VBar-Control Touch: Erfahrungen und Tipps
    • 11.10.2016
    • 8495
    AW: VBar-Control Touch: Erfahrungen und Tipps
    Dann sollte das Kabel ja passen.
    12V-Auto(KFZ)-Ladekabel fr Jeti Duplex DC/DS Sender, Hacker # 80001537 | Switches and small parts | Jeti Duplex | Transmitter extensions and accessories | RC components (transmitters, servos, etc.)
    • Madness
      • 17.08.2008
      • 2525
      Passt. Ist das KFZ Ladekabel
      • southside81
        • 29.03.2008
        • 3769
        Guten Abend,
        Könnte mir jemand kurz mal erklären wie ich im Wizard jedes einzelne TS Servo einstellen kann. Ich bekomme es nur über die Steuerfunktionen hin und das ist sehr nervig.
        • helijonas
          • 26.01.2008
          • 2963
          • Jonas
          • Berlin
          #964
          Lange auf das Icon drücken, dann kommt das Expertensetup, wo du jedes Servo einzeln trimmen kannst. Hoffe das war gemeint.
          Gruß Jonas.
          • headbenga
            • 02.08.2021
            • 20
            • Tim
            #965
            Kann mir jemand sagen wie man die vbct auf Werkseinstellungen zurück setzen kann?
            • Michldigital
              • 27.05.2009
              • 1572
              • Maik
              • 35625
              #966
              Im Shop auf der VBCT gibts ne App für Werkseinstellungen
              • xlpower
                • 17.11.2018
                • 1334
                • Hans
                #967
                Bin jetzt auch Besitzer einer Touch und schon die erste Frage.
                Kann bei diesem Sender zB. beim Schalter 4 nicht eingestellt werden das nur auf einer Position des Schalters die Funktion aktiv ist wie zB. 1-0-0
                So wie es bei Futaba auch einstellbar ist ?
                Ich sehe da nur das man normal oder invertet einstellen kann.
                Zuletzt geändert von xlpower; 18.09.2021, 15:51. Grund: Nachtrag
                • Dennis.
                  • 04.05.2020
                  • 73
                  • Dennis
                  #968
                  Hi, ich verstehe dein Anliegen zwar nicht ganz, aber im Zweifel geht mit den Makrozellen (fast) alles.
                  • Michldigital
                    • 27.05.2009
                    • 1572
                    • Maik
                    • 35625
                    #969
                    • xlpower
                      • 17.11.2018
                      • 1334
                      • Hans
                      #970
                      @ Michldigital danke dir.
                        • 22576
                        Bitte konkret welche Funktion
                        • xlpower
                          • 17.11.2018
                          • 1334
                          • Hans
                          #972
                          Also ich versuchs mal das zu beschreiben.
                          Schalter 4 Wenn ich von 0 ( vorne) auf 1schalte dann passiert nichts (was ja für mich ok ist) Schalte ich weiter auf 2 läuft der Motor soweit nach meinem Wunsch.
                          Schalte ich aber zurück von 2 auf 1 dann schaltet der Motor nicht aus,erst wieder auf 0.
                          Hoffe Du kommst so draus.
                          Gehe aber nächstens zum Händler und kann ihm das Live mal zeigen
                          • RCO
                            RCO
                            • 16.11.2020
                            • 210
                            • Mischa
                            #973
                            Wenn ich dich richtig verstanden habe, ist die Mittenposition des Schalters welche du auf 0 setzen möchtest, der Bailout und so gewollt.
                            • echo.zulu
                              • 03.09.2002
                              • 3903
                              • Egbert
                              • MFG Wipshausen
                              #974
                              Du musst Dich von der Futaba Denkweise befreien. Bei der VBar gehen einige Dinge halt anders. Wenn es um den Schalter für Autorotation/Bailout geht, dann ist es in der Tat so, dass der Motor in der Mittelstellung in der Regel ausgeht, aber noch keinen Sanftanlauf hat, wenn man die Autorotation abbicht. Genau das ist ja die Aufgabe vom Bailout. Die Mittenposition kann übrigens auch so eingestellt werden, dass der Motor langsam mitdreht für Autorotationsübungen.
                              Andernfalls musst Du bitte mal genauer beschreiben, was Du bewirken willst.
                              Zuletzt geändert von echo.zulu; 20.09.2021, 15:37.
                              CU,
                              Egbert.
                                • 22576
                                Da tippe ich auch mal auf " Motor aus - Leerlauf - an ". Das ist bei Mikado eine Systemfunktion und nicht änderbar. Funktioniert aber so wie du es dir wünschst. Lediglich das Bailout-"Gas" ist variierbar.
                                KurbelUrmel hat aber dafür mal etwas eigenes mit Makrozellen aufgebaut.
                                Zuletzt geändert von JMalberg; 20.09.2021, 16:12.
