Jeti Sender DS12
  • <<Philipp>>
    • 16.11.2016
    • 2718
    • Philipp
    #121
    Ok, ...
    ... die nördlichen Ballesterer brauche ich ja nicht zu kennen! Muss schon scharf nachdenken, was violett und was grün ist ...
    Die Suche nach "bvb jeti" hatte hier her geführt.
    LG, Philipp
    • Michldigital
      • 27.05.2009
      • 1620
      • Maik
      • 35625
      #122
      AW: Jeti Sender DS12
      Ich zitiere mich hier mal selbst. Es wäre nett wenn die anderen DS12 Besitzer auch mal schauen könnten, wie viel µs Roll durch Nick beeinflusst werden.
      Philipp hat ja schon das bestätigt, was mir damals bei den (identischen?) Knüppeln der DS-14 aufgefallen ist.
      Mich würde mal interessieren, ob das Verhalten bei allen DS-12 gleich ist.
      Maik
      Zitat von Michldigital Beitrag anzeigen
      Könntet Ihr bitte mal ausprobieren, in wie weit sich die Kanäle bei der DS12 gegenseitig beeinflussen?
      Kurz zu Erklärung:
      Ich fliege Mode 2. Bei meinen DS/DC-16 wurde der Nick-Kanal um 3µs "mit-gesteuert" wenn man Roll von Voll-Links nach Voll-Rechts betätigt hat. Das ganze war über mehrere Sender hin reproduzierbar. Man sieht das sehr schön im Servomonitor, wenn man von der %-Anzeige auf µs umschaltet.
      Bei meiner DS-14 mit Plastik-Mechaniken waren es reproduzierbar sogar rund 9µs. Das sind bei 1000µs Gesamtweg immerhin fast 1%.
      Mir ist klar, dass ich ungenauer steuere und das eine Prozent "live" nie gemerkt habe.
      Da die DS12 wohl die gleichen Aggregate hat wie die 14er würde es mich vor einem eventuellen Neukauf doch mal interessieren.
      Maik
      • backfx
        • 13.02.2013
        • 1190
        • Helge
        #123
        Bei mir maximal 2-3µ. Aber nur im Endausschlag. Bis kurz davor eher 0. Das wesentlichste passiert aber, wenn der Stick an den Rand gedrückt wird und auf jeder Achse. Also evtl. auch Verzug der Knüppelmechanik unter Druck und abhängig von der eingestellten Länge der Sticks (Hebelwirkung)?
        Verstehe aber die Relevanz davon nicht?
        [FONT="Garamond"]- Helge -[/FONT]
        • <<Philipp>>
          • 16.11.2016
          • 2718
          • Philipp
          #124
          Stimmt!
          Zitat von backfx Beitrag anzeigen
          ... Aber nur im Endausschlag. Bis kurz davor eher 0. ...
          So ist das bei meinem DS-12 auch.
          Praktisch ist es wohl völlig irrelevant. Das fällt in die Kategorie Schönheitsfehler, durch die optionale Pulsbreiten Darstellung des Servomonitors schön deutlich darstellbar ...
          LG, Philipp
          • Michldigital
            • 27.05.2009
            • 1620
            • Maik
            • 35625
            #125
            Rein Interesse halber.
            • papads
              • 07.01.2012
              • 5575
              • Werner
              • Koblenz
              #126
              Hallo, ich hätte eine Frage wegen Kabelosem Lehrer/Schüler Betrieb.
              Kann der DS-12 Sender Kabellos als Lehrer Sender eingesetzt werden?
              Bei den anderen Jeti Sendern mit ihren 2x 2,4Ghz Modulen geht dies, bei der DS-12 bin ich mir nicht sicher.
              Gruß Werner
              • <<Philipp>>
                • 16.11.2016
                • 2718
                • Philipp
                #127
                Nein.
                Er hat nur ein 2,4GHz HF Modul. Das kann zwar einen Duplex Betrieb zu zwei Empfängern, aber halt über eine Sendeeinheit. Lehrer braucht Kabel auf PPM, gleichzeitig Steuerungsdaten senden und empfangen schafft ein Modul offensichtlich nicht.
                Backup mit separatem HF läuft nur über 900MHz. Und das auch erst dann, wenn die "NG" Sats kommen (für September angekündigt), weil mit denen für den DS-24 funktioniert´s definitiv nicht.
                LG, Philipp
                • papads
                  • 07.01.2012
                  • 5575
                  • Werner
                  • Koblenz
                  #128
                  Danke Philipp, ich habe es mir gedacht, schade.
                  Wobei mir ohnehinn nicht ganz klar ist wieso Jeti bei den anderen Sendern 14-16-24 bei kabellosem Lehrer Betrieb das zweite Sendemodul (welches ja eigentlich die Aufgabe des Backup hat) für den kabellosen Lehrer Betrieb missbraucht wird.
                  Irgendwie aus dem sicherheitsgedanken betrachtet für mich unlogisch. Ein kleiner Empfänger im Sender (Sat) hätte das Problem gelöst.
                  Von mir aus hätte dann dieser Empfänger dann auch optional sein können.
                  Werner
                  Zuletzt geändert von papads; 26.07.2019, 04:58.
                  • echo.zulu
                    • 03.09.2002
                    • 4012
                    • Egbert
                    • MFG Wipshausen
                    #129
                    Andere Hersteller haben gar keine Redundanz. So gesehen ist der drahtlose L/S Betrieb marketingtechnisch betrachtet schon genial. Einfach eine weitere Funktion hinzugefügt ohne etwas an der Hardware zu verändern ist doch schlau. Aus technischer Sicht betrachtet ist es natürlich ein Rückschritt.
                    CU,
                    Egbert.
                    • papads
                      • 07.01.2012
                      • 5575
                      • Werner
                      • Koblenz
                      #130
                      naja, bei der DS-12 rächt sich dieses vorgehen nun da jetzt kein Kabelloser Lehrer Betrieb mehr möglich ist.
                      Spätestens bei der DS-12 wäre ein kleiner Empfänger im Sender empfehlenswert gewesen.
                      Da viele dies Funktion ohnehin nicht nutzten hätte der Empfänger (oder halt eine Software Freischaltung) durchaus Sinn gemacht.
                      Kabelloser Lehrer/ Schüler Betrieb sollte in meinen Augen in einem Modernen Sender Standard sein (muss ja nicht kostenlos sein).
                      Werner
                      Zuletzt geändert von papads; 26.07.2019, 08:59.
                      • WoFlei
                        • 12.07.2008
                        • 1129
                        • Wolfgang
                        #131
                        PowerBox, Graupner und FrSky bieten auch Redundanz.
                        Bei Graupner Sendern funktioniert drahtloser L/S Betrieb auch mit den Anlagen, die nur ein HF Modul haben, auch ohne zusätzliche Empfänger. Nicht alles was Jeti macht, ist gleich genial.
                        Zuletzt geändert von WoFlei; 26.07.2019, 09:07.
                        Bis bald, Wolfgang.
                        • Michldigital
                          • 27.05.2009
                          • 1620
                          • Maik
                          • 35625
                          #132
                          AW: Nein.
                          Warum ? Bin zu lange bei Jeti draußen gewesen und hab die Einführung von 900MHz nicht mehr mitbekommen.
                          Was sind "NG" Sats ?
                          Warum funktioniert die DS12 nicht mit den Empfängern für die DS24?
                          Maik
                          Edit....Hab´s gefunden auf der Hacker Seite.
                          Na dann mal abwarten ...
                          Zuletzt geändert von Michldigital; 26.07.2019, 09:40.
                          • diabolotin
                            • 08.03.2013
                            • 1994
                            • Udo
                            • Kreis Esslingen
                            #133
                            Werner
                            Zuletzt geändert von diabolotin; 26.07.2019, 11:14.
                            Grüße Udo
                            • papads
                              • 07.01.2012
                              • 5575
                              • Werner
                              • Koblenz
                              #134
                              Klar, als Schüler Sender funktioniert natürlich die DS-12 mit allen anderen Jeti Sender Kabellos.
                              Aber leider nicht als Lehrere Sender, ganz egal welchen Jeti Sender der Schüler hat. Das würde dann nur mit Kabel funktionieren.
                              Etwas anderes habe ich auch nicht geschrieben.
                              Werner
                              Zuletzt geändert von papads; 26.07.2019, 11:16.
                              • diabolotin
                                • 08.03.2013
                                • 1994
                                • Udo
                                • Kreis Esslingen
                                #135
                                Wenn man davon ausgeht, dass der DS12 Sender eher als (Jeti-) Einsteigersender gedacht ist, dann würde es für die meisten neuen DS12 User passen.
                                Falls Lehrer und Schüler gemeinsam die neue DS12 kaufen, dann braucht es gleich noch das Kabel
                                (oder der Lehrer überwindet sich zum DS14 Kauf).
                                Zuletzt geändert von diabolotin; 26.07.2019, 11:24.
                                Grüße Udo
