Jeti Sender DS12
  • Asterix-007
    • 28.03.2007
    • 1497
    • ulf
    • Uetze
    #271
    AW: Jeti Sender DS12
    Installiere dir das Jeti-Studio und update das System. Vorher bei unter -Hilfe- die Gerätedefinitionen aktualisieren. Dann hast du das auch elegant erledigt.
    Die Frage ist nur, ob Jeti dort die jeweils aktuellste Version bereitstellt.
    Ulf
    • enied
      • 17.06.2017
      • 3076
      • Eugen
      • Tirol
      #272
      Zitat von Asterix-007 Beitrag anzeigen
      Nö. Die neueste Datei kommt von Spirit (Integration) und muss immer zu der aktuellen Jeti Firmare passen. Diese Datei kann man von der Spirit Webseite downloaden und diese auf den Sender kopieren. In der Spirit Dokumentation findet man eine Beschreibung dafür.
      VG
      Zuletzt geändert von enied; 11.07.2021, 12:35.
      • beko
        • 20.08.2013
        • 336
        • Bernd
        • bei Hannover
        #273
        ... Spirit.bin von der Spirit-Seite 'runterladen (das ist immer die neueste) und
        in den Device-Ordner auf der DS-12 kopieren. Alte Datei einfach überschreiben.
        Gruss Bernd
        [FONT="Times New Roman"]DS-12 | Goblin 380 | Acrobat SE | Tron 5.5 | Voodoo 400/600 | TDSF[/FONT]
        • PinkPanther
          • 17.05.2016
          • 823
          Ich habe mir jetzt auch eine DS-12 Carbon gegönnt. Das Steuergefühl ist sehr geil und das Innenleben des Senders sieht sehr hochwertig aus. Nur die Pitchbremse hört und fühlt sich etwas kratzig an. Ich habe ein bisschen Silikonfett drauf gemacht, hat aber nicht viel geändert (vermutlich war bereits Fett drauf). Gibt sich das Schleifen nach einiger Zeit? Oder hat jemand ne Idee, wie man das weg bekommt? Streifen Teflonband drauf kleben oder sowas?
          Specter 700 V2, Piuma 700, Logo 200, Extra 300, MDM Fox, ASW 22, VBC-T, FrSky X18
          • Michldigital
            • 27.05.2009
            • 1620
            • Maik
            • 35625
            #275
            Ein altes Jeti Problem ist das
            DryFluid Gear auf den Kunststoff unterhalb des Metallbügels und schon klappt-s auch mit geschmeidigem Pitch.
            • PinkPanther
              • 17.05.2016
              • 823
              Ach mensch, das hab ich sogar da. Danke
              • jsifly
                • 17.01.2008
                • 2444
                • Jan
                • Groß-Umstadt, Schaafheim
                #277
                ich habe seit letztem Dez. eine DS-12. Nach dem -Schmieren der Pitchbremse- hatte ich immer noch ein komisches Losbrechmoment. Letztendlich lag die Ursache in einem zu großen Lagerspiel der Pitchwippe. Die zugehörige Inbusschraube war zwar gut mit Loctite/Kleber befestigt, aber es fehlte ca. eine Umdrehung.
                Seitdem macht mir die Funke vom Knüppelfeeling sehr viel Spaß. Das Handling mit der Software und die Einstellerei sind ebenfalls super.
                Jan
                • heli-22
                  • 13.01.2008
                  • 44
                  • marco
                  #278
                  hat jemand einen knüppelschalter eingebaut und kann berichten?
                  • Moses
                    • 21.08.2016
                    • 885
                    • MBG Radfeld, Tirol
                    #279
                    Du meinst anstelle eines Drehreglers oder wie?
                    Bell 412 Canada, Bell 222 Airwolf, Arrows Husky, Jeti DS12
                    • heli-22
                      • 13.01.2008
                      • 44
                      • marco
                      #280
                      Knr | Fernsteuerungen
                      • AndreCH
                        • 06.06.2001
                        • 84
                        • andre
                        #281
                        Knüppelschalter einbauen ist kein Hexenwerk.
                        Ich hab die Jetiteile drin. Du brauchst zwingend die MSW-Platine.
                        Einen hab ich von Hacker bei der Senderbestellung einbauen lassen, den zweiten selber gemacht.
                        Leider hat mir der Hacker Service den Schalter in absolut unbrauchbarer Höhe eingebaut obwohl ich bei Bestellung mm-genau geschrieben habe wie es werden soll.
                        Um die Höhe zu ändern muss man die Kabel von der Platine ablöten, da sie sonst beim Rausdrehen der Knüppel abgewürgt werden.
                        Also unbedingt zuerst die Höhe festlegen und erst dann die Kabel sorgfältig verlegen und anlöten.
                        Auf der Hackerseite gibt es zwei pdf's zur Programmierung der Schalter.
                        Die Schalter auf der MSW Platine werden allerdings in der Software nicht explizit gezeigt, es gibt also zB keine automatische ßbernahme, keine Stellungsanzeige oder Vorflugpositionen. Aber die Funktionen kann man schon zuordnen, eben manuell.
                        Zuletzt geändert von AndreCH; 11.01.2022, 08:46.
                        Gruss André
                        • Smart Scaler
                          • 05.01.2016
                          • 84
                          • Andre
                          #282
                          XL Power 520 , Dibolo 700 UL 6S
                          • heli-22
                            • 13.01.2008
                            • 44
                            • marco
                            #283
                            ich werde mir die knüppelschalter direkt anlöten,ohne diese blöde platine
                            • <<Philipp>>
                              • 16.11.2016
                              • 2722
                              • Philipp
                              #284
                              Wer für die Anzeige von Telemtrie-Werten auf seinem Jeti Sender noch nichts Passendes gefunden hat, kann hier selbst basteln:
                              Eigenbau: Kapazität in Prozent als Balken, Akkuspannung für 10S LiPo und Reglertemperatur als Rundinstrument
                              LG Philipp
                              • Helischober
                                • 02.11.2008
                                • 606
                                • Joachim
                                • 51519 Odenthal
                                #285
                                LG Philipp
                                und hier noch als Ergänzung https://www.thorn-klaus-jeti.de/de.html
                                LG Achim
                                Kraken 580,Goblin 380,Goblin 570 Sport, PHECDA 680 E,DC-16-II + DC-24 II
