Spektrum DX9: Erfahrungen und Tipps
  • mukenukem
    • 14.11.2010
    • 11187
    • Wien
    #1066
    AW: Spektrum DX9: Erfahrungen und Tipps
    Kein Vorteil. Ist halt die exit-condition. Wenn was geändert wird, wird alles neu geschrieben. Ist nicht optimal, ich weiss. Vielleicht wirds noch geändert, werd ich anregen. Wenn du die Kanalzuordnung nicht änderst.... (7Kanal aufwärts bietet preset failsafe, da kannst den Motor auch gefahrlos auf K7 hängen...)
    • glange
      • 01.10.2011
      • 3180
      • Gerolf
      • Bremer Umland
      #1067
      Das dachte ich mir. Ist ja auch vollkommen ok, denn es gibt ja einen Workaround. Mag es nur nicht, wenn man es als "Feature" verkauft. Danke, für die Weiterleitung aller Hinweise hier aus dem Thread an die Entwicklung!
      helimanie.de *
      • mukenukem
        • 14.11.2010
        • 11187
        • Wien
        #1068
        Okay, hab das mal genauer durchdacht, könnte ziemlich gefährlich werden.
        WARNUNG: Wenn ihr die Modellavatare bei Seglern ändert, wird die Kanalzuordnung wieder auf den Standard-Wert zurückgesetzt. Das ist ab 3-Servo Flächen problematisch, weil dann der Motor serienmäßig auf Kanal 7 ist. Nämlich dann, wenn man den Motor manuell auf Kanal 1 legt.
        Dann kann es passieren, daß man mit dem linken Querruder den Motor aktiviert. Also entweder ihr laßt die Kanäle so wie vorgegeben oder ihr überprüft die Kanalzuordnung nach dem Avatar-Wechsel.
        • Kaspar Erhardt
          Kaspar Erhardt
          #1069
          ist das nur bei Segler so oder auch wenn ich es bei Heli verändere?
          • mukenukem
            • 14.11.2010
            • 11187
            • Wien
            #1070
            Bei Helis veränderst du ja normalerweise nicht die Kanalbelegung. Das ist eine Geschichte bei Seglern.
            • Sealord
              • 23.12.2012
              • 869
              • Clemens
              #1071
              Keine Ahnung obs bei der 1.03er jetzt gefixed wurde, aber ich finde die ßberlagerung der Voice Ansagen und der Alarme sehr nervig.
              Wenn z.B. der Ton Alarm für Kapazität (vom JLog kommend) ausgelöst wird und gleichzeitig ne Ansage kommt vermischt sich das sehr seltsam. Auch der Alarm selber ist nicht mehr so "angenehm" wie z.B. bei der DX8. Vielleicht könnte ja bei nem Update mal die Möglichkeit unterschiedliche Alarm Sounds einstellen zu können mit aufgenommen werden.
              Was für eine Ausgabe würde denn kommen wenn man bei der Kapazitätswarnung Voice einstellt? Ich hab grad leider keine Möglichkeit das zu testen!
              TDR; Chronos; Logo 550SX Nachtflug; 180CFX; mCPx BL Nachtflug (Incrediblades); DX9
              • mukenukem
                • 14.11.2010
                • 11187
                • Wien
                #1072
                Gar nix. Die Alarme bei Powerbox werden nicht angesagt.
                Welche Ansagen brauchst du beim Helifliegen ? Was soll sich da überlagern ? Mach Kapazität auf Vibration und Timer auf Sprache. Spannung auf Ton.
                • Sealord
                  • 23.12.2012
                  • 869
                  • Clemens
                  #1073
                  Na z.B. der Timer mit dem Alarm. Die ßberlagerung ist da schon sehr seltsam. Zur Zeit lass ich mir auch noch Powerbox alle 60s ansagen,mdas werd ich jetzt aber auf nen Schalter legen. Ging ja vorher noch nicht, oder?
                  • mukenukem
                    • 14.11.2010
                    • 11187
                    • Wien
                    #1074
                    Stimmt. Du kannst dir Powerbox ansagen lassen. Für mich unnötig. Ich flieg immer noch die Helis mit der DX18, und solange es keine neue gibt, bleibt das so. Ich brauch keine Sprache bei den Helis. Bei den Flächen wesentlich interessanter.
                    • Speed of Nova
                      Speed of Nova
                      #1075
                      ich muss gerade noch einmal das Thema Display Schutzfolien ansprechen.
                      Im Bereich der Seiten 55 wurde ja bereits drüber gesprochen, dass die Folien von Schutzfolien24 passend sind. Welche dieser beiden Versionen ist empfehlenswerter?
                      UltraClear für Spektrum DX9
                      oder
                      3M für Spektrum DX9
                      Vielen Dank
                      • mukenukem
                        • 14.11.2010
                        • 11187
                        • Wien
                        #1076
                        Eigentlich egal, Hauptsache, das Display wird nicht beschädigt. Ich hab eine entspiegelte drauf. Zum Apothekerpreis.....
                        Um das Geld kannst du es eigentlich ausprobieren
                        6 Folien um 2 Euro ? Inkl. Versand ? Was willst du jetzt hören
                        • southside81
                          • 29.03.2008
                          • 3769
                          Ich habe diese gekauft. Passt perfekt ist einfach zum aufbringen und fast unsichtbar.
                          mfg Michael
                          • Speed of Nova
                            Speed of Nova
                            #1078
                            Die Kohle ist mir ganz egal, nur passen sollten sie
                            Zuletzt geändert von Gast; 27.01.2014, 11:44.
                            • glange
                              • 01.10.2011
                              • 3180
                              • Gerolf
                              • Bremer Umland
                              #1079
                              Habe noch eine superpassende für dich da Speed.
                              Kostet 45 Euro
                              helimanie.de *
                              • Speed of Nova
                                Speed of Nova
                                #1080
                                Haha so war das aber auch nicht gemeint
