder so sehe stelle ich mir die Frage, da geht ja ein Kabel zu dem
        Poti (beide Knüppel) in den beweglichen Teil hinein. Also wie lange hält den
        so das Kabel wenn es immer bewegt wird ?
        Also irdendwan ist da ende ?
        Bei anderen Funke sind beide Poti fest installiert und die Kabel können nicht brechen.
        T-Rex 700
        Big Foot
        • NI0X
          • 17.11.2007
          • 1142
          • Oliver
          • Gelsenkirchen
          #49
          Die Knüppel sehen genau so aus wie bei der DX8. Sehe da keinen Unterschied.
          [center][font=arial]Ja und dann? Getriebegemüse...[/font][/center]
          • westersoft
            • 21.03.2008
            • 1038
            • Norbert
            • Düsseldorf
            #50
            Ist bei der DX8 auch so das die Kabel sich immer mit bewegen !
            Für teure Scale Modelle nicht zu empfehlen
            T-Rex 700
            Big Foot
            • mukenukem
              • 14.11.2010
              • 11187
              • Wien
              #51
              ßhm. Und wie glaubst du, funktioniert das bei anderern Sendern ? Per Voodoo ? Kabel halten ewig, wenn sie entsprechend hochflexibel sind und in weitem Bogen bewegt werden...
              • westersoft
                • 21.03.2008
                • 1038
                • Norbert
                • Düsseldorf
                #52
                sorry, ich benutzte ja selbst die DX8,
                dann kam mein Gedanke daher das ich des öffteren Funken umgelötet habe
                wo beide Potis fest installiert waren und es über die Mechanik realisiert wurde
                (s.Bild, eher günstigere Funken ?)
                Zuletzt geändert von westersoft; 27.09.2013, 22:27.
                T-Rex 700
                Big Foot
                • NI0X
                  • 17.11.2007
                  • 1142
                  • Oliver
                  • Gelsenkirchen
                  #53
                  Ich sehe kein Problem darin wenn ein Kabel bewegt wird, eher gehen die Potis übern Teich als dass sich die Kabel verabschieben.
                  Zuletzt geändert von NI0X; 27.09.2013, 22:40.
                  • mukenukem
                    • 14.11.2010
                    • 11187
                    • Wien
                    #54
                    Stimmt, auch ne Möglichkeit. Aber bisher hatte ich nie Probleme, mit keiner Funke.
                    • glange
                      • 01.10.2011
                      • 3180
                      • Gerolf
                      • Bremer Umland
                      #55
                      Anwendungsbeispiel: Start-Stopp des Timer (Uhr1) mit Hilfe des ThrottleHold (Schalter H)
                      Gerade bei kleinen Modellen (130er, mCPX o.ä.) unterbricht man naturgemäß hin- und wieder die Flüge. Um trotzdem die genaue (echte) Flugzeit im Auge zu behalten, hier die Konfig der DX9 für den Timer. Genau die 0/1 (black/white)-Markierung beachten, sonst klappt es nicht.
                      Zuletzt geändert von glange; 28.09.2013, 08:06.
                      helimanie.de *
                        • 22574
                        Machen wir es so?
                        Preise- und Kauftipps dort: Neue DX9 - RC-Heli Community
                        Hier dann Technik und Umgang mit der DX9
                        • Riede
                          • 07.07.2012
                          • 537
                          • Ralf
                          • Wedel bei Hamburg MFG-Heist
                          #57
                          wollte gerade mal schnell mein T- Rex 700E Binden und einstellen an der DX9 und los zum Fliegen. Aber bin schon bei der Taumel scheiben Einstellung gescheitert. Wie kann ich 1 Servo 90 Grad einstellen? Hat mal schnell einer ein Tipp?
                          SuperRiede - YouTube
                          • sirius1977
                            • 16.09.2010
                            • 609
                            • oliver
                            • Fürth
                            #58
                            @Riede: Das ist die Taumelscheibe Normal.
                            Oliver
                            Gruss Oliver
                            Compass 6HV, Airwolf in der 600er grösse,
                            Sender Graupner MZ24
                            • Riede
                              • 07.07.2012
                              • 537
                              • Ralf
                              #59
                              Oliver
                              Danke Oliver,
                              ja wenn die Sonne scheint und es schnell gehen soll fehlt ein der Kopf! Ich glaube ich nimm doch erst mal die DX8 wieder mit und Binde ihn heute Abend lieber in Ruhe! DX9 werde ich erst mal mit den 350 QX testen!
                              • castors heli
                                castors heli
                                #60
                                Als von mir ein klarer Kauftipp. HorizonHobby hat die 18er damit ins Abseits gestellt. Zumindest für mich als nicht Scaler und Flächenflieger.
                                Alleine schon die diversen Timer Möglichkeiten (die ich mit der 18er leider nicht habe) sind ein sinnvolles Kaufkriterium. Ebenso das Display. Bei der 18er wesentlich grobpixeliger und unschöner. Und das alles zu einem massiven Preisunterschied.
                                Horizon Hobby hat da für mich eindeutig die 18er Piloten verarscht. Und soetwas mag ich nicht sonderlich
                                lg Markus
